土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 光缆避雷器原理及性能
光缆避雷器原理及性能
发布于:2025-06-07 14:54:07 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
概述
· 定义:光缆避雷器,也称为光纤浪涌保护器,是一种用于保护光纤通信系统中的光电设备免受雷电和电涌电压影响的装置。
· 作用:当有过电压发生时,能够迅速将过电压从光纤端口分离出去,或通过吸收和释放雷电及浪涌电压的能量,将过电压限制在光电设备可承受的范围内,从而保护光电转换设备的安全,保障光纤通信系统的正常运行。
工作原理
正常工作状态:当输入信号的电压在正常范围内时,光缆避雷器的内部元件处于高阻态,对信号的传输几乎没有影响,相当于一个开路。
· 过电压状态:当输入信号的电压超过避雷器的触发电压时,其内部元件处于低阻态,对过电压形成一个短路,将过电压导通至地,从而保护后级设备免受过电压的损害,相当于一个闭路。
· 恢复状态:当输入信号的电压恢复到正常范围内时,避雷器的内部元件重新处于高阻态,恢复对信号的正常传输,又相当于一个开路。
类型
· 电压开关型:利用放电管或气体放电管等具有电压开关特性的元件,当输入信号的电压超过其触发电压时,迅速导通并将过电压泄放至地,当输入信号的电压低于其恢复电压时,恢复高阻态。
· 限压型:利用压敏电阻或抑制二极管等具有电压限制特性的元件,当输入信号的电压超过其阈值电压时,其阻抗降低,对过电压形成一个分压作用,将过电压限制在一定范围内,当输入信号的电压恢复正常时,其阻抗恢复高阻态。
性能参数
· 最大操作电压:指避雷器能够长期稳定工作的最大电压值,超过此电压,避雷器可能会出现故障或损坏。
· 最大放电电流:表示避雷器能够承受的最大雷电或浪涌电流幅值,该值越大,避雷器的防雷能力越强。
· 标称放电电流:在规定的试验条件下,避雷器能够可靠泄放的雷电或浪涌电流值,是衡量避雷器性能的重要指标之一。
· 响应时间:指避雷器从感受到过电压到开始动作将过电压导通至地的时间间隔,一般要求响应时间越短越好,以快速保护设备免受损害。
安装方法
· 选择合适位置:通常安装在光缆线路的入口处或容易遭受雷击的区域,如架空光缆的终端杆、接续盒、分支箱等位置。
· 固定避雷器:使用安装支架和固定螺栓将避雷器牢固地固定在选定的位置上,避免在雷击时发生位移。
· 连接接地线:将避雷器的接地线选择合适的规格,并确保其与避雷器的接地端子可靠连接。接地线的另一端应连接到良好的接地系统上,如接地网或接地极,以确保雷电流能够顺利导入大地。
· 测试与检查:安装完成后,使用专用的测试仪器对避雷器进行测试,确保其各项性能指标正常,能够正常工作。同时,检查所有连接点是否牢固可靠,确保没有松动或损坏的情况。
建筑施工
66.04 万条内容 · 1650 人订阅
光缆避雷器的安装和维护需要注意哪些问题?
光缆避雷器的安装与维护直接影响其防护效果和使用寿命,需严格遵循规范操作,同时结合环境特性和设备要求进行针对性处理。以下是关键注意事项: 一、安装前的准备与环境评估 1. 安装位置规划 · 直击雷防护重点: · 架空光缆的避雷器应安装在杆顶光缆固定点附近,或每隔 2-3 根电杆设置一处,确保雷电流快速泄放。 · 直埋光缆在进出机房、建筑物入口处必须安装避雷器,防止地电位反击引入室内。
