柴油发电机接地电阻柜的核心作用是限制接地故障电流、抑制过电压,保护发电机组及电力系统的安全运行?。它通过调控中性点接地方式,降低电弧危害,防止设备绝缘击穿,并为故障检测提供条件。
核心功能与作用机制:
1.限制故障电流:当发生单相接地故障时,接地电阻可将电流限制在发电机耐受范围内(一般为设计值的25%-40%,典型值约50A),避免中性线过载损坏绕组,同时减少电弧重燃概率。
2.抑制过电压危害: 通过限制接地电流,将暂态过电压控制在2.6倍线电压以内,有效避免弧光过电压、铁磁谐振过电压对发电机定子绕组和铁芯的烧损。
系统保护与优化:
1.设备安全防护:降低健全相电压升高幅度,防止避雷器误动作或损坏,减小接地故障对定子绕组的局部损伤。
2.运行稳定性提升:强制维持中性点电位均衡,提高继电保护灵敏度,缩短故障切除时间(通过电流互感器实时监测并触发保护动作)。
3.防雷与漏电保护:为雷电流和漏电提供低阻抗泄放通道,降低电击风险,符合电力行业安全规范。
成套电气设备
返回版块15.97 万条内容 · 628 人订阅
组合式过电压保护器,全面防护,安全卫士!随着真空开关的广泛使用,开断能力引发的各类操作电压,对电力设备的保护提出了新的课题.由于中压电网(3~66kV)的一些特殊性,常规避雷器对各类操作过电压不敏感,起不到保护作用.组合式过电压保护器解决这一难题而研制的新产品。该类产品采用四星型接法,设置公共中性点,不但可以大大降低相间过电压,而且相对地保护水平也有质的提高,起到了对真空开关操作过电压的有效限制。产品为复合绝缘,结构小巧紧凑、整体全封闭成型。选用优质金属氧化物阀片.工作特性高、安全方便。特别适合与KYN、XGN、GBC、JYN、GZS等不同型号的中压成套开关柜配合使用,或直接安装在小型箱式变电站内。
