如何避免灰斗积灰
灰斗是除尘器重要的收灰部件,近两年因灰斗积灰造成的人员伤亡,大家还历历在目、触目惊心,上海某电厂灰斗坍塌、安徽马鞍的某厂灰斗坍塌,这两例都发生在春节前后,除运行人员思想上麻痹大意外、设备可靠性也发人深思,大家已深入学习过,不再类述,小编从运行角度,如何避免灰斗积灰,谈谈自己的看法。
1、灰斗安装能实时监控的料位计
常规灰斗料位计是射频导纳式,开关量,不能实时看到灰位变化,只有灰斗积灰,触发到报警开关才报警,一旦报警开关失灵,极易造成灰斗满灰,特别是一、二电场,安装实时在线监控料位计(无源核子料位计),且设高低报警值,低报1.2m,高报2.5,正常维持在<0.5m,料位计还设有定期吹扫装置,发现显示异常就地开启料位计反吹阀门,数秒即可恢复正常。
2、一电场仓泵排气管改至二电场
理论上一电场承载接收全部灰量的80%,一旦灰斗积灰,甚至淹没仓泵排气管至灰斗接口,仓泵落灰时,仓泵内气体不能及时排出,造成仓泵落灰困难,因二电场灰斗相比灰量很少,如此改造后可以保证仓泵落灰时气体能正常排出。
3、灰斗定期反吹
每班每隔4小时反吹灰斗一次,反吹时压力<100kPa,输灰管道压力下降很慢,且压力下降过程中仓泵会有高料位报警,说明灰斗积灰,应加强输灰,采用少吃快送法输灰。正常仓泵输灰一个周期时长为4-5min,输灰时管道压力<0.22MPa为宜。
4、保持灰斗蒸汽伴热
灰斗蒸汽伴热的目的是维持灰斗温度>95℃,避免含有二氧化硫的烟气低于酸露点凝结成酸性液滴,导致灰板结,尤其冬季来临,保证沿途疏水正常,各灰斗温度正常,一旦灰斗温度降低,马上查明原因,尽快处理。
5、冬季电除尘灰斗迎风面搭设防冻防风墙
保证仓泵及灰斗正常运行环境温度,尤其是极寒天气
6、合理设定落灰时间,避免输灰时堵管
保持合理的输灰灰气比(1:3),一旦堵管,立即停止输灰排堵,不可盲目利用圆顶阀泄压,否则,压力过大会把仓泵落灰软连接爆开漏灰。
7、加强输灰仓泵巡检,保证设备正常输灰
尤其是一二电场,输灰仓泵信号异常,一般是圆顶阀密封圈破损漏气,密封压力下降所致,联系更换密封圈,紧急情况下不能更换密封圈,如果输灰不拖尾,紧急做法如下:
a)调大密封圈密封进气联动开关行程,加大密封进气量
b)调整密封压力报警开关设定压力
正常密封圈报警值在0.5MPa,<0.5MPa,报警开关发出压力低报警信号,输灰被迫停止,紧急情况下把压力设定螺丝逆时针转动,把压力报警值改小,信号即可恢复正常。
【注意】以上2法只能紧急情况下使用,一旦输灰拖尾,说明密封圈破损加剧,必须立即更换密封圈,大家切记!
【技巧】如何正确判断仓泵排气管堵塞
正常排气管温度微热,温度低于仓泵短接温度,如果排气阀后管道温度与仓泵温度相同,甚至高于短接温度,说明排气阀内漏(阀体磨损、密封圈破损),必须立即处理,否则,输灰时,其它仓泵落灰很容易进入此仓泵灰斗,导致灰斗积灰。
免费1人已点赞
大气治理
返回版块5.63 万条内容 · 273 人订阅
气箱脉冲布袋除尘器 分室原则气箱脉冲布袋除尘器 分室原则 气箱脉冲布袋除尘器的分室原则是其高效运行和稳定性的核心设计理念,主要通过将除尘器划分为多个独立的工作单元(分室)来实现。以下是分室设计的关键原则及其作用: 1. 独立运行与隔离性 - 分室独立性:每个分室具备独立的过滤单元(布袋)、清灰系统和阀门控制,可单独运行或停运,互不干扰。 - 隔离维护:
只看楼主 我来说两句 抢板凳灰斗积灰的原因分析及应对措施,供大家学习和参考
