《空气冷却式冷凝器知多少》
在制冷世界里,空气冷却式冷凝器可是一个关键角色。它依靠空气来给制冷剂 “降温退烧”。制冷剂在管内冷凝,空气在管外流动,就像一个热心的 “搬运工”,把制冷剂释放的热量带走。不过,因为空气换热能力有限,所以管外常会装上肋片,相当于给空气换热装了个 “小加速器”,让换热更高效。
空气冷却式冷凝器有两种形式。一种是空气自由流动的,它靠空气受热后密度变化,自己 “跑起来” 带走热量,好处是不用风机,没有噪音,很适合小型制冷设备。另一种是空气强制流动的,由带肋片的蛇管组成,制冷剂蒸气在管内走,管外肋片帮助克服空气传热系数低的问题,不过管排数不能太多, 4 - 6 排比较合适,不然后面的管子换热就力不从心啦。
和水冷式冷凝器相比,空气冷却式冷凝器在冷却水源充足的地方,前期投入和运行成本要高一些。夏天室外温度高,它冷凝温度可达 50℃,制冷压缩机容量得比水冷的大 15% 左右。但胜在系统简单,能缓解水资源紧张问题。这小小的冷凝器,可蕴含着大学问呢!
免费1人已点赞
中央空调
返回版块30.71 万条内容 · 855 人订阅
冷凝器水垢堵塞?管路泄漏?看冷凝器清洗护理全攻略!冷凝器 —— 热能转移的幕后 “高手” 在现代工业与日常生活中,冷凝器可是个重要角色。它是热交换器的一种,原理就是在冷凝器里,热量从热源 “跑” 到冷却介质里,实现热能的转移。 冷凝器主要作用有三个。一是热量转移,把高温气体或蒸汽的热量传递给冷却介质,冷却介质吸热升温,高温气体降温。二是相变,热量转移后,气体或蒸汽发生相变,变成液体,这过程中还会释放大量潜热,让冷却介质温度降得更低。三是回收能量,冷凝器让热量从热源到冷却介质,实现能量回收再利用,能源利用效率提高了,能源消耗也就降低了,意义重大呀。
