土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 污水厂曝气池污泥量减少的原因及对策!
污水厂曝气池污泥量减少的原因及对策!
发布于:2025-06-11 20:27:11 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
污水厂曝气池污泥量减少的原因及对策!
1、二沉池出水悬浮物含量大,污泥流失过多?
主要原因是污泥膨胀引起污泥沉降性能变差,采取的具体对策为在曝气池进水或出水中投加少量絮凝剂。
2、进水有机负荷偏低????????
进水负荷偏低造成活性污泥繁殖增长所需的有机物相对不足,使活性污泥中的微生物只能处于维持状态,甚至有可能进入自身氧化阶段使活性污泥量减少。采取的具体对策是设法提高进水量,或减少风机运转台数,或降低表曝机转速,或减少曝气池运转间数缩短污水停留时间。
3、曝气充氧量过大??????
曝气充氧量过大会使活性污泥过氧化,污泥总量不增加。采取的具体对策是减少风机运转台数或降低表曝机转速,合理调整曝气量,减少供氧量。
4、营养物质含量不平衡?
营养物质含量不平衡会使活性污泥微生物的凝聚性能变差,对策是及时补充足量的N、P等营养盐。
5、剩余污泥排放量过大?
6、
使得活性污泥的增长少于剩余污泥的排放量,采取的具体对策是减少剩余污泥的排放量。
    yj蓝天 沙发
    曝气池污泥减量的方法,供大家学习和参考
    2025-06-12 06:49:12
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
污水厂年度运行管理控制思路盘点
污水厂年度运行管理控制思路 一、预处理环节 1.进水提升泵站:粗格栅根据液位差或定时自动控制运行,需定期清理底部积泥,关注栅渣量变化并记录,防止栅渣掉落回水中。集水池应保持高液位运行以降低能耗,定期检测水质、检查池体及附属设施,加强通风并校准液位计。提升泵根据水位和流量合理运行,避免频繁启停,定期切换并维护备用电源。 2.沉砂池:细格栅与粗格栅存在类似问题,需定期清理底部积泥、检查栅条间隙。平流式沉砂池要合理控制排砂周期和池内流速,重视池壁和池底防腐。曝气沉砂池需关注曝气均匀性,根据水质水量调整曝气量。旋流沉砂池应检查搅拌器叶片磨损情况,根据砂粒沉淀特性调整运行参数,维护除砂设备密封性能和阀门。砂水分离器需监测分离效果,启动时确保设备内充满水。
