浅谈低温闪蒸技术在脱硫废水中的应用
低温闪蒸技术在脱硫废水处理中,特别是在实现废水“零排放”的目标中,扮演着越来越重要的角色。它主要用于浓缩废水,为后续的结晶或固化处理创造条件。以下是其应用原理、优势、流程和注意事项:
一、 应用原理
利用水的沸点随压力降低而降低的特性,其工作过程:
预热:脱硫废水首先被预热(通常利用系统内产生的二次蒸汽或工艺余热)。
降压闪蒸:预热后的废水被引入一个维持较低绝对压力(通常低于大气压)的闪蒸室。
瞬间蒸发:由于压力远低于废水在该温度下的饱和蒸汽压,部分废水瞬间汽化(闪蒸),产生低温蒸汽(通常温度在60-80°C左右)。
浓缩:未蒸发的废水因失去热量(潜热)而温度略有下降,但浓度显著提高。
蒸汽利用:产生的低温蒸汽通常被引入下一效闪蒸室作为热源,用于预热进料废水,或者被冷凝器冷凝回收成蒸馏水。
浓缩液排出:浓缩后的废水从闪蒸室底部排出,进入后续处理单元(如进一步浓缩、结晶器、蒸发塘或固化)。
二、 在脱硫废水处理中的优势
1. 有效浓缩:能显著提高脱硫废水的含盐量浓度(TDS),浓缩倍率可达数倍甚至十几倍,极大减少了需要最终固化处理的废液体积。
2. 低品位热能利用:闪蒸过程主要依靠降压而非外部高温热源驱动蒸发。它特别适合利用电厂的低压蒸汽、汽轮机抽汽、烟气余热等作为初始热源,或利用多效设计回收利用自身产生的二次蒸汽。这使得其运行能耗远低于需要高温蒸汽或高电能驱动的技术(如传统多效蒸发、机械蒸汽再压缩)。
3. 相对较低的运行温度:操作温度较低(一般在60-80°C),有助于减轻腐蚀,脱硫废水通常含有高浓度Cl?、SO???等腐蚀性离子,低温运行可减缓对设备材质的腐蚀速率,降低对昂贵耐腐蚀材料(钛合金、双相钢)的依赖程度。虽然结垢风险依然存在(尤其是硫酸钙、硅酸盐等),但较低温度下某些盐分的溶解度变化趋势可能更有利,且结垢速率通常比高温蒸发慢一些。但仍需有效防垢措施。
4. 产生高品质产水:闪蒸产生的蒸汽冷凝后得到的是蒸馏水,水质纯净,可以回收利用,作为锅炉补给水、脱硫工艺补水、循环冷却水补水等,实现水资源循环利用。
5. 适用于高盐废水:对脱硫废水的高含盐量、高硬度、高腐蚀性有较好的适应性。
6.模块化设计:可以设计成多效形式,进一步提高热能利用效率。效数越多,单位蒸汽消耗量越低,但设备投资和复杂性增加。
三、典型应用流程(多效低温闪蒸)
1. 预处理:脱硫废水首先经过必要的预处理(化学软化、沉淀、过滤、pH调节),去除大部分悬浮物、硬度离子(Ca??、Mg??)、重金属和部分硅,以减轻后续蒸发浓缩过程中的结垢和污堵风险。
2. 预热:利用系统产水或闪蒸产生的二次蒸汽预热进料废水。
3. 多效闪蒸系统:废水依次进入压力逐级降低的多个闪蒸室(效),第一效通常利用外部提供的低温热源(如低压蒸汽)加热进料水或直接作为热源。前一效产生的二次蒸汽作为后一效的热源,在后一效的换热管束或直接接触中冷凝,同时加热/蒸发后一效的废水,废水在每一效都经历一次闪蒸浓缩,末效产生的二次蒸汽通常在冷凝器(表面式或混合式)中被冷却水冷凝成产水。
4. 浓液处理:从末效排出的高浓度浓液(通常接近饱和状态)被送往:
结晶器:如强制循环结晶器,进一步蒸发水分使盐分结晶析出,实现盐分离和固化。
蒸发塘/自然蒸发:在气候条件允许的地区,可排入蒸发塘自然蒸发干燥,但受环保政策限制越来越多。
固化处理:如喷雾干燥、与飞灰/灰渣混合固化等,如利用压缩空气配合,喷入空预器后烟道再次被热烟气蒸干,随飞灰被电除尘收集到灰斗。
5. 产水回用:各效换热器冷凝水,通常是纯净的蒸馏水和冷凝器产水收集后,经过必要的后处理,如pH调节、除碳、精处理等,回用于电厂或其他工艺。
四、挑战与注意事项
1. 结垢与污堵:尽管温度较低,但高浓度的CaSO?、SiO?、CaF?、以及有机物等仍可能在换热表面和闪蒸室内结垢或污堵。强化预处理,尤其是软化除硅和有效的在线清洗,如晶种法、酸洗、水冲洗至关重要。换热器设计也需要考虑防垢。
2. 腐蚀:高Cl?浓度和低pH仍是严重腐蚀风险。必须选用耐蚀材料如钛、双相不锈钢、高级合金、或内衬防腐层。良好的运行控制(如pH稳定)也能减轻腐蚀。
3. 真空系统:维持闪蒸室的低压需要真空泵或蒸汽喷射器,这本身消耗能量。系统的气密性要求高。
4. 投资成本:虽然运行能耗相对较低,但多效闪蒸系统本身设备,特别是耐蚀材料的初期投资成本较高。
5. 系统复杂性:多效系统流程较长,设备较多,控制和维护相对复杂。
6. 浓液处理:最终浓液的处理结晶,往往是整个零排放链条中能耗和成本最高的环节之一,需要配套可靠的技术。
7. 热能来源稳定性:对稳定可靠的低温热源有依赖性。
【结语】低温闪蒸技术凭借其高效利用低品位热能、较低的操作温度,减轻腐蚀结垢、有效浓缩高盐废水、产出高品质回用水等优势,成为脱硫废水零排放处理中浓缩段的关键技术之一。它通常以多效形式应用,与强化的预处理和最终的结晶/固化技术组合,构成完整的零排放链条。虽然存在结垢、腐蚀、投资高等挑战,但通过优化预处理、选用合适材料、精心设计和运行维护,低温闪蒸在脱硫废水处理领域已经取得了成功的工程应用,是实现电厂环保合规和水资源循环利用的有效手段。
免费1人已点赞
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
关于臭氧催化氧化水处理技术的一个小问题关于臭氧催化氧化水处理技术的一个小问题 前天我去参加水展了,和一家做臭氧催化的厂家交流时,说到成本时,他们说臭氧浓度10%多少多少钱。”“我不太懂这点,又不好意思问,请问这个10%浓度的臭氧,到底是多少mg/L呢?”这个说实话,我以前也没有关注过,我也是喜欢直接用mg/L来表示臭氧的质量浓度,这样利于计算。但和很多厂家交流时,我发现人家的确更喜欢用百分之多少多少的概念来讲解,第一次听说时,的确会感到很迷糊。那这个怎么换算呢?
只看楼主 我来说两句 抢板凳闪蒸技术在脱硫废水处理中的应用,供大家学习和参考
