土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 如何精准的选择一次消谐和二次消谐
如何精准的选择一次消谐和二次消谐
发布于:2025-06-10 10:45:10 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
      一次消谐和微机消谐,都会被人叫作消谐装置,很多购买人员对消谐装置的专业知识并不是很了解,
技术给了名字,叫消谐装置,边去采购消谐装置,但是咨询厂家后,厂家反问,您是需要一次消谐还是微机消谐呢?这个时候,问题就出现了,一次消谐和微机消谐都是消谐装置,该如何进行选择呢?接下来,保定众邦来对这个问题做一下系统解答。
1、从型号上来说,一次消谐型号是LXQ系列,比如LXQ-6kv,LXQ-10kv,LXQ-35kv等,
以上是一次消谐的常规型号,微机消谐型号是WXZ196,常规型号有WXZ196-1、WXZ196-2,WXZ196-3,WXZ196-4,微机消谐也被叫做二次消谐装置。
2、从使用方式上来区分,一次消谐主要是串联在PT柜内电压互感器一次绕组中性点与地之间,
一次消谐安装在电压互感器的一侧。一次消谐装置还分半绝缘和全绝缘,来根据电压互感器选择同配置的一次消谐器即可。微机消谐,适用在各种电压等级的配电网中,抑制谐振,区分过电压,单相接地故障等。微机消谐装置还可以配有RS485通讯系统,方便用于无人值守的变电站。必要时还带有打印功能的微机消谐装置。总的来说微机消谐装置更加智能,功能更加强大。
一次消谐装置和微机消谐装置可以分开使用,也可以同时安装,二者相辅相成,但并不冲突,各有千秋,最终如何选择,还需要根据用户需要,来视情况而定。RXQ-III表示第三次改型设计的,电阻器外面裸露的,无需绝缘外套保护的,圆柱外形的消谐器。两者表示外形不同,电气性能完全相同。6-35kv消谐器的直流电气,特性与传统的RXQ及消谐器相近,但结构设计从提高消谐器的热容量出发,进行了较大的改进。
消谐器采用电气性能优异、超细颗粒的sic为基材,经大吨位的压机压制成高密度、圆柱状的胚体,
在还原气氛下,经上千度的高温烧结而成。裸露是我电阻器表面结构经特殊处理,能经受日晒雨淋,可直接用于户内外。它的体积小、重量轻,散热快,强度高,便于安装,很受用户青睐。
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
10kV数据中心用发电机接地电阻柜及接触器柜
    发电机中性点接地电阻柜及接触器柜是电力系统中常见的两种电气设备,一些数据中心,银行,华为,腾讯等多台发电机共用一台电阻柜,就会用到发电机中性点接地电阻柜及接触器柜。它们各自在电力系统中有不同的作用和功能。 1.发电机中性点接地电阻柜:工作原理:当中性点发生单相接地故障时,接地电阻柜中的电阻器限制故障电流的大小,保护系统设备和人身安全。同时,由于电阻的存在,可以产生足够的接地电流,以便于继电保护装置及时准确地检测和定位故障。
