箱梁悬臂浇筑,桥越跨越大、墩越建越高, 混凝土开裂、线形失控、合龙误差大 ——这些痛点像悬在施工人员头上的"达摩克利斯之剑"。一次失误,轻则返工延误工期,重则危及结构安全。如何精准控制,确保大桥顺利合龙?这份凝聚实战经验的指南,为你拆解每一步关键操作!
一、 挂篮验收与预压:根基不稳,地动山摇!
挂篮进场,严把质量关: 逐项对照设计图纸和验收规范, 重点检查主桁架焊缝质量、锚固系统可靠性、模板平整度及刚度。 任何一处虚焊、螺栓松动或模板变形超标,都必须彻底整改。
分级预压,摸清"弹性脾气": 采用砂袋或水箱进行分级加载(至少分4级)至1.2倍最大施工荷载。 每级加载稳压后, 精确测量挂篮关键部位(前吊点、后锚点、主桁节点)的变形值。 卸载过程同样分级测量。 绘制荷载-变形曲线,准确确定各工况下挂篮的弹性变形值和非弹性变形残余值, 这是后续设置模板预拱度的核心依据! 预压全程设专人监护,严禁人员停留在挂篮下方!
二、 模板安装与钢筋定位:精度控制的起点!
模板线形: 严格依据监控指令提供的立模标高进行精确放样。 充分考虑挂篮弹性变形、预拱度设置、已浇梁段标高等因素。 安装后,必须使用高精度水准仪或全站仪进行复核,确保平面位置偏差≤5mm,标高偏差≤3mm。 接缝必须严密平顺, 粘贴双面胶条防止漏浆!
钢筋定位: 采用高强混凝土垫块或定型卡具确保钢筋保护层厚度绝对符合设计要求(通常底板≥4cm,顶板≥3cm),偏差严格控制在+5mm~0mm以内。 预应力管道定位是重中之重! 必须按设计坐标采用井字型钢筋架牢固固定, 直线段每1米、曲线段每0.5米设一固定点, 确保管道平顺、坐标误差≤5mm。浇筑前 务必进行管道通畅性检查(通孔器或高压风)!
三、 混凝土浇筑:均匀、密实、防裂的关键战役!
配合比与入模: 优化配合比设计,优先选用低水化热水泥,掺加优质粉煤灰(掺量15%-25%)和高效减水剂,严格控制水胶比≤0.35,降低水泥用量和绝热温升。 混凝土坍落度严格控制在160mm-200mm(根据泵送高度调整),严禁现场随意加水! 入模温度控制在5℃-30℃之间, 夏季采用冷却骨料、夜间浇筑,冬季采取保温措施。
浇筑顺序与振捣: 必须遵循"对称、均衡、分层"原则! 从悬臂根部向端部推进,左右腹板混凝土高差不得超过1个浇筑层厚度(通常30-50cm)。 分层厚度严格控制在30-40cm! 振捣是保证密实度、防止空洞和冷缝的核心! 选用经验丰富的振捣工, 使用Φ50mm插入式振捣棒,"快插慢拔",插入下层混凝土5-10cm。 振捣间距≤50cm(约1.5倍振捣棒作用半径),每点振捣时间20-30秒(以混凝土表面泛浆、无显著气泡逸出为准),严禁过振或漏振! 特别注意锚下、齿块、预应力管道下方等钢筋密集区域的振捣,必要时辅以小直径振捣棒或钢筋插捣。
四、 线形监控与调整:动态跟踪,实时纠偏!
传感器布设: 在悬臂端部、1/4跨、1/2跨等关键截面顶、底板布置高精度电子水准仪测点和全站仪棱镜。 在箱梁关键截面内部埋设应变计和温度传感器。
测量时机与频率: 必须在每天清晨日出前(温度最稳定时段)进行测量! 测量节点包括:浇筑前(立模)、浇筑后、预应力张拉前后、挂篮行走前后。 特殊天气(大风、温度骤变)后需增加测量。
数据处理与指令下达: 监控单位实时处理数据,对比理论计算值与实际测量值,分析偏差原因(温度、徐变、荷载、施工误差等)。 基于分析结果,及时向现场发出下一节段精确的立模标高调整指令(通常以毫米计)! 现场必须严格执行监控指令,不得擅自调整!
五、 合龙段施工:决胜的"最后一公里"!
锁定时机与配重: 选择在一天中温度最低且稳定的时段(通常为凌晨)迅速完成合龙段劲性骨架的焊接锁定。 锁定前,必须精确测量合龙口两侧悬臂端的高差和纵向位移。 根据监控指令,在两侧悬臂端精确施加水箱配重(或等效压重),抵消混凝土浇筑引起的悬臂变形。 浇筑过程中,严格按浇筑量同步、对称地卸载配重!
微膨胀混凝土与养护: 合龙段必须采用微膨胀补偿收缩混凝土, 补偿部分收缩变形。 加强覆盖保温保湿养护(建议采用土工布覆盖+自动喷淋),养护期≥14天。 严格控制合龙段两侧梁体混凝土的龄期差(一般不超过20天)。
六、 养护与预应力张拉:持久战,防裂的保障!
及时覆盖与保湿: 混凝土浇筑收面完成后,立即覆盖土工布或塑料薄膜保水! 终凝后(指压无痕),即刻开始持续洒水养护或采用自动喷淋系统, 确保混凝土表面始终处于湿润状态, 养护时间≥7天(重要构件≥14天)。 大风、高温天气需增加覆盖层数和洒水频率。
张拉控制: 预应力张拉必须待混凝土强度及弹性模量达到设计规定值(通常≥90%设计强度)且龄期满足要求后进行。 采用"双控":以张拉力为主,伸长值校核。 实测伸长值与理论值偏差应控制在±6%以内! 超限必须暂停,查明原因! 张拉顺序严格按设计图纸执行, 通常先长束后短束,对称进行。 张拉后24小时内完成孔道压浆,压浆必须饱满密实!
精准控制悬臂浇筑质量与线形,核心在于"严":严控原材料、严把工序、严格测量、严遵指令。每一个加粗的要点,都是实战中血的教训换来的经验。 挂篮、模板、钢筋、混凝土、测量、监控、张拉、养护... 环环相扣,任何一环的松懈都可能前功尽弃! 唯有将精细化施工理念贯穿始终,才能铸就经得起时间考验的精品桥梁。
建筑施工
返回版块66.04 万条内容 · 1650 人订阅
深水钢围堰如何对抗“水下暗箭”?暗流冲刷、精准着床、滴水不漏实战指南!汹涌的暗流如无形巨手撕扯,变幻莫测的河床似隐藏陷阱,深水钢围堰施工就是一场与水下世界的硬仗!暗流冲刷、精准着床、密封止水,每一关都关乎工程成败。如何在复杂水文地质条件下打赢这场战役?硬核技术+应急方案,为您的围堰保驾护航! 一、 暗流冲刷:提前预判,主动防御 暗流是围堰稳定的头号威胁, 河床局部冲刷深度可达设计预估的1.5倍以上 。被动等待等于埋下隐患!
