一、滤布更换周期影响因素
1. 污泥性质与颗粒大小
污泥性质是决定滤布更换周期的重要因素之一。污泥中的固体含量、颗粒大小和化学成分都会对滤布的磨损和堵塞造成影响。污泥中悬浮固体(SS)浓度较高时,滤布的更换频率会增加。例如,市政污水处理厂的当污泥中SS浓度超过5%时,滤布的更换周期从6个月缩短至3个月。此外,污泥颗粒的大小也会影响滤布的透水性和堵塞情况,颗粒越大,滤布越容易堵塞,从而需要更频繁的更换和清洗。
2. 滤布材质与耐化学性
滤布的材质对其耐化学性和使用寿命至关重要。涤纶滤布具有良好的耐酸性和耐弱碱性,适用于多种污水处理环境,但其耐热性较差,长期使用温度不宜超过100℃[2]。丙纶滤布则表现出更强的耐碱性和耐弱酸性,但其耐热性也不超过75℃[3]。在实际应用中,根据污泥的化学性质选择合适的滤布材质,可以有效延长滤布的使用寿命。
3. 压滤机操作条件
压滤机的操作条件,如压力、温度和过滤速度,也会影响滤布的更换周期。高压操作会增加滤布的磨损,而高温则可能加速滤布的老化。当压滤机操作压力从0.3MPa增加到0.6MPa时,滤布的更换周期从4个月减少到2个月。此外,过滤速度的快慢也会影响滤布的堵塞情况,速度过快可能导致污泥颗粒来不及沉积就被水流带走,从而减少滤布的过滤效率和使用寿命。因此,优化压滤机的操作条件,如调整压力和控制过滤速度,可以在保证过滤效果的同时延长滤布的更换周期。
4.使用频率
泥多,压泥机必然长时间处于工作状态,滤布磨损程度也自然更快。这种情况下,确保压滤机运行处理能力滤布就会更换得更勤。
二. 滤布材质分析
1. 涤纶滤布特性与应用
涤纶滤布,常见的过滤介质,耐酸性和耐弱碱性而广泛应用于污水处理厂。能够在pH值3-9的范围内稳定工作,涤纶滤布的绝缘性好、强度大,能够承受较大的工作压力和磨损。在实际应用中,涤纶滤布因其耐磨损和拉伸的特性,被广泛用于固液分离过程,尤其是在处理颗粒较大的污泥时,涤纶滤布能够有效地截留固体颗粒,形成高质量的滤饼。
2. 丙纶滤布特性与应用
丙纶滤布,以其轻质和耐酸碱性广的特点,在污水处理领域中占有一席之地。丙纶滤布的密度仅为0.91g/cm?,对设备的压力小,且耐酸碱性范围广泛,pH值0-14,这使得丙纶滤布在处理强酸或强碱性污泥时表现出色。在操作条件方面,丙纶滤布的耐温性一般不建议高于75℃,这限制了其在高温操作环境下的应用。然而,对于大多数市政和工业污水处理厂来说,这一温度范围已经足够。丙纶滤布的轻质特性也意味着在更换和清洗过程中更加便捷,降低了操作人员的劳动强度。
3. 锦纶与维纶滤布特性
锦纶滤布,也称为尼龙滤布。锦纶滤布的耐磨损、弹性回复好、有优良的机械强度,适用于多种污水处理环境,尤其适合高磨损和高流速的场合。维纶滤布,也称为维尼纶,其性能接近于棉花,吸湿性好、不蛀不霉、耐酸碱性强,一般工况温度不建议高于100℃。这两种滤布在特定的污水处理应用中,如需要考虑滤布的耐磨性和化学稳定性时,是理想的选择。例如,锦纶滤布在洗煤厂等高磨损环境中表现出色,而维纶滤布则适用于需要良好吸湿性和耐化学性的场合。
三. 压滤机运行管理
1. 压滤机操作规程
- 开机前检查:检查滤板数量是否足够,确认滤板无破损且清洁。检查滤布是否平整无折叠,确保过滤性能良好。同时,检查各需润滑、冷却设备是否符合开车要求,以及各处联接是否紧密无泄露。确认压滤机油压足够,油位符合要求。
- 启动过程:将“松/停/紧”开关拨到“紧”位置,活塞杆前移,压紧滤板,达到20~25兆帕压力时,将开关拨到“停”位置,压滤机进入自动保压状态。打开压滤泵的冷却水阀、进口阀、出口阀,启动压滤中转泵,开始压滤,通过出口阀的开度调节控制压滤进度。
- 停机程序:关闭母液循环泵出口的分支阀门,关闭液钾碱阀门。当压滤中转槽中液位较低时,依次停搅拌、压滤泵,关闭压滤泵进口阀门,关出口阀门,停冷却水。
2, 滤布维护与更换步骤
一般建议周期
滤布的最长使用寿命一般为6个月。这是一个大致的指导时间,具体更换周期应根据实际使用情况调整。
以下是滤布的维护和更换步骤:
- 检查和评估:定期检查滤布的磨损情况,评估是否需要更换。注意滤布上的孔洞、撕裂和过度磨损的迹象。记录每次检查的结果,以便分析滤布的使用寿命和更换周期。
- 更换前准备:在更换滤布前,确保压滤机已完全停机并释放压力。准备必要的工具和新的滤布,确保新滤布的材质和规格与旧滤布相匹配。
- 拆卸旧滤布:小心地从压滤机中取出旧滤布,避免造成进一步的损坏。检查滤布的磨损程度,并记录下滤布的使用情况和可能的故障原因。
- 清洁和检查压滤机:在安装新滤布之前,彻底清洁滤布框架和相关部件,检查是否有损坏或积垢,并进行必要的维修。
- 安装新滤布:将新滤布正确地对齐并安装到滤布框架上,确保滤布平整无褶皱,并且完全覆盖过滤区域。使用夹具、支架或螺钉将滤布牢固地固定到位。
- 调试和测试:重新启动压滤机,并逐渐增加运行速度,观察滤布的工作情况,确保正常运行。进行短时间的测试运行,检查滤布的过滤效果是否符合要求。
- 记录和分析:更换滤布后,记录更换时间和滤布的使用寿命。
3. 滤布更换对处理效率的影响
滤布更换对污水处理厂的处理效率有着直接的影响。以下是一些数据解读:
通过优化滤布更换周期,从原来的6个月缩短至3个月,显著提高了设备运行效率和污泥处理效果。具体来说,污泥脱水效率提升了15%,滤饼质量得到了改善,从而降低了运输和后续处理的成本。
- 成本节约
通过定期更换滤布,虽然看似增加了维护成本,但实际上由于提高了处理效率,总体运营成本得到了节约。
此外,压滤机的操作条件,如压力和温度,也会对滤布的磨损和老化产生影响。因此,合理确定滤布更换周期,对于提高污泥处理效率、降低运营成本和减少环境影响至关重要。
综上所述,滤布更换周期的确定和优化是一个复杂的过程,需要综合考虑多种因素。
免费1人已点赞
水处理
返回版块43.47 万条内容 · 1518 人订阅
污水厂曝气池污泥量减少的原因及对策!污水厂曝气池污泥量减少的原因及对策! 1、二沉池出水悬浮物含量大,污泥流失过多? 主要原因是污泥膨胀引起污泥沉降性能变差,采取的具体对策为在曝气池进水或出水中投加少量絮凝剂。 2、进水有机负荷偏低???????? 进水负荷偏低造成活性污泥繁殖增长所需的有机物相对不足,使活性污泥中的微生物只能处于维持状态,甚至有可能进入自身氧化阶段使活性污泥量减少。采取的具体对策是设法提高进水量,或减少风机运转台数,或降低表曝机转速,或减少曝气池运转间数缩短污水停留时间。
只看楼主 我来说两句 抢板凳污水厂碳排放计算方法探讨,供大家学习和参考
