土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 平贴式镁合金牺牲阳极
平贴式镁合金牺牲阳极
发布于:2025-06-11 11:25:11 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
原理
镁合金牺牲阳极的电位较负,驱动电压高。在与被保护金属连接后,由于电位差的存在,镁合金阳极会优先失去电子发生氧化反应,从而将电子传递给被保护金属,使被保护金属成为阴极,阻止或减缓其腐蚀过程。平贴式设计则是为了更好地贴合被保护物体的表面,使保护电流分布更加均匀,提高保护效果。
特点
· 电位负、驱动电压高:能为被保护金属提供足够的保护电流,有效抑制腐蚀。
· 单位质量发生电量大:在消耗相同质量的情况下,能产生更多的电量,延长阳极的使用寿命。
· 适用于高电阻率介质:特别适合在土壤电阻率较高的环境中使用,如一些干燥的土壤或淡水环境。
· 可焊接安装:平贴式结构便于通过焊接等方式固定在被保护物体表面,安装牢固,接触良好。
技术参数
· 化学成分:标准型镁合金牺牲阳极主要元素含量为 Al 5.3% - 6.7%,Zn 2.5% - 3.5%,Mn 0.15% - 0.60%,Fe ≤0.005%,Ni ≤0.003%,Cu ≤0.020%,Si ≤0.10%,Mg 余量;镁锰型镁合金牺牲阳极主要元素含量为 Mn 0.50% - 1.30%,Fe ≤0.03%,Ni ≤0.001%,Cu ≤0.020%,Mg 余量。
· 物理性能:标准型密度为 1.77g/cm?,镁锰型密度为 1.74g/cm?。
· 电化学性能:开路电位为 - 1.55V(低电位镁阳极)至 -1.70V(高电位镁阳极)相对 CSE;理论电容量标准型为 2210A?h/kg,镁锰型为 2200A?h/kg;在土壤中,0.03mA/cm? 条件下,实际电容量标准型≥50A?h/kg,镁锰型 40A?h/kg;电流效率约 50%,受环境影响可能更低;驱动电压低电位镁阳极 0.7V,高电位镁阳极 0.85V。
应用
主要应用于土壤、淡水、低盐度水中金属结构物的阴极保护,如地下及淡水中的输油、输气、供排水管线、地下电缆、化工、通讯等工程的防腐保护。也可用于淡水压载舱、钢结构水工建筑物、热水器、饮用水储存装置和热水槽内壁保护2。不适用于电阻率小于 10Ω?m 的环境以及海水环境,因为在海水中腐蚀速度太快,寿命很短。
安装与维护
· 安装:牺牲阳极周围应采用化学填包料,一般由 75% 的硫酸钙、20% 的膨润土和 5% 硫酸钠混合而成,以降低阳极接地电阻。牺牲阳极不能埋放在焦炭中,成组使用时阳极间距至少应是 3m。
· 维护:当牺牲阳极剩余量为最初重量的 15% 时,即认为阳极失效,应定期检查阳极的消耗情况,及时更换失效的阳极,以确保阴极保护效果。
建筑施工
66.04 万条内容 · 1650 人订阅
钢混结合段:从“裂缝重灾区”到“无缝天衣”的实战密码!钢筋如何“穿针引线”?混凝土如何“天衣无缝”?
某跨海大桥主塔钢混结合段拆模后,技术员小陈心凉半截——结合面下方惊现 3条贯穿性裂缝 ,最大宽度 0.8mm ! 三维激光扫描 显示:裂缝沿主筋方向延伸,核心问题直指 钢筋密集区混凝土不密实 与 水化热应力集中 ! 返工代价惨重: 凿除300方C60混凝土,工期延误45天 ! 钢混结合段——桥梁塔柱、墩身、大跨径梁体的“咽喉要道”,却常沦为裂缝、脱空、应力集中的“重灾区”。传统粗放式施工在此寸步难行!
