土木在线论坛 \ 环保工程 \ 大气治理 \ 造成除尘布袋着火的原因分析
造成除尘布袋着火的原因分析
发布于:2025-06-09 07:11:09 来自:环保工程/大气治理 [复制转发]
造成除尘布袋着火的原因分析
除尘布袋一般被称为过滤尘袋、除尘滤袋、收尘袋、积尘袋、除尘袋、除尘器布袋等。
除尘布袋的特点:
1)毛细纤维吸油滤袋
由预过滤层、主过滤层和丝网罩三部分组成。为吸附液体中的油脂而设计的。过滤材料中的空隙率高达80%,提高了产品的使用寿命。吸油量高达滤袋自身重量的12~20倍(具体因流体和油脂特性、流速而异)
2)精度无缝滤袋
由纯聚丙烯毛细纤维热熔喷成型。外层为加厚深层过滤材料,提供分层过滤;内套大口径滤芯,进一步增强整体的深层过滤效果,提高容纳杂质能力。使用寿命平均为普通聚丙烯滤袋的五倍以上。过滤精度为3um。领环为塑料环。
3)丝网滤袋
供选材料有尼龙单丝网、聚酯单丝网、聚丙烯多股丝网。过滤精度20um ,具有较较高韧性、抗破坏、无纤维游离、可反复使用的特点。
除尘布袋着火的可能原因有以下几点:
1)布袋材质因素:
一些质量较差的布袋材料,其耐热性和阻燃性能可能较差,容易在高温或火源的作用下发生燃烧。
2)火源因素
除尘器内部或外部的火源是引发布袋着火的一个重要原因。内部火源可能来自于设备自身的电气故障、摩擦火花等;外部火源则可能来自于生产现场的明火、焊接火花等。这些火源一旦接触到布袋,就可能引发燃烧。
3)高温因素
除尘器处理的烟气具有较高的温度,尤其是在某些工艺中,烟气温度可能超过布袋的耐受程度。当除尘布袋长时间暴露在高温环境下,其材质可能因受热而发生熔融或燃烧。另外,如果除尘器内部存在局部高温区域也可能直接点燃布袋,导致布袋着火的发生。
4)静电因素
除尘器在工作过程中,由于气体流动和粉尘摩擦,很容易产生静电。如果除尘布袋没有良好的接地措施,静电可能会积累到程度后放电,形成火花,从而引发布袋着火。
5)布袋清洁因素:
如果布袋长时间未进行清洁或维护,表面积累的粉尘可能形成可燃的粉尘层,一旦遇到火源,也极易引发布袋着火。
    yj蓝天 沙发
    造成布袋除尘器布袋着火的原因分析,供大家学习和参考
    2025-06-10 07:51:10
大气治理
5.63 万条内容 · 273 人订阅
机械振动清灰除尘器工作原理
机械振动清灰除尘器工作原理 机械振动清灰除尘器是一种通过机械装置使滤袋产生振动,从而清除滤袋表面粉尘的干式过滤除尘设备。其工作原理融合了流体力学、过滤理论和机械振动学,主要通过含尘气体过滤、粉尘捕集、振动清灰及粉尘收集四个核心环节实现除尘目标。以下从专业角度详细解析其工作原理: 一、含尘气体的导入与预分布 含尘气体经进气管道进入除尘器内部,首先通过进气导流系统(如导流板、多孔分布板或气流分布锥)。这一过程通过以下机制优化气流状态:
