土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 污水处理工程中投加各类化学药剂的加药设计
发布于:2025-06-12 07:25:12 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
城镇污水、工业废水乃至垃圾渗滤液处理过程中通常需要投加各类化学药剂,如针对 C/N比值较低 、TN排放要求高的城镇污水,为维持较好的反硝化效果 ,确保TN达标,常需在反硝化段投加碳源 ;垃圾填埋场渗滤液、煤化工废水等氨氮浓度较高 ,在生物脱氮过程中由于碱度的大量消耗 ,削弱污水缓冲能力,造成 pH下降,影响微生物生存环境。因此,工程设计需考虑碱度补充措施,对于TP排放要求较高的城镇污水处理厂,常采用辅助除磷化学法等。
加药是系统稳定运行、出水水质达标的关键 ,目前国内尚没有这方面的设计标准。本文根据工程设计经验,对污水处理过程中的加药设计进行总结。
一、碳源投加设计
1.碳源投加衡量指标
反硝化过程的反应式见下图
由于污水中氮主要以硝酸盐氮形式存在 ,NO2-可忽略不计 ,污水脱氮处理按 BOD5/TN=3衡量碳源是否充足。一般认为,当污水中 BOD5/TN> 3时 ,即认为碳源充足 ,勿需外加碳源;当污水中碳 、氮比过低 ,BOD5/TN< 3,需投加有机碳源,现大多采用甲醇 (CH3OH),因它被分解后的产物为CO2和 H2O,不留任何难降解的中间产物,且反硝化速率高 。
2.反硝化所需碳源量
在反硝化过程中,硝酸氮通过反硝化菌的代谢活动有同化反硝化和异化反硝化2种转化途径 ,其最终产物分别是有机氮化合物和气态氮 ,前者为菌体组成部分 ,后者排入大气。
当污水中缺乏有机物时,则无机物如氢、Na2S等可作为反硝化反应的电子供体 ,微生物则通过消耗自身的原生质进行内源反硝化。内源反硝化将导致细胞物质的减少 ,同时还生成 NH3,因此 ,不能让内源反硝化占主导地位 ,应向污水中提供必需的有机碳源。
由于 NO2-极不稳定 ,易转换为 NO3-,污水初始 DO浓度较低,甲醇投加量计算时将 NO2-和 DO忽略不计 ,可简化甲醇投加量公式。 [见式 (2)]
3.碳源投加计算实例
以某生活垃圾填埋场渗滤液处理工程 的水质为例 ,计算所需碳源投加量。渗滤液设计水量为1300 m?/d, 设计进水及 MBR生反池设计出水水质见 表 1。
1)碳源投加量计算过程。当 BOD :TN=2.16< 3,工程需投加碳源。按 BOD :TN=3考虑,进水 BOD对应的TN量为 3 000 mg/L。需外加碳源的反硝化去除 TN量 :DN:1.16 kg/m?。外加碳源为 CH3 OH,还原 1 g硝氮所需碳源为 2.47 g,则每立方渗滤液需碳源投加量 :DN×2.47=2.87 kg/m? 。每天 CH OH的投加量为 3 731 kg。
2)碳源的储存及投加。甲醇的原液密度为0.791 g/mL,储存采用全地下式不锈钢罐 (304 L),尺寸为直径3.8 m×6.0 m,有效容积为 65m?,储存天数为 13.8 d。甲醇每天投加体积为4717L,配备2台不锈钢隔膜计量泵,1用 1备,单泵流量Q=200L/h,H=70m,N=0.75kW。甲醇输送管道采用不锈钢 SS316L,丝扣连接。
二、碱度补充设计
污水中的碱度主要是由重碳酸盐、碳酸盐和氢氧化物引起的,其中重碳酸盐是污水中碱度的主要形式 。
1. 生物脱氮过程中碱度的变化
生物脱氮是利用自然界氮的循环原理,采用人工方法予以控制。首先,污水中的含氮有机物转化成氨氮,在好氧条件下,由硝化菌作用变成硝酸盐氮,这阶段称为好氧硝化。随后在缺氧条件下,由反硝化菌作用,外加碳源提供能量,使硝酸盐氮变成氮气逸出,这阶段称为缺氧反硝化(见图 1)。
1)硝化过程。在硝化菌和反硝化菌对NH4+进行氧化代谢的同时,硝化菌细胞也在合成 ,但合成所需的碱度极少。因此 ,在碱度变化计算中可不考虑这部分碱度的消耗。
在硝化过程中,1 mol原子氮氧化成硝酸盐氮 ,需2 mo1分子氧 ,即 1 g氮完成硝化反应 ,需氧4.57 g。为保持适宜的pH值 ,1 g氨态氮(以N计 )完全硝化 ,需消耗碱度 (以 CaCO3 计 )7.14 g。因 此, 氧 化 1 mol NH3-N(以 N计 )消 耗2 mol O2,消耗 1mol碱度 (以 CaCO3计 )。
2)反硝化过程。
2.常用碱性物质
碱度补充可以通过投加石灰、氢氧化钠、碳酸钠或碳酸氢钠等碱性物质。一般来说 ,石灰和氢氧化钠调节废水碱度的效果要优于碳酸钠和碳酸氢钠,对于 MBR膜生物反应器 ,碱度补充不宜采用石灰。
3. 碱度投加计算实例
以某工业废水处理厂为例计算碱度投加过程(投加药剂为氢氧化钠,其他药剂可根据碱度当量进行换算 ),该厂设计规模 Q=5万 In /d,设计进、出水水质见表 2。
根据前述生物脱氮过程中碱度变化的分析可知 ,硝化过程需要 消耗碱度 ,1 mg氨氮硝化为1 mg硝酸盐氮要消耗 7.14 mg碱度 (以 CaCO3计 ,下同 ),反硝化过程中,1 mg硝酸盐氮或亚硝酸盐氮还原为氮气可生成 3.57 mg碱度。生物反应池的碱度一般应 ≥ 70 mg/L。如果进水 TN较高 ,碱度较低 ,硝化将造成碱度过低 ,使硝化反应难以进行。为维持硝化反应正常进行 ,工程设计必须考虑碱度补充措施。碱度补充计算说明如下。
1)加碱量
以生化阶段完全硝化计。硝化后混合液的碱度见式 (3)~式 (5)。
以进水碱度 200 mg/L、最低碱度 70 mg/L计,则需补充 碱度 767.98 mg/L。
拟投加 NaOH,则 NaOH投加 量为 614.38 mg/L。NaOH饱和溶液浓度为 50%,采用 NaOH固体溶解发热量大,现场制备困难。市售 NaOH溶液浓度一般在30%左右。则本工程每天所需 30%的氢氧化钠原液为 102.40t,体积为 76.99m?(密度 1.33 g/mL)。
2)加碱溶液泵。
对于NaOH溶液的投加 ,可以投加原液 (浓度为 30%),也可以对原液进行稀释后投加,稀释后的溶液浓度一般为 10%左右。按10% 的稀溶液投加,则每天需投加的氢氧化钠稀溶液为 307.19 t,体积为 276.75 m?。(密度 1.11 g/mL )。设置 3台 NaOH溶液投加泵 ,2用 1备,则每台泵的流量为 5.8 m?/h。加药泵扬程根据加药间、投加点管路系统的走向确定,经验值一般为 20~50m。NaOH为强碱性溶液,要求加药泵耐碱度腐蚀性强,一般采用全塑泵 ,如 IH型标准化工泵。
三、化学除磷加药设计
1.化学除磷药剂
化学除磷药剂有铁盐 、铝盐及钙盐,聚合硫酸铝、聚合铝化铝等。实际工程应用中选用铁盐、铝盐较为普遍。投加 Ca(OH)2/CaO产泥量大,后续处理处置困难 ,对于大规模的污水处理厂往往不予推荐。
以除磷为目的的铁盐、铝盐 投加量一般 为1.5 -3.0 mol金属盐 /mol磷去除。若同时配合使用 PAM (投加量为 O.5—2.0 mg/L),产生的污泥比单独采用混凝剂生成的污泥结构更紧密,沉降性能更好,减少混凝剂的投加量。
2 化学除磷计算实例
以某污水处理厂工程为例,计算化学除磷加药量和污泥产量。该厂设计规模为 15万m?/d,设计进 、出水水质见表 3,化学除磷拟采用硫酸铝。
1) 化学除磷量。根据微生物增殖营养需求,按 C :N :P=100 :5 :1计 ,则微生物生物除磷量约为 1.7 mg/L,化学除磷量为 5.8 mg/L。
2)理论投加 量 。从以上基本反应可以看 出 ,采用铝盐或铁盐作为沉淀剂,去除 1mol的磷 ,理论上需要 1mol的铝或铁,根据铝和磷的摩尔质量比 ,可得出铝的理论需用量见式 (6)。
3)需用系数。
废水中的碱度 、pH值 、微量元素 、配位体等以及 ss的浓度 ,对实际反应产生影响,因此 ,原则上实际需要量应通过实验室确定。根据 GB 50014 -2006《室外排水设计规范》采用铝盐或铁盐时,其投加量与污水中总磷的摩尔比宜为 1.5~3.0。根据文献资料 ,采用硫酸铝除磷时,不同去除铝的需用系数可参考表4。铁盐的需用系数变化一般在 1.6~2.0,典型值为1.8。
5)污泥产量。采用石灰、铝盐、铁盐的污泥产生的主要反应见表 5。
(2)氢氧化铝污泥产量计算 。假定投入的铝除反应生成磷酸铝以外 ,剩余部分反应生成氢氧化铝 ,则氢氧化铝污泥的总产量计算见式 (9)。
四、 结语
随着污水排放标准的不断提高,加药作为保障污水处理厂正常运行、保障出水水质的措施,在工程中的应用越来越普遍。污水处理厂加药设施规模的确定及投加量是基于设计水量和进、出水水质要求 ,实际加药量需根据实际来水水量、水质情况不断地进行优化调整。有条件的污水处理厂可设置在线仪表监测出水水质 ,通过实测出水水质信号反馈控制加药量 。
本文转自中国市政工程2014年第三期,作者为熊建英,文章编号:1004-4655(2014)03-0028-04,只为技术交流,如有侵权,请立即联系删除。
    yj蓝天 沙发
    加药装置在污水处理中的应用,供大家学习和参考
    2025-06-13 05:46:13
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
污水处理方法之除磷、脱氮
污水处理方法之除磷、脱氮 污水处理方法之除磷、脱氮:         除磷:城市废水中磷的主要来源是粪便、洗涤剂和某些工业废水,以正磷酸盐、聚磷酸盐和有机磷的形式溶解于水中。常用的除磷方法有化学法和生物法。         A、化学法除磷:利用磷酸盐与铁盐、石灰、铝盐等反应生成磷酸铁、磷酸钙、磷酸铝等沉淀,将磷从废水中排除。化学法的特点是磷的去除效率较高,处理结果稳定, 污泥在处理和处置过程中不会重新释放磷造成二次污染,但污泥的产量比较大。
