土木在线论坛 \ 施工技术 \ 市政工程施工 \ 桥梁"大脚"稳不稳?承台施工8道生死关,一线工人必看!
发布于:2025-06-12 09:36:12 来自:施工技术/市政工程施工 [复制转发]
各位奋战在桥梁一线的兄弟们,桥墩能不能稳稳立住,关键看它脚下这个"大脚"——承台!干好了是百年基石,干不好就是重大隐患。今天这份交底,不讲大道理,只捞干的说,手把手教你打好这场硬仗!
一、 基坑开挖与支护:安全是底线!
  • 放样必须"双保险":  测量放线后,务必由不同人员或换不同方法复核基坑位置、尺寸和标高, 误差必须死死卡在规范允许范围内 ,别嫌麻烦!
  • 地下水就是"拦路虎":  地下水位高于基坑底? 降水必须到位!  是井点降水还是明排,方案得做扎实, 降水必须24小时连续,保证基坑底干燥 。开挖过程中一旦发现渗水异常, 立刻停工,查清原因并处理 。
  • 支护结构是"保命符":  钢板桩、围檩、内支撑这些支护结构, 安装必须牢固可靠 。开挖过程里, 派专人盯死支护结构变形和周围土体裂缝,监测数据一有风吹草动马上预警 。 严禁超挖!  挖到设计标高以上20-30cm,立刻停手,改用人工清底,保护地基原状土。
二、 桩头处理与垫层施工:基础要扎实!
  • 桩头破除要"稳准狠":   按设计要求高度破除桩头 ,别多破也别少破。用专业设备(如液压破碎锤), 严禁大锤猛砸伤到桩身好混凝土 。破除后, 桩顶面必须平整、坚实,无松动碎石和浮浆 , 钢筋调直除锈 ,确保与承台钢筋握裹力。 桩顶伸入承台长度必须100%满足设计要求 。
  • 垫层就是"找平层":  基坑底人工清平后, 快速浇筑C15(或设计规定)素混凝土垫层 ,厚度通常10-15cm。 表面务必抹平压光 ,为后续钢筋绑扎、测量放线打好基础。 垫层强度不够,绝对禁止上人踩踏或堆放材料!
三、 钢筋工程:骨架要硬气!
  • 钢筋"身份证"要验明:   所有进场钢筋,必须带牌带证 ,按批次抽检复试,不合格的坚决退场!下料前仔细核对图纸, 料单必须经技术负责人审核签字 。
  • 绑扎焊接要"横平竖直":   钢筋规格、数量、位置、间距、接头位置必须严格按图施工 。 主筋连接优先采用机械连接或焊接 , 绑扎搭接长度必须足够,扎丝扣紧拧转到位 。 特别关注承台与墩柱、桩基的钢筋连接构造,预埋位置要精准无误 。
  • 保护层厚度是"生命线":   垫好高强混凝土垫块或使用专用塑料卡环 , 确保钢筋保护层厚度绝对达标 ,特别是底面和侧面。 绑扎完必须彻底清理焊渣、扎丝头等杂物 。
四、 模板安装:模具要牢靠!
  • 模板选材和强度是根本:   钢模板或优质竹(木)胶合板,强度、刚度、平整度必须过硬 。使用前彻底清除表面杂物、涂刷足量脱模剂( 严禁废机油! )。
  • 支撑加固要"顶天立地":   支撑体系(钢管架、方木、对拉螺杆等)必须经过计算,确保稳固 。 模板拼缝严密,贴好双面胶防止漏浆 。 垂直度、平整度、截面尺寸安装完必须复测,偏差超标的立刻调整 。 大型承台侧模,重点防范混凝土侧压力导致胀模!
五、 混凝土浇筑:一气呵成是关键!
  • 材料配比是"秘方":   严格按审批的配合比生产混凝土 ,特别是大体积承台, 优先选用低水化热水泥(如矿渣水泥),掺入优质粉煤灰和缓凝高效减水剂 ,控制温升防裂缝。
  • 浇筑过程要"快稳匀":   采用分层连续浇筑 , 每层厚度严格控制在30-50cm以内 。 使用插入式振捣棒,快插慢拔,插点均匀,确保混凝土充分密实,表面泛浆无气泡 。 严禁过振导致离析,更严禁漏振出现蜂窝狗洞!   振捣棒绝对避免触碰钢筋和模板 。 控制好混凝土入模温度 (高温季节避开中午,低温季节做好保温)。
  • 大体积承台"防裂"是核心:   预埋冷却水管通水降温,或覆盖保温材料减小内外温差 ( 规范要求:内外温差≤25℃! )。 布设电子测温点,专人连续监测温度变化,及时调整措施 。
六、 养护与拆模:慢工出细活!
  • 养护是"持久战":   浇筑收面后,立即覆盖土工布或塑料薄膜保水 。 12小时内开始洒水养护 , 保持混凝土表面始终湿润 , 养护期至少14天 (重要结构或大体积承台按设计要求延长)。 冬季施工必须采取蓄热法或综合蓄热法保温保湿,严防受冻!
  • 拆模时机要"看脸色":   拆模强度必须达到设计或规范要求 (通常≥2.5MPa,保证棱角不被碰坏)。 拆模动作要轻,避免野蛮操作损伤混凝土 。拆模后继续覆盖养护。
七、 质量通病防治:细节定成败!
  • 钢筋移位:  绑扎牢固,设置可靠支撑架,浇筑时设专人看筋调整。
  • 保护层偏差:  垫块/卡具数量、位置、强度必须保证。
  • 混凝土裂缝:   严控配合比、入模温度、分层浇筑、振捣密实、温控监测与养护 是核心。
  • 蜂窝麻面、漏浆:  模板拼缝严密,清理干净,脱模剂涂刷均匀,振捣到位。
  • 冷缝:   确保连续供料,分层浇筑时间间隔不超过初凝时间 ,准备应急方案。
八、 安全文明施工:警钟长鸣!
  • 基坑临边防护:   防护栏杆(1.2m高)、挡水坎、安全警示标志必须齐全有效 。
  • 施工用电:   三级配电两级保护,一机一闸一漏保 ,电缆线架空或埋设, 电工持证上岗,日常巡查 。
  • 机械设备:  专人操作,持证上岗,定期维保,作业半径内严禁站人。
  • 个人防护:   进入现场必须戴安全帽、穿反光背心,高处作业系安全带 。
  • 环境保护:  泥浆、废水规范处理,减少噪音扬尘,工完场清。
兄弟们,承台施工是良心活,更是技术活! 每一道工序都连着大桥的命脉,每一次检查都关乎未来的安全 。把图纸刻在心里,把规范抓在手上,把责任扛在肩头,咱们浇筑的不仅是混凝土,更是百年工程的根基!
市政工程施工
15.12 万条内容 · 395 人订阅
破解钢桥面铺装“早衰”魔咒:热拌环氧沥青施工关键点全解析
钢桥面铺装层频频出现早期损坏——开裂、脱层、车辙,不仅耗费巨大维修成本,更影响桥梁安全运营。作为钢桥面铺装的关键技术,热拌环氧沥青性能优异,但其施工堪称一场与时间的赛跑,稍有不慎,“时间刺客”便会悄然现身,导致粘结失效。如何精准把控每一道工序?本文将提供一份详尽的施工操作指南。 一、基层处理:成败根基,毫厘必争 钢板清洁度是生命线:  喷砂除锈前,
