一、预处理环节
1.进水提升泵站:粗格栅根据液位差或定时自动控制运行,需定期清理底部积泥,关注栅渣量变化并记录,防止栅渣掉落回水中。集水池应保持高液位运行以降低能耗,定期检测水质、检查池体及附属设施,加强通风并校准液位计。提升泵根据水位和流量合理运行,避免频繁启停,定期切换并维护备用电源。
2.沉砂池:细格栅与粗格栅存在类似问题,需定期清理底部积泥、检查栅条间隙。平流式沉砂池要合理控制排砂周期和池内流速,重视池壁和池底防腐。曝气沉砂池需关注曝气均匀性,根据水质水量调整曝气量。旋流沉砂池应检查搅拌器叶片磨损情况,根据砂粒沉淀特性调整运行参数,维护除砂设备密封性能和阀门。砂水分离器需监测分离效果,启动时确保设备内充满水。
3.调节池:调节池兼具水量、水质调节和事故调节功能。应定期清除沉积物,检查设备和池体腐蚀状况,合理控制停留时间。可通过增加或调整隔板、优化进出水口设计、增加投加药剂系统、设置预曝气系统等方式进行技改,部分情况下还可将调节池改造成水解酸化池。
4.初沉池:初沉池借重力沉淀去除悬浮固体、部分有机物,分离油脂和浮渣。运行时需控制水力负荷和停留时间,根据沉淀池类型合理刮排泥,及时调整混凝剂投加量,定期清理池壁池底、检查排泥管道和处理浮渣。
二、生化处理环节
1.生化池厌氧段:厌氧段用于去除部分有机污染物和聚磷菌释磷。需严格控制溶解氧低于 0.2mg/L,维持氧化还原电位在 - 100 - -250mV 左右,控制硝态氮浓度,监测正磷酸盐浓度变化,保证 BOD5/TP 比值达到 20 以上,维持 pH 值在 6.5 - 7.5,控制水力停留时间为 1 - 2 小时,污泥回流比在 50% - 100% 之间。
2.生化池缺氧段:缺氧段主要进行反硝化反应。溶解氧应控制在 0.2 - 0.5mg/L,维持碳氮比在 4 - 6 左右,根据硝态氮含量计算并调整碳源投加量,控制硝态氮总量在 10 - 20mg/L,监测氧化还原电位,控制水力停留时间为 2 - 4 小时,内回流比在 200% - 400% 之间,定期监测 pH 值。
3.生化池好氧段:好氧段进行有机物降解、氨氮硝化和聚磷菌吸磷。溶解氧一般控制在不小于 2mg/L,维持 pH 值在 7.0 - 8.0,控制水力停留时间为 6 - 14 小时,监测氧化还原电位、硝态氮和正磷酸盐浓度,维持污泥浓度在 2000 - 6500mg/L,污泥回流比在 50% - 100% 之间,定期监测污泥沉降比、污泥负荷率等指标。
4.二沉池:二沉池用于泥水分离,回流污泥。常见类型有平流沉淀、辐流沉淀、斜管板沉淀等。运行时需控制水力负荷在 0.5 - 1.5m?/(m??h) 之间,固体负荷不大于 100kg/(m??d),避免短流和反硝化现象,合理控制污泥龄和泥位,及时清理浮渣浮泥,控制藻类滋生,减少水面波动,检查行走轮轨道。
三、深度处理环节
1.混凝沉淀单元:向污水中加入混凝剂和助凝剂,使悬浮颗粒和胶体凝聚沉淀。需控制混凝剂投加量和反应 pH 值,合理投加助凝剂并控制搅拌速度和时间,定期排放污泥,确定合适的污泥回流比,维护斜管和相关设备。
2.滤池:不同类型滤池(V 型滤池、纤维转盘滤布滤池、反硝化深床滤池)工作原理不同。V 型滤池需解决反冲洗水分配不均、跑砂等问题;纤维转盘滤布滤池要处理出水量不干净不均匀等问题;反硝化深床滤池需应对滤料板结与堵塞、反硝化效果不佳等问题。
3.消毒单元:常见消毒方式为明渠式紫外线消毒和次氯酸钠消毒。紫外线消毒需控制悬浮物含量,监测水质变化,正确开启和关闭设备,避免频繁启停,控制余氯含量,清洁和更换灯管,做好防护。次氯酸钠消毒需选择合适投加方式,确定投加量和投加点,监测 pH 值,维护储存设备和投加设备,配备安全防护设备。
四、污泥处理环节
1.排泥与储存:初沉污泥、生化污泥、化学污泥排泥周期不同,需根据污泥层高度、污泥浓度等指标确定。储泥池应缩短污泥贮存时间,定期清理淤积污泥,防止臭气产生。重力浓缩池可连续或间歇运行,需控制固体负荷、浓缩时间、进泥量和排泥量,处理异常情况。
2.脱泥药剂与投加量:污泥脱水常用铝盐、铁盐和阳离子 PAM。铝盐或铁盐与阳离子 PAM 协同作用,提高絮凝效果,降低药剂成本。PAM投加以0.3%为参考,逐步进行调试。铝盐与PAM复配调理,铝盐宜为污泥干重的5%-12%。
3.加药装置管理:PAM 加药装置需控制溶解、熟化和投加过程,记录数据并分析,清洗管道和滤网,维护泵与阀门,监测脱水效果。PAC 加药装置需正确储存和配制药剂,合理设置投加点,定期维护加药系统。
4.污泥脱水机:常见污泥脱水机有带式脱泥机、板框脱泥机、离心脱水机、叠螺脱水机。不同类型脱水机工作原理和注意事项不同,如带式脱泥机需清洗滤带、纠偏等;板框脱泥机需注意滤布清洗、压滤操作等;离心脱水机需控制差速、调节离心力等;叠螺脱水机需调整间隙、检查磨损等。储泥间应控制污泥存放时间,防止二次吸水,做好防爆防火措施。
污水厂各处理环节紧密关联,任何一个环节出现问题都可能影响整体处理效果。通过对各环节运行管理要点的把控,稳定运行保证达标排放。未来,随着环保要求的不断提高,咱们应持续优化运行管理,加强技术创新,进一步提高处理效率和出水水质,实现可持续发展。
免费1人已点赞
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
环保行业未来5年,“专业化博弈”时代到来环保行业未来5年,“专业化博弈”时代到来 2025年基本过半,环保行业也行至“十四五”尾声。这五年行业经历了政策、资本、市场等多个维度的转折,逐渐显现出一轮新的发展趋势。 在此背景下,环保企业走到了一个必须重新定义自身价值的节点。近期,许多头部企业已着手制定“十五五”发展规划,中腰部企业则在新的趋势下重找方向感。 从行业的发展脉络来看,未来五年对于大多数环保企业而言,战略的重心大致可以概括为三件事:盘存量、战内卷、强专业。
只看楼主 我来说两句 抢板凳污水处理厂运行惯例的重点内容,供大家学习和参考
