土木在线论坛 \ 环保工程 \ 大气治理 \ 石灰石湿法脱硫:浆液密度与 pH 值对系统运行效率的影响
发布于:2025-06-10 07:57:10 来自:环保工程/大气治理 [复制转发]
石灰石湿法脱硫工艺以石灰石浆液为吸收剂,在吸收塔内与烟气中的二氧化硫发生化学反应,生成硫酸钙等产物,实现脱硫目的。其核心流程简洁明了:石灰石经破碎研磨制成浆液,泵入吸收塔与烟气逆流接触,脱硫后的烟气经除雾、加热后排入烟囱,而反应生成的浆液经脱水处理后循环利用或处置。整个工艺设备主要包括吸收塔、浆液循环泵、石灰石浆液制备系统等。
一、浆液密度
1.对脱硫效率的双向影响
当浆液密度处于 1080 - 1120kg/m? 区间时,较高的溶质浓度使单位体积内碳酸钙有效含量增加,与二氧化硫的接触概率提升,脱硫效率可维持在 95% 以上。
然而,若密度超过 1150kg/m?,浆液黏度显著增大,在吸收塔内的雾化效果变差,气液接触面积减小,脱硫效率反降 10% - 15%。某 300MW 机组运行数据显示,密度从 1100kg/m? 升至 1200kg/m?,脱硫效率从 96.2% 降至 89.5%。
(二)对设备磨损与结垢的双重作用
低密度浆液(<1050kg/m?)对循环泵、喷嘴等设备的冲刷磨损较轻,但过低的密度会导致硫酸钙结晶不充分,易在管道内壁形成疏松型结垢。
高密度浆液(>1150kg/m?)因固体颗粒浓度高,设备磨损速率加快 3 - 5 倍,同时过饱和的硫酸钙易在吸收塔内壁形成坚硬的结晶垢层,某电厂曾因密度长期维持在 1250kg/m?,半年内吸收塔检修时清除结垢量达 28 吨。
二、pH 值
1.脱硫反应的动态平衡
pH 值在 5.5 - 6.2 区间时,浆液中的碳酸钙解离平衡最佳,既能保证足够的碳酸根离子与二氧化硫反应,又避免了过量碱度导致的副反应。实测数据表明,pH=5.8 时,二氧化硫吸收率达 97.3%,而 pH 降至 4.5 时,吸收率骤降至 78.6%。这是因为酸性环境下,氢离子浓度抑制碳酸钙解离,减少了有效吸收剂含量。
2.对系统腐蚀与结垢的反向影响
高 pH 值(>6.5)环境会加剧金属设备的电化学腐蚀,某脱硫塔碳钢材质在 pH=7.0 时的腐蚀速率为 0.12mm / 年,是 pH=6.0 时的 2.3 倍。但高碱度能抑制硫酸钙结晶过程,降低结垢倾向。
相反,低 pH 值(<5.0)虽能减缓腐蚀,却会促使亚硫酸钙大量生成,其溶解度低易形成结垢,某厂 pH 长期低于 4.8,氧化槽内壁结垢厚度月均增加 3mm。
参数范围
脱硫效率
设备磨损
结垢风险
腐蚀程度
浆液密度<1050kg/m?
85% - 90%
低
疏松型结垢
中等
浆液密度 1080 - 1120kg/m?
95% 以上
中等
低
低
浆液密度>1150kg/m?
<90%
高
坚硬结晶垢
中等
pH 值<5.0
<80%
低
高(亚硫酸钙)
低
pH 值 5.5 - 6.2
95% 以上
中等
低
中等
pH 值>6.5
90% - 93%
中等
低
高
三、参数协同调控策略
1.动态平衡控制模型
建立以密度 1100 ± 20kg/m?、pH 值 5.8 ± 0.3 为核心的控制区间,通过在线监测仪表实时调整石灰石浆液补充量与废水排放量。
2.设备防护优化措施
针对高密度运行场景,对循环泵叶轮采用陶瓷涂层防护,可使磨损寿命延长 4 - 6 倍;在吸收塔内衬选用玻璃纤维增强塑料(FRP),能有效抵抗高 pH 值腐蚀。
浆液密度与 pH 值如同脱硫系统的 “双轮驱动”,唯有精准把握二者的作用规律,才能实现脱硫效率、设备寿命与运行成本的最优平衡。实际运行中,需结合煤质含硫量、机组负荷等变量,构建个性化的参数调控体系,让这一经典脱硫工艺持续焕发高效能。
    yj蓝天 沙发
    石灰石法脱硫技术工艺论述,供大家学习和参考
    2025-06-11 20:34:11
大气治理
5.63 万条内容 · 273 人订阅
内滤式除尘器和外滤式除尘器的原理及区别
内滤式除尘器和外滤式除尘器的原理及区别 一、内滤式除尘器的原理 内滤式除尘器是过滤式除尘器的一种结构形式,其核心特征是含尘气体先进入滤袋内部,从滤袋内侧向外侧过滤,粉尘颗粒被截留于滤袋内表面。以下从结构、工作流程和清灰机制三方面解析其原理: 1. 结构与过滤机制 内滤式除尘器主要由除尘器壳体、滤袋、清灰装置、进气口和出气口等组成,其关键结构特点如下: · 滤袋安装方式:滤袋通常为圆筒形或扁袋形,开口端固定在花板(多孔板)上,花板将除尘器分为含尘气体室(滤袋内侧)和净气室(滤袋外侧)。
