土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 污水处理方法之除磷、脱氮
污水处理方法之除磷、脱氮
发布于:2025-06-12 07:13:12 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
污水处理方法之除磷、脱氮
污水处理方法之除磷、脱氮:
        除磷:城市废水中磷的主要来源是粪便、洗涤剂和某些工业废水,以正磷酸盐、聚磷酸盐和有机磷的形式溶解于水中。常用的除磷方法有化学法和生物法。
        A、化学法除磷:利用磷酸盐与铁盐、石灰、铝盐等反应生成磷酸铁、磷酸钙、磷酸铝等沉淀,将磷从废水中排除。化学法的特点是磷的去除效率较高,处理结果稳定, 污泥在处理和处置过程中不会重新释放磷造成二次污染,但污泥的产量比较大。
       B、生物法除磷:生物法除磷是利用微生物在好氧条件下, 对废水中溶解性磷酸盐的过量吸收,沉淀分离而除磷。整个处理过程分为厌氧放磷和好氧吸磷 两个阶段。
        含有过量磷的废水和含磷活性污泥进人厌氧状态后,活性污泥中的聚磷菌在厌氧状态下,将体内积聚的聚磷分解为无机磷释放回废水中。这就是“厌氧放磷”。
        聚磷菌在分解聚磷时产生的能量除一部分供自己生存外,其余供聚磷菌吸收废水中的有机物,并在厌氧发酵产酸菌的作用下转化成乙酸背,再进一步转化为PHB (聚自-短基丁酸)储存于体内。
        进入好氧状态后, 聚磷菌将储存于体内的PHB进行好氧分解, 并释放出大量能量,一部分供自己增殖,另一部分供其吸收废水中的磷酸盐,以聚磷的形式积聚于体内。这就是“好氧吸磷”。在此阶段,活性污泥不断增殖。除了一部分含磷活性活泥回流到厌氧池外,其余的作为剩余污泥排出系统,达到除磷的目的。
        脱氮:生活废水中各种形式的氮占的比例比较恒定:有机氮 50%~60%,氨氮40%~ 50%,亚硝酸盐与硝酸盐中的氮占 0~ 5%。它们均来源于人们食物中的蛋白质。脱氮的方法有化学法和生物法两大类。
        A、化学法脱氮:包括氨吸收法和加氯法。
        a、氨吸收法:先把废水的pH值调整到10以上,然后在解吸塔内解吸氨
        b、加氯法:在含氨氮的废水中加氯。通过适当控制加氯量, 可以完全除去水中的氨氮。为了减少氯的投加量, 此法常与生物硝化联用, 先硝化再除去微量的残余氨氮。
        B、生物法脱氮:生物脱氮是在微生物作用下,将有机氮和氨态氮转化为氮气的过程,其中包括硝化和反硝化两个反应过程。
        硝化反应是在好氧条件下,废水中的氨态氮被硝化细菌 (亚硝酸菌和硝酸菌)转化为亚硝酸盐和硝酸盐。反硝化反应是在无氧条件下, 反硝化菌将硝酸盐氮(N03-)和亚硝酸盐氮(NH2-)还原为氮气。因此整个脱氮过程需经历好氧和缺氧两个阶段。
    yj蓝天 沙发
    污水处理脱氮除磷效果的分析及论证,供大家学习和参考
    2025-06-13 05:47:13
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
污水处理厂的污泥异味处理方法
污水处理厂的污泥异味处理方法 针对污水处理厂的污泥异味问题,可以采取多种方法进行处理。以下是一些常用的污泥除臭方法: 一、化学除臭法 化学除臭法是通过添加化学物质来中和或吸附污泥中的有害气味成分,从而达到减少或消除异味的目的。常用的化学物质包括活性炭、氧化铁、次氯酸钠等。 1、活性炭:活性炭是一种高效吸附剂材料,透气性好,吸附能力强。在污水处理厂中,可以将活性炭粉末或颗粒直接撒到污泥上,或将活性炭作为过滤介质使用,以吸附污泥中的异味成分。
