烟气除尘关键:袋式除尘器工作性能核心参数全解析
处理风量是除尘器选型的核心依据,其计算公式为 Q = v × S (Q 为风量,v 为过滤风速,S 为过滤面积)。根据《袋式除尘技术手册》,风量设计需考虑烟气温度修正 Q2 = Q1 ×(T2/T1) ,若未修正,当烟气温度从 20℃升至 200℃时,实际处理风量将增加 67%,导致过滤风速超标。
过滤风速与阻力呈指数关系,公式为 ΔP = k×v?(k 为阻力系数,n 为风速指数,通常 1.5≤n≤2)。
根据戈尔公司研究,风速从 0.8m/min 升至 1.2m/min 时,阻力从 1200Pa 增至 1800Pa,能耗增加 25%。不同粉尘特性需匹配差异化风速:面粉粉尘(0.6-0.8m/min)与水泥粉尘(1.0-1.2m/min)的最佳风速差异源于粉尘粒径分布(面粉 D50=20μm,水泥 D50=80μm)。
参数名称 |
定义 |
影响因素 |
理想范围 |
对性能影响 |
处理风量 |
单位时间处理气体体积 |
生产负荷、烟气温度 |
按工况计算 ±5% |
决定设备规格,影响系统阻力 |
过滤风速 |
烟气通过滤袋表面速度 |
粉尘粒径、滤袋材质 |
0.6-1.2m/min |
影响除尘效率与阻力,关联能耗 |
除尘效率 |
捕集粉尘量占进气粉尘量百分比 |
滤袋材质、清灰频率 |
≥99.9%(精细除尘) |
直接体现净化效果,影响排放合规性 |
阻力损失 |
烟气通过除尘器的压力降 |
过滤风速、粉尘堆积量 |
1000-1500Pa |
影响风机功率,能耗成本占比约 15-20% |
滤袋材质 |
决定过滤性能的核心材料 |
粉尘温度、腐蚀性 |
PTFE(260℃以下)/P84(240℃以下) |
影响使用寿命,PTFE 滤袋寿命可达 4-6 年 |
清灰压力 |
脉冲清灰时的压缩空气压力 |
滤袋长度、粉尘粘性 |
0.4-0.6MPa |
压力不足导致清灰不彻底,过高会加速滤袋磨损 |
除尘效率公式为
根据《袋式除尘用滤料技术要求》(T/CAEPI 21—2019),精细除尘需满足效率≥99.9%,对应出口浓度≤10mg/m?。
阻力损失由滤袋阻力ΔPf、粉尘层阻力 ΔPd 和结构阻力 ΔPs 构成,公式为
某水泥企业实测显示,阻力从 1200Pa 升至 1800Pa 时,吨水泥电耗增加 0.8kWh,年电费多支出 80 万元。根据流体力学原理,阻力与风速平方成正比,因此降低风速可显著减少能耗。
滤袋材质需匹配工况条件:燃煤电厂(SO?+180℃)宜用 PPS 滤袋,其耐硫性能优于常规涤纶(硫耐受浓度≤500ppm vs 200ppm);垃圾焚烧烟气(酸性气体 + 二噁英)需 PTFE 覆膜滤袋,其表面能(18mN/m)远低于普通滤料(35mN/m),可减少粘性粉尘附着。
不同材质寿命差异显著:PTFE 滤袋在 260℃以下寿命 4-6 年,而涤纶仅 2-3 年。
清灰压力与滤袋长度关系为 P=k×L (k 为修正系数,3 米滤袋 k=0.17,6 米滤袋 k=0.1)。
某电厂因清灰压力设置为 0.3MPa,导致滤袋阻力 3 个月内从 1000Pa 升至 2200Pa,系统被迫停机检修。
免费1人已点赞
大气治理
返回版块5.63 万条内容 · 273 人订阅
如何避免灰斗积灰如何避免灰斗积灰 灰斗是除尘器重要的收灰部件,近两年因灰斗积灰造成的人员伤亡,大家还历历在目、触目惊心,上海某电厂灰斗坍塌、安徽马鞍的某厂灰斗坍塌,这两例都发生在春节前后,除运行人员思想上麻痹大意外、设备可靠性也发人深思,大家已深入学习过,不再类述,小编从运行角度,如何避免灰斗积灰,谈谈自己的看法。 1、灰斗安装能实时监控的料位计 常规灰斗料位计是射频导纳式,开关量,不能实时看到灰位变化,只有灰斗积灰,触发到报警开关才报警,一旦报警开关失灵,极易造成灰斗满灰,特别是一、二电场,安装实时在线监控料位计(无源核子料位计),且设高低报警值,低报
只看楼主 我来说两句 抢板凳布袋除尘器关键技术参数总结,供大家学习和参考
