土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 桥墩拆模后喷养护剂,这步没做好三个月就开裂!
发布于:2025-06-09 10:30:09 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
盛夏骄阳炙烤着新拆模的桥墩,王工长看着表面迅速泛白、随即浮现的细微裂纹,只能无奈摇头。短短三个月,本该挺立数十年的桥墩,却因拆模后养护不当而提前显露衰态——这种场景在工地上并不罕见。 拆模后黄金24小时的养护质量,直接决定了桥墩未来数十年的使用寿命与结构安全。
相较于传统洒水覆盖养护的繁琐与低效, 桥墩拆模后使用专用养护剂,是提升养护质量与效率的关键技术手段。  它能在混凝土表面快速形成一层致密保护膜,有效锁住内部水分,抑制塑性收缩与早期开裂。但想要真正发挥其卓越效果,必须严格把控每一道操作细节。
1. 拆模后抢抓“黄金时间窗”
拆模后,桥墩混凝土表面完全暴露,水分蒸发速度急剧上升。 务必在拆模后立即开始表面处理,最迟不超过2小时。  此时混凝土处于养护最敏感期,任何延迟都会显著加剧失水开裂风险。优先处理迎风面、阳光直射面等失水更快部位。
2. 表面处理:成败基石
  • 彻底清洁:  使用高压气枪(首选)或洁净硬毛扫帚, 强力清除表面浮浆、松散颗粒、油渍及脱模剂残留 。任何残留物都会阻碍养护剂渗透与成膜,导致局部养护失效。肉眼检查,确保表面呈现均匀混凝土本色。
  • 精准控制湿润度:  表面需处于 “内潮外干” 状态。指触无明显水渍,但能感到深层湿润。若表面过于干燥发白, 需用细雾喷壶极轻微润湿 ,待表干无水膜后再施工。 严禁积水或明显水膜!
3. 养护剂选择与配制:质量先行
  • 严选合格产品:  必须选用符合JC/T 901-2023《水泥混凝土养护剂》标准的合格产品,具备权威检测报告。 水性非成膜型(如硅酸盐类)养护效果远逊于成膜型(如丙烯酸、苯丙乳液等),桥墩养护强烈推荐成膜型。
  • 规范配制:  严格按产品说明书比例稀释(如有要求)。 使用前及使用中须持续充分搅拌 ,防止有效成分沉淀导致喷涂不均、成膜不良。
4. 喷涂施工:均匀致密是核心
  • 优选设备:  使用 专业无气喷涂机 ,确保雾化均匀细腻、喷射压力稳定。普通喷雾器难以保证效果。
  • 规范喷涂:
    • 喷嘴垂直距离表面约30-50厘米。
    • 匀速移动喷枪,保持稳定喷涂轨迹。
    • 采用十字交叉法喷涂(先横后竖或先竖后横) ,确保 无死角、全覆盖 ,特别是棱角、凹槽部位。
    • 严格控制用量:  务必达到 厂家推荐的最低成膜用量(通常≥0.15kg/m2) 。用量不足等于无效养护!可预先在试验面测量喷涂速率与面积。
    • 成膜检查:  喷涂后 几分钟内应形成均匀、连续、有光泽的透明或半透明薄膜 。若发现漏喷、流淌、过薄区域, 立即补喷 。
5. 成膜后保护与效果核查
  • 严格保护期:  养护剂成膜后 24小时内(或按说明书要求),严禁雨水冲刷、人员踩踏、杂物碰撞 。若遇意外损坏,必须立即清理损坏区域并重新喷涂。
  • 效果检查:
    • 目视:  膜层均匀完整、无破损。
    • 泼水测试(关键):  在非关键区域少量泼水, 水珠应呈现明显荷叶效应(滚落或聚集成珠),而非迅速摊开或渗入。  这是检验养护膜有效性的直接方法。
常见致命错误与纠正:
  • 错误:  表面浮浆未清理干净即喷涂。 后果:  膜层附着力差,极易剥落失效。 纠正:  严格按步骤清理。
  • 错误:  喷涂量不足,偷工减料。 后果:  无法形成连续有效膜层。 纠正:  精准计量用量,确保达标。
  • 错误:  喷涂后未保护,遭雨水冲毁或破坏。 后果:  前功尽弃。 纠正:  密切关注天气,加强成品保护。
  • 错误:  在强风、高温、极度干燥环境下未调整工艺。 后果:  成膜过快或过慢,影响质量。 纠正:  避免极端条件施工,按说明书调整。
养护剂并非一喷永逸,其有效防护期通常覆盖混凝土最关键的早期(7-14天),  之后仍需根据环境条件决定是否进行常规保湿养护补充。 拆模后立即规范使用合格养护剂,是保障桥墩表面强度增长、防止早期开裂、提升耐久性的经济高效手段,核心在于:抢时间、清基层、足用量、均匀喷、严保护。  每一个细节的精确执行,都是在为桥墩注入更长久的生命力。
建筑施工
66.04 万条内容 · 1648 人订阅
桥墩“病危”告急!碳纤维“紧身衣”、钢板“铠甲”、体外“强心针”,精准施救方案全揭秘!
桥梁轰鸣,车流不息,然而桥墩却在岁月与重压下悄然“患病”:大面积混凝土剥落、锈蚀钢筋触目惊心,承载力岌岌可危!面对这类“危重病号”,常规修补已无力回天,急需“外科手术”级的加固绝招。碳纤维布(CFRP)的“紧身衣”、钢板加固的“铠甲”、体外预应力的“强心针”,如何精准施救? 本期将聚焦三大核心加固技术的实战操作要点,手把手指导现场施工,让危重桥墩重获新生! 一、 精准诊断:加固前的“全面体检”是成功基石
