关于臭氧催化氧化水处理技术的一个小问题
前天我去参加水展了,和一家做臭氧催化的厂家交流时,说到成本时,他们说臭氧浓度10%多少多少钱。”“我不太懂这点,又不好意思问,请问这个10%浓度的臭氧,到底是多少mg/L呢?”这个说实话,我以前也没有关注过,我也是喜欢直接用mg/L来表示臭氧的质量浓度,这样利于计算。但和很多厂家交流时,我发现人家的确更喜欢用百分之多少多少的概念来讲解,第一次听说时,的确会感到很迷糊。那这个怎么换算呢?首先你得确认这个10%代表的是什么,体积比还是质量比?先看体积比,也就是1L臭氧化空气里面含有100mL的臭氧。又已知25℃、1个大气压条件下,1mol气体分子相当于24.45L,臭氧的摩尔分子质量为48g/mol,换算成mg/L的话,计算过程如下所示:1×0.1÷24.45×48×1000÷1=196.32mg/L。
那如果是质量比呢?可以这么算。已知25℃、1个大气压条件下,空气的密度ρ=1.184g/L,纯臭氧气体的密度ρ=1.962g/L。1L的10%浓度臭氧化空气,假设空气体积为V1,臭氧体积为V2,则有下列方程式:(1)V2×1.962÷(V1×1.184+V2×1.962)×100%=10%(2)V2+V1=1联立两式可以得出V1=0.9372L,V2=0.0628L。此时臭氧化空气的密度ρ=0.0628×1.962+0.9372×1.184=1.233g/L。此时臭氧的质量浓度=1.233×0.1×1000=123.3mg/L。可见,对于臭氧化空气来说,臭氧所占10%的体积比还是质量比,差异还是很大的。前者对应臭氧的质量浓度为196.32mg/L,后者则为123.3mg/L,两者在数值上相差59.22%。但一般空气源的臭氧发生器产生的臭氧质量浓度也就在20mg/L左右,富氧源臭氧发生器产生的臭氧质量浓度150mg/L左右。因此10%臭氧含量其实对应的就是富氧源臭氧发生器,对应的臭氧质量浓度就是150mg/L左右的水平。
免费1人已点赞
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
高盐废水的“隐形刺客”:盐分如何瓦解树脂软化系统高盐废水的“隐形刺客”:盐分如何瓦解树脂软化系统 在工业废水处理领域,高盐废水就像一位带着“甜蜜负担”的挑战者。其中钙镁离子带来的硬度问题,常让人想到成熟的离子交换软化技术。但当这股“硬骨头”遭遇高盐背景时,技术逻辑开始瓦解,系统运行陷入困境。 一、盐分利刃:瓦解树脂交换根基 · 1.竞争吸附,容量锐减: 树脂表面的磺酸基等位点,本是钙镁离子的“专属席位”。但在高盐环境下,海量钠离子(Na?)化身“不速之客”,凭借浓度优势疯狂抢占位置。某电厂的真实数据触目惊心:进水 Ca??高达 1200mg/L 时,钠型树脂的实际交换容量被压缩至仅 15g CaCO?/L 树脂,远低于理论值。这直接导致单次运行周期不足 8 小时,系统被迫每日再生 3-4 次,疲于奔命。
只看楼主 我来说两句 抢板凳臭氧在水中浓度的各种单位互换,供大家学习和参考
