土木在线论坛 \ 环保工程 \ 大气治理 \ 10吨锅炉DMC-576型脉冲布袋除尘器参数
发布于:2025-06-10 07:53:10 来自:环保工程/大气治理 [复制转发]
号
项         目
数量
MC-576型脉冲布袋除尘器(台)
1(碳钢Q235材质板厚3.75mm,花板4.75mm)含直梯、护栏
处理风量(m3/h)
30000
全过滤面积(m2)
576
全过滤风速(m/ min)
0.8
5
滤袋数量(条)
576
6
脉冲阀数量(个)
48
7
入口粉尘浓度(mg/Nm3)
<1000
8
除尘效率(%)
≥99.9
9
本体漏风率(%)
≤2
10
设备阻力(Pa)
1200
11
滤袋材质
氟美斯覆膜滤料
12
滤布纺织工艺
针刺
13
滤布缝制工艺
三针机缝制
14
滤袋规格
Φ133×2500mm
15
滤袋允许使用温度℃
≤240℃
16
袋笼规格
Φ125*2485mm
17
袋笼材质
碳钢
18
滤袋固定及密封方式
弹簧涨圈
19
电磁脉冲阀型式及规格
1.5”直角阀
20
清灰气源压力Pa
(5-7)×105
21
电磁阀机械开阀时间sec
0.08
22
耗气量m3/min
1.0
23
清灰方式
在线清灰
24
检修方式
停机
25
控制方式
可编程脉冲控制仪
26
卸灰方式
翻板阀
设备重量10368kg
外形尺寸长×宽×高(8360×2240×5000)mm
    yj蓝天 沙发
    10吨锅炉布袋除尘器技术参数介绍,供大家学习和参考
    2025-06-11 20:36:11
大气治理
5.63 万条内容 · 273 人订阅
造成除尘布袋着火的原因分析
造成除尘布袋着火的原因分析 除尘布袋一般被称为过滤尘袋、除尘滤袋、收尘袋、积尘袋、除尘袋、除尘器布袋等。 除尘布袋的特点: 1)毛细纤维吸油滤袋  由预过滤层、主过滤层和丝网罩三部分组成。为吸附液体中的油脂而设计的。过滤材料中的空隙率高达80%,提高了产品的使用寿命。吸油量高达滤袋自身重量的12~20倍(具体因流体和油脂特性、流速而异) 2)精度无缝滤袋  由纯聚丙烯毛细纤维热熔喷成型。外层为加厚深层过滤材料,提供分层过滤;内套大口径滤芯,进一步增强整体的深层过滤效果,提高容纳杂质能力。使用寿命平均为普通聚丙烯滤袋的五倍以上。过滤精度为
