土木在线论坛 \ 施工技术 \ 市政工程施工 \ 破解钢桥面铺装“早衰”魔咒:热拌环氧沥青施工关键点全解析
发布于:2025-06-12 09:35:12 来自:施工技术/市政工程施工 [复制转发]
钢桥面铺装层频频出现早期损坏——开裂、脱层、车辙,不仅耗费巨大维修成本,更影响桥梁安全运营。作为钢桥面铺装的关键技术,热拌环氧沥青性能优异,但其施工堪称一场与时间的赛跑,稍有不慎,“时间刺客”便会悄然现身,导致粘结失效。如何精准把控每一道工序?本文将提供一份详尽的施工操作指南。
一、基层处理:成败根基,毫厘必争
  • 钢板清洁度是生命线:  喷砂除锈前, 彻底清除所有油污、油脂、锈皮、灰尘及旧涂层残留 。任何残留物都会成为粘结层下的“隔离带”。 除锈等级必须达到Sa2.5级(ISO 8501-1),表面呈现均匀的灰白色金属光泽,粗糙度范围应控制在60-100微米(μm) 。喷砂后4小时内(或按材料说明书要求)必须完成首道粘结层施工,防止返锈。
  • 粘结层施工是精密操作:   采用机械化、智能化喷洒设备,确保环氧树脂粘结材料(如EBCL)的配比精度与喷洒均匀性、连续性 。 喷涂量必须严格按设计及材料说明书精准控制(通常约0.3-0.6 kg/m2) 。环境温度低于5℃或钢板表面温度低于露点温度3℃、雨雾天气严禁施工。
二、材料制备:时间控制的起点
  • 精准计量:   环氧树脂(A组分)、固化剂(B组分)、基质沥青(C组分)的称量误差必须控制在±0.2%以内 。任何配比偏差都将导致固化反应不可预测,引发强度不足或脆化。
  • 高效均匀混合:   使用专用高速剪切式搅拌设备,混合时间与温度严格遵循材料供应商提供的技术参数 。 混合料温度通常需达到约175-185℃ 。 混合均匀性肉眼观察应为色泽均一、无丝状或团状物 。 混合好的环氧沥青混合料必须在规定“容留时间”(通常20-40分钟)内完成摊铺压实 。
三、摊铺压实:与“时间刺客”的决战
  • 高温快铺:   摊铺温度必须严格控制在供应商指定范围(通常≥165℃) 。 摊铺机必须连续、匀速作业,减少停机待料 。摊铺速度应与搅拌站供料能力、压实设备数量匹配。螺旋布料器需保持混合料满埋状态,减少离析。
  • 高温重压:   初压必须紧跟摊铺机进行,碾压温度不低于150℃ 。 采用重型双钢轮压路机高频低幅强振压实 。 复压应在混合料仍具良好塑性时(通常>130℃)完成 。 终压消除轮迹,温度一般不低于90℃ 。 碾压遍数、速度、顺序需通过试验段严格确定并全程监控执行 。
四、精细养护:成就最终强度
  • 科学封闭交通:   压实后立即完全封闭交通 。 养护时间严格遵循材料说明书及环境温度(通常≥24小时,温度低需延长) 。 开放交通前,需检测粘结层抗剪强度(如≥3.0 MPa)与铺装层性能是否达标 。 禁止提前开放,任何车辆碾压都可能造成不可逆损伤。
热拌环氧沥青钢桥面铺装的成功,依赖于毫厘不差的基层处理、分秒必争的材料制备与摊铺压实、铁律般的交通封闭养护 。唯有对每一环节精准把控,方能战胜“时间刺客”,破除粘结失效魔咒,确保铺装层长效服役。
全部回复(4 )
市政工程施工
15.12 万条内容 · 395 人订阅
乡镇管网改造:提升农村基础设施,助力乡村振兴
乡镇管网改造是提升农村基础设施水平、改善农村人居环境、促进乡村振兴的重要举措。 一、改造背景 随着农村经济发展和人口增长,乡镇原有的供水、排水、燃气等管网系统逐渐暴露出老化、容量不足、布局不合理等问题,难以满足现代生活需求。同时,农村污水直排、燃气安全隐患等问题也日益突出,对生态环境和居民安全构成威胁。因此,推进乡镇管网改造成为当务之急。
