发电机中性点接地电阻柜及接触器柜是电力系统中常见的两种电气设备,一些数据中心,银行,华为,腾讯等多台发电机共用一台电阻柜,就会用到发电机中性点接地电阻柜及接触器柜。它们各自在电力系统中有不同的作用和功能。
1.发电机中性点接地电阻柜:工作原理:当中性点发生单相接地故障时,接地电阻柜中的电阻器限制故障电流的大小,保护系统设备和人身安全。同时,由于电阻的存在,可以产生足够的接地电流,以便于继电保护装置及时准确地检测和定位故障。作用:发电机中性点接地电阻柜主要用于将发电机的中性点通过电阻接地,以限制单相接地故障电流,防止故障扩大,保证系统的稳定运行。在电力系统中,单相接地故障是常见的故障类型之一,通过接地电阻柜可以将故障电流限制在安全范围内,同时为故障检测提供便利。
2. 接触器柜:工作原理:接触器是一种电磁开关,当控制电路接通时,电磁铁产生磁力吸引动触头,使其与静触头闭合或断开,从而实现对工作电路的接通或断开。接触器柜广泛应用于电力系统中的配电控制、电机控制等领域。作用:接触器柜主要用于控制和保护电路,其内部装有接触器,可以接通或断开电路,实现对电路的远程控制和自动化控制。
1人已打赏
免费2人已点赞
成套电气设备
返回版块15.97 万条内容 · 628 人订阅
柴油发电机组接地电阻柜的作用柴油发电机接地电阻柜的核心作用是限制接地故障电流、抑制过电压,保护发电机组及电力系统的安全运行?。它通过调控中性点接地方式,降低电弧危害,防止设备绝缘击穿,并为故障检测提供条件。 核心功能与作用机制: 1.限制故障电流:当发生单相接地故障时,接地电阻可将电流限制在发电机耐受范围内(一般为设计值的25%-40%,典型值约50A),避免中性线过载损坏绕组,同时减少电弧重燃概率。 2.抑制过电压危害: 通过限制接地电流,将暂态过电压控制在2.6倍线电压以内,有效避免弧光过电压、铁磁谐振过电压对发电机定子绕组和铁芯的烧损。
