土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程施工 \ 操作箱防跳、开关防跳区别详解
操作箱防跳、开关防跳区别详解
发布于:2025-06-12 13:21:12 来自:电气工程/电气工程施工
来源:电气技术圈
[复制转发]
防跳回路的作用:防止因控制开关或 自动装置 的合闸接点未能及时返回(例如操作人员未松开手柄, 自动装置的合闸接点粘连) 而正好合闸在故障线路和设备上,造成断路器连续合切现象。
对于 电流启动、电压保持式 的电气防跳回路还有一项重要功能 ,  就是防止因跳闸回路的断路器辅助接点调整不当 ( 变位过慢 ) ,造成保护出口接点先断弧而烧毁的现象。这种现象对于微机保护装置来说是不可容忍的 ,  而这一点却常被人们忽视。
有跳闸指令时,11TBIJa、12TBIJa(a相)电流线圈启动,1TBUJa动作,2TBUJa动作自保持,将n104至合闸回路断开。
由此可知,保护装置内的 TBJ 防跳原理是只有在保护动作后(或有跳闸指令后)才启动,是一种电流启动,电压自保持的“串联防跳”。
2贰
当断路器机构有问题 ( 如机构脱扣,发生偷跳 ) ,不能使断路器正常合闸,而断路器合闸脉冲仍未解除,断路器反复合闸分闸的现象。(注意理解第二种情况,容易忽视)
其原理为:当合闸脉冲发出后,断路器合闸轴转动,如果由于机构上的原因,如合闸轴未停留在合闸后位置,则机构仍旧返回到分闸状态 ( 如机构脱扣,发生偷跳 ) ,此时如果因各种原因,合闸脉冲未撤消,防跳继电器 K3 励磁并自保持, K3 的常闭接点断开合闸回路,使开关不会再合上,直到合闸脉冲解除, K3 继电器自保持回路解除(合闸脉冲在, K3 即自保持)。可见,它是一种电压启动并自保持的“并联防跳”。
从上述可知,保护防跳与机构防跳是两种截然不同的概念。 前者是当系统故障时,避免电气元件多次受短路电流冲击而扩大故障的有效措施 ; 后者是保证开关机构本身发生故障时 , 且合闸脉冲未消除的情况下,断路器只能合闸一次,避免开关主触头承受连续的多次合闸冲击 ,所以它是确保开关本身安全运行的一种有效措施。
另 二十五项反措 规定:使用开关本体防跳 。
电气工程施工
8.92 万条内容 · 575 人订阅
电线电缆有哪些检测项目?检测方法又是什么呢
来源:电线电缆那些事 如有侵权,请联系删除 近些年,中国经济发展迅速,极大程度上推动了电线电缆行业的膨胀化发展,市场的大量需求,造成了假冒伪劣产品肆意横行,酿造了很多人身、财产安全事故。为提高电线电缆的产品质量,确保电力系统的安全运行,加速国民经济的平稳发展,必需有全面的检测项目和科学的检测方法。且按照《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB 50303- 2002)的规定,凡是建筑安装工程中所用到的原材料、成品、半成品、设备等,均需在进场时进行认真细致的质量检验,并填写相关记录,确认符合规范规定后,才能在施工中应用。
