光纤避雷器(又称光纤浪涌保护器)是用于保护光纤通信系统免受雷电、感应过电压等瞬态过电流损害的设备。它主要针对光纤线路中的金属部件(如金属加强芯、铠装层)或附带的电源线、信号线进行防护,避免雷电流通过金属导体引入设备,造成光端机、交换机等通信设备损坏。以下从工作原理、分类、选型要点、安装维护等方面详细介绍:
光纤本身是绝缘体,不传导电流,因此光纤信号传输不受雷电直接影响。但实际应用中,光缆通常包含金属加强芯、铠装层或金属护层,这些金属部件可能感应雷电过电压或形成地电位差,产生瞬态电流,威胁连接的通信设备安全。
光纤避雷器的核心作用是:
1. 泄放雷电流:将金属部件上的感应电流通过接地系统快速导入大地。
2. 限制过电压:通过内部浪涌保护元件(如压敏电阻、气体放电管)钳制电压,防止设备两端产生电位差。
3. 隔离金属连接:在必要时断开金属通路(如可恢复式熔断器),避免后续二次雷击损坏。
根据防护对象和应用场景,光纤避雷器可分为以下类型:
类型 |
防护对象 |
典型应用场景 |
核心部件 |
信号型 |
光纤线路中的金属加强芯、铠装层 |
架空光缆、直埋光缆的金属部件接地 |
接地端子、浪涌保护器模块 |
电源型 |
光纤设备的电源线(如光端机供电) |
机房入口处的电源线路防护 |
电源浪涌抑制器(SPD) |
复合型 |
同时防护信号和电源 |
户外光交箱、基站一体化防护 |
多路浪涌保护模块 + 接地系统 |
· 杆装式:固定于电杆上,用于架空光缆的逐杆防护。
· 壁挂式:安装于机房墙面或光交箱内,用于室内外接口处的集中防护。
· 熔接盒集成式:与光缆熔接盒一体化设计,用于野外光缆接头的隐蔽防护。
· 过流保护型:内置可恢复保险丝,雷击后自动切断金属通路,故障排除后恢复连接。
· 接地型:仅提供接地通路,依赖外部接地系统泄放电流,结构简单但需确保接地电阻达标。
· 屏蔽型:带有金属屏蔽外壳,额外抑制电磁干扰(EMI),适用于强磁场环境。
选择光纤避雷器时需综合考虑以下因素:
· 确认光缆是否含金属加强芯、铠装层或护层,以及金属截面积(影响雷电流承载能力)。
· 示例:
· 无金属光缆(全介质自承式 ADSS):无需信号型避雷器,但需注意配套设备的电源防护。
· 带金属加强芯的 GYTA 光缆:必须安装信号型避雷器,将加强芯接地。
· 根据当地年平均雷暴日数选择避雷器通流容量:
· 少雷区(<20 天 / 年):标称放电电流(8/20μs)≥5kA。
· 中雷区(20-40 天 / 年):≥10kA。
· 高雷区(>40 天 / 年):≥20kA,重要节点可选 40kA 以上型号。
· 光纤接口类型(如 FC、SC、LC)需与光缆接头匹配,避免额外损耗。
· 金属接地端子的数量和规格需与光缆金属部件(如加强芯截面积)适配,通常采用 M6-M8 螺栓连接。
· 户外型需具备IP65 以上防水等级、抗紫外线外壳(如 ABS 工程塑料)。
· 高温 / 低温环境选择宽温工作型号(-40℃~+85℃),高湿度地区需防凝露设计。
· 需通过YD/T 1235.1/2(通信局(站)雷电过电压保护)、GB/T 18802.1(低压电涌保护器)等标准认证,部分场景需通过电力行业或铁路行业专项测试。
· 架空光缆:每根电杆的光缆固定点处安装,或每隔 2-3 根电杆安装一处,确保金属加强芯逐段接地。
· 直埋光缆:在进出机房、穿越公路 / 铁路前后、光缆接头盒处安装,金属铠装层需通过避雷器可靠接地。
· 机房入口:在 ODF 架(光纤配线架)处安装,同时防护金属加强芯和设备电源线。
· 避雷器接地端通过**≥16mm? 铜导线**连接至接地体,接地电阻≤4Ω(高雷区≤2Ω)。
· 接地路径应短直无弯折,避免与强电设备共用接地网,可采用独立垂直接地极(如 50mm×5mm 热镀锌角钢,埋深≥2.5 米)。
· 光纤连接:使用熔接机或机械接头连接,确保插入损耗<0.3dB,并用热缩管保护熔接点,防止潮气侵入。
· 金属加强芯:剥除光缆外护套后,将加强芯固定在避雷器的接地端子上,用专用夹具压紧,确保电气连通性。
· 铠装层:若为钢带铠装,需用铜编织带跨接铠装层与避雷器接地端,避免多点接地形成环流。
· 杆装避雷器用不锈钢抱箍固定在电杆距地面 2-3 米处,加装防水帽防止雨水进入接口。
· 壁挂式避雷器需安装在防震、防潮的位置(如机房静电地板下或墙面支架),远离热源和强电磁设备。
· 检查外观:有无破损、变形、烧蚀痕迹,接口是否松动,防水密封是否完好。
· 状态指示:查看避雷器的工作指示灯(绿色正常,红色故障),若告警需立即排查。
· 接地检查:目视接地线是否断裂、锈蚀,连接处螺栓是否松动。
· 接地电阻测试:使用地阻仪测量接地电阻,若>4Ω 需检查接地体腐蚀情况,添加降阻剂或更换接地极。
· 插入损耗测试:用光功率计测量避雷器前后的光信号强度,损耗增量>0.2dB 时需清洁接口或更换避雷器。
· 浪涌防护性能测试:使用浪涌发生器注入标准波形(如 8/20μs、10kA),检测残压是否≤1kV,响应时间<100ns。
· 指示灯异常:可能为内部浪涌元件老化或损坏,需更换避雷器,并检查是否因接地不良导致反复损坏。
· 光纤中断:排查熔接点是否断裂、接口是否污染,必要时重新熔接或更换光纤适配器。
· 接地电阻超标:若接地体腐蚀,需更换为铜包钢接地极;若土壤干燥,可采用深井接地或添加长效降阻剂。
· 雷击、暴雨后需重点检查避雷器是否有烧蚀痕迹,接地系统是否因雨水冲刷导致外露或接触不良。
· 沿海地区台风过后,需检查杆装避雷器的固定抱箍是否松动,外壳是否被异物撞击破损。
问题 |
可能原因 |
解决措施 |
避雷器频繁损坏 |
通流容量不足、接地电阻过高 |
升级更高通流容量型号,改善接地系统 |
光信号损耗异常增大 |
光纤接口污染、熔接点断裂 |
清洁接口,重新熔接并测试损耗 |
金属部件带电(感应电压) |
接地断开、避雷器内部断路 |
检查接地线连接,更换故障避雷器 |
设备遭雷击损坏 |
避雷器安装位置错误、未防护电源线 |
调整安装位置至设备近端,增加电源避雷器 |
建筑施工
返回版块66.04 万条内容 · 1650 人订阅
光缆避雷器原理及性能概述 · 定义:光缆避雷器,也称为光纤浪涌保护器,是一种用于保护光纤通信系统中的光电设备免受雷电和电涌电压影响的装置。 · 作用:当有过电压发生时,能够迅速将过电压从光纤端口分离出去,或通过吸收和释放雷电及浪涌电压的能量,将过电压限制在光电设备可承受的范围内,从而保护光电转换设备的安全,保障光纤通信系统的正常运行。 工作原理 正常工作状态:当输入信号的电压在正常范围内时,光缆避雷器的内部元件处于高阻态,对信号的传输几乎没有影响,相当于一个开路。
