1. 环境风险等级
1. 高雷区 / 多雷区:需重点关注通流容量(如雷电流冲击≥20kA)和响应时间(≤1μs),例如山区、沿海等雷击频繁区域。
2. 工业干扰区:靠近高压电网、铁路等场景,需考虑工频故障电流通流能力(如≥10kA/1s)。
2. 管道系统特性
1. 管道材质与直径:钢质管道直径越大,雷击或故障时感应电流越大,需匹配更高通流容量的去耦合器。
2. 阴极保护电位范围:根据系统工作电压(如 DC 0-30V)选择额定工作电压匹配的型号。
参数维度 |
选型要点 |
参考标准 |
额定工作电压 |
需覆盖阴极保护系统的最大工作电位(如常见 DC 24V 系统选 30V 额定电压)。 |
GB/T 21447-2018 |
击穿电压 |
- 正向击穿电压:根据现场可能出现的瞬态过电压选择(如防雷场景选 150V~300V)。 |
SY/T 0019-2016 |
通流容量 |
- 雷电流(8/20μs):普通地区≥10kA,高雷区≥20kA。 |
参考 GB 50057-2010《建筑物防雷设计规范》 |
漏电流 |
选择≤10μA(DC 10V)的型号,避免阴极保护电流损耗过大(标准要求≤50μA,越低越好)。 |
SY/T 0019-2016 |
绝缘电阻 |
正常状态下≥10MΩ(DC 500V),确保管道与接地极绝缘。 |
GB/T 21447-2018 |
1. 环境温度与防护等级
1. 温度范围:寒冷地区选 - 40℃~+70℃,高温区域(如沙漠)选 - 20℃~+80℃。
2. 防护等级:埋地安装选 IP68,露天安装选 IP65 及以上,防止雨水、沙尘侵入。
2. 安装空间与引线要求
1. 尺寸限制:紧凑场景(如阀门井)选小型化模块(如尺寸≤150mm×100mm×80mm)。
2. 引线规格:引线截面积≥25mm?(铜芯),长度≤1m,减少阻抗(引线过长需增大截面积)。
1. 强制标准符合性
1. 国内项目需符合 GB/T 21447-2018、SY/T 0019-2016,进口设备需通过 UL、CSA 等国际认证。
2. 第三方检测报告
1. 要求供应商提供雷电流冲击测试、工频耐受测试、漏电流检测等报告,确保参数真实。
1. 品牌与案例参考
1. 优先选择行业知名品牌(如欧美 CorrStop、国内知名厂商),参考其在油气管道、市政工程中的应用案例。
2. 质保与售后
1. 要求质保期≥5 年,供应商提供现场调试、定期检测服务(如漏电流年度检测)。
应用场景 |
核心参数建议 |
推荐型号参考 |
长输埋地管道(普通地区) |
额定电压 30V,正向击穿电压 150V,雷电流通流 10kA,漏电流≤10μA。 |
常规型固态去耦合器 |
沿海高雷区管道 |
额定电压 30V,正向击穿电压 300V,雷电流通流 20kA,防护等级 IP68。 |
高雷暴专用型去耦合器 |
站场设备保护 |
额定电压 30V,工频故障电流通流 10kA/1s,响应时间≤0.5μs,绝缘电阻≥50MΩ。 |
高可靠性工业级去耦合器 |
海洋平台管道 |
工作温度 - 40℃~+80℃,防盐雾腐蚀(材质需不锈钢外壳),防护等级 IP68。 |
海洋工程专用型去耦合器 |
· 避免参数冗余:非高雷区无需选择 20kA 以上通流容量,以免增加成本。
· 勿忽视漏电流:漏电流过高(如 > 50μA)会导致阴极保护电流流失,需定期检测。
· 安装匹配性:接地极电阻需≤10Ω(标准要求),否则即使去耦合器参数达标,瞬态电流也无法有效泄放。
建筑施工
返回版块66.04 万条内容 · 1650 人订阅
平贴式镁合金牺牲阳极原理 镁合金牺牲阳极的电位较负,驱动电压高。在与被保护金属连接后,由于电位差的存在,镁合金阳极会优先失去电子发生氧化反应,从而将电子传递给被保护金属,使被保护金属成为阴极,阻止或减缓其腐蚀过程。平贴式设计则是为了更好地贴合被保护物体的表面,使保护电流分布更加均匀,提高保护效果。 特点 · 电位负、驱动电压高:能为被保护金属提供足够的保护电流,有效抑制腐蚀。 · 单位质量发生电量大
