土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程施工 \ 电线电缆有哪些检测项目?检测方法又是什么呢
发布于:2025-06-12 13:21:12 来自:电气工程/电气工程施工
来源:筑龙电气
[复制转发]
来源:电线电缆那些事
如有侵权,请联系删除
近些年,中国经济发展迅速,极大程度上推动了电线电缆行业的膨胀化发展,市场的大量需求,造成了假冒伪劣产品肆意横行,酿造了很多人身、财产安全事故。为提高电线电缆的产品质量,确保电力系统的安全运行,加速国民经济的平稳发展,必需有全面的检测项目和科学的检测方法。且按照《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB 50303- 2002)的规定,凡是建筑安装工程中所用到的原材料、成品、半成品、设备等,均需在进场时进行认真细致的质量检验,并填写相关记录,确认符合规范规定后,才能在施工中应用。
电线电缆的成品检测
电线电缆的成品检测主要分为:外观尺寸与结构检测、电线电缆电气性能检测和电线电缆机械性能检测3种检测项目。
电线电缆外观尺寸与结构检测
电线电缆外观尺寸与结构检测是电线电缆质量控制的首检项目,可细分为:外观检测、尺寸检测和结构检测。
外观检测
电线电缆的外观检测,是要确保其表面是否圆整光洁,有无毛刺、裂纹、斑点、油污等影响正常运行的缺陷和杂质,同时还要保证其腐蚀度、氧化程度符合要求。
尺寸检测
尺寸检测包括外径、厚度、偏心度、扇形高度、节距、截面和密度等相关检测。需抽样检测绝缘层厚度和线径的直径。取样方法应在至少间隔1 m的3处取1段电线式样,然后用千分尺测量。各种电线电缆的绝缘层厚度不应小于相关规定,且各种线径的直径误差不小于标称直径的1%。
结构检测
电线电缆的结构检测可分为断面检测、护层检测、缆芯结构检测和绝缘线芯检测。结构检测其实就是外观检测和尺寸检测相结合的终检,既要确保外观无缺陷,又要保证尺寸大致无误。
电线电缆的检测项目及检测方法
电线电缆电气性能检测
电线电缆的电气性能占了很大一部分,其好坏直接影响到电缆的使用。主要分为直流电阻检测、电压实验和绝缘电阻检测。
直流电阻检测
直流电阻检测是根据电阻定律进行测试,即R=ρL/S,其中ρ为电阻率,L为导体的长度,S为导体截面积。
测试方法:测量直流电阻采用单臂直流电桥或双臂直流电桥。测量范围:双臂电桥测1Ω及以下,单臂或双臂电桥测1Ω~99.9 Ω,单臂电桥测100Ω以下。
20℃标准直流电阻的换算:R20 =1000Rx /[1+α(t- 20]L,其中 R20为20℃/km的直流电阻,Rx为实测值,α为电阻温度系数,L为试样的测量长度。在进行电阻测试时需要注意以下事项:测试环境的温度变化不大于±1℃,测试环境温度时温度计离地面至少1 m,且离试样不超过1m,测量时电流密度的适当选择,一般铝芯不大于0.5 A/mm2 ,铜芯不大于1 A/mm2 。
电压实验
电线电缆的的绝缘强度取决于其绝缘结构与绝缘材料承受电场作用而不发生击穿破坏的能力。为保证电线电缆的安全工作,一般要进行电压实验。电压实验:在特定条件下对产品施加一定的电压,在一定测试时间是否发生电击穿为判断试样是否符合标准。实验时的电压和时间,可根据不同的产品进行选择。在做电压实验时,需要注意的是,实验区有金属接地护栏,有完整的应急防护措施,试验区内有接地极,接地电阻应小于4Ω。
绝缘电阻检测
绝缘电阻是电线电缆产品绝缘特性的重要指标,它反应了产品承受电击穿或热击穿的能力,同时也反应了绝缘材料在工作状态下的耐损耗的能力。我们常说的绝缘电阻是指绝缘上所施加的直流电压U与泄漏电流Ig的比值, 即R i =U/Ig,比较常用的测试方法主要有:直流比较法和电压电流法。在试验中可选择 ZC- 90型绝缘电阻测试仪等试验设备,其试样有效长度、试验环境和试验电压应按相关标准执行。最终试验结果的计算:RL =RX·L,其中RL 为每千米长度绝缘电阻,RX为试样绝缘电阻,L为试样有效测量长度。
电线电缆机械性能检测
电线电缆根据生产、运输和使用的要求,应具有一定的机械性能,主要有机械强度试验、弯曲性能试验、扭曲性能试验和卷曲性能试验。
机械强度试验
电缆抵抗外力的作用而不被破坏的能力叫作机械强度。机械强度要求主要是抗拉强度和伸长率。具体的检测方法根据抗拉强度公式:δ=Fm/S和断裂伸长率公式:γ=(L1 - L0)/L0×100%。电缆常做机械强度试验有:铜丝、铝丝的强度与伸率,绝缘、护套材料老化前后的强度与伸率。
弯曲性能试验
电线电缆在生产和使用过程中受到的弯曲应力,将直接影响到产品的质量和寿命。弯曲性能的好坏,取决于产品的弯曲次数,即材料试样在弯曲试验机上连续、均匀、反复弯曲,直到折断的前一次的总次数。
扭曲性能试验
扭转试验是确定金属线材在扭转作用下的塑性变形和判断金属组织是否均匀和有缺陷的重要手段。扭曲试验可根据断裂前的扭转次数来判断线材是否满足使用要求。
卷绕性能实验
电线电缆产品标准中规定金属线材应具有良好的卷绕性能。卷绕试验方法就是将试件围绕规定直径的试棒卷绕规定的圈数,观察其表面的变化。
电线电缆的工序检测
无论是探讨电线电缆的检测项目还是检测方法,都是为了保证产品的质量,工序检测就是重中之重。电线电缆的制造工艺虽然不是很复杂,但工序也很繁多,按照其制造过程可分为:拉丝工序、退货工序、导体绞合工序、绝缘挤出工序等10余道工序。为保证产品的最终质量,每1道工序都应该有科学、全面的检测手段,一般分为:工作时的自检、互检、巡检和终检,以及上班时的首检。每个生产厂家都有自己的1套质量体系,但工序的检测都是不可避免的,每道工序的质量都控制不好,其成品的质量也就不堪入目了。
电气工程施工
8.92 万条内容 · 575 人订阅
哪些行业必须采用低烟无卤耐火阻燃电缆?
随着科技的发展和人们对安全意识的提高,低烟无卤耐火阻燃电缆已成为现代电缆行业的重要分支。那么,哪些行业必须采用这种高性能的电缆呢?接下来,我们一同探讨。二、建筑行业在建筑行业中,尤其是高层建筑物和大型公共设施,电线电缆是构成整个电气系统的基础。一旦发生火灾,传统的电缆燃烧产生的浓烟和有毒气体将对人们的生命安全构成严重威胁。因此,采用低烟无卤耐火阻燃电缆能够大大减少烟雾和有毒气体的产生,提高建筑物的消防安全。
