土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 光缆避雷器的安装和维护需要注意哪些问题?
发布于:2025-06-07 14:53:07 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
光缆避雷器的安装与维护直接影响其防护效果和使用寿命,需严格遵循规范操作,同时结合环境特性和设备要求进行针对性处理。以下是关键注意事项:
一、安装前的准备与环境评估
1. 安装位置规划
· 直击雷防护重点:
· 架空光缆的避雷器应安装在杆顶光缆固定点附近,或每隔 2-3 根电杆设置一处,确保雷电流快速泄放。
· 直埋光缆在进出机房、建筑物入口处必须安装避雷器,防止地电位反击引入室内。
· 信号路径最短原则:避雷器应尽量靠近被保护设备(如光端机、交换机),缩短引线长度(<0.5 米),减少引线电感导致的残压升高。
2. 接地系统预处理
· 独立接地要求:
· 避雷器接地端需通过截面积≥16mm? 的多股铜导线连接至接地体,接地电阻≤4Ω(高雷区≤2Ω)。
· 禁止与强电设备(如电力变压器)共用接地网,避免工频电流干扰或反击。
· 接地路径优化:接地线应平直无弯折,避免形成环路感应电动势,若需穿墙需用绝缘套管保护。
二、安装过程中的技术要点
1. 硬件安装规范
· 光纤接口连接:
· 确保避雷器与光缆接头清洁无灰尘,使用酒精棉擦拭端面,避免插入损耗过大(需<0.5dB)。
· 采用防折弯设计固定光纤,避免过度弯曲(弯曲半径≥20 倍光纤直径)导致信号衰减。
· 电源 / 信号端口处理:
· 若避雷器含电源防护模块,需区分火线(L)、零线(N)、地线(PE),严禁反接。
· 多芯光缆的金属加强芯、铠装层需通过避雷器可靠接地,避免感应电流积累。
2. 机械固定与防护
· 户外场景加固:
· 壁挂式避雷器需用膨胀螺栓固定在非导电、耐候性强的墙体(如混凝土墙),避免安装在金属支架上形成电磁耦合。
· 杆装式避雷器需用不锈钢抱箍紧固在电杆距地面 2-3 米处,加装防水帽防止雨水渗入接口。
· 密封与防腐:
· 光纤熔接或机械连接处需用防水胶带 + 热缩管双重密封,防止潮气侵入导致光纤氧化。
· 金属外壳避雷器需检查防腐涂层完整性,沿海或高湿度地区可选不锈钢材质产品。
三、安装后的测试与调试
1. 电气性能测试
· 接地电阻测量:使用接地电阻测试仪检测接地端阻值,若>4Ω 需检查接地体深度、土壤湿度或增加降阻剂。
· 插入损耗测试:用光功率计测量避雷器安装前后的光信号强度,损耗需符合设计要求(如≤0.3dB),否则需排查接口接触问题。
· 浪涌模拟测试:使用雷电浪涌发生器注入标准波形(如 8/20μs、10/350μs),验证避雷器响应时间和残压是否达标(如残压≤1kV)。
2. 系统联调
· 模拟雷击场景,观察被保护设备是否正常工作,同时通过示波器监测避雷器两端的电压波形,确认过电压已被有效抑制。
· 检查状态指示灯(如绿色正常、红色失效),确保避雷器处于激活状态,若指示灯异常需立即更换。
四、维护与检修要点
1. 定期巡检周期
· 日常巡检(每月):
· 查看避雷器外观是否有破损、变形、烧蚀痕迹,接口是否松动或受潮。
· 记录状态指示灯状态,若发现红色告警需立即断电检查。
· 年度全面检测(雷雨季节前):
· 复测接地电阻、插入损耗,对比历史数据,若损耗增大超 0.2dB 需清洁或更换接口。
· 对避雷器进行预防性放电测试,通过专用仪器检测内部元件(如压敏电阻)的劣化程度,参数偏离超过 10% 时需更换。
2. 常见故障处理
· 故障现象:指示灯变红或烧毁
· 原因:多次雷击后元件老化或超过通流容量。
· 处理:立即更换避雷器,检查接地系统是否存在接触不良,必要时升级更高通流容量的型号。
· 故障现象:通信中断或误码率升高
· 原因:光纤接口污染、避雷器内部光路断裂或插入损耗过大。
· 处理:清洁接口或重新熔接光纤,若无效则更换避雷器,并测试新设备的光学性能。
· 故障现象:接地电阻超标
· 原因:接地体腐蚀、土壤干燥或接地线断裂。
· 处理:更换锈蚀接地体,向土壤中添加降阻剂或增加接地极数量,确保接地电阻达标。
3. 维护记录管理
· 建立避雷器档案,记录安装日期、型号、测试数据、维护时间及更换情况,便于追溯和统计寿命周期。
· 高雷区或重要节点的避雷器可安装远程监测模块,实时采集运行参数(如漏电流、温度),通过物联网平台预警异常。
五、特殊环境下的注意事项
1. 高温 / 低温环境
· 高温地区(如沙漠):避免避雷器长时间暴晒,可加装遮阳罩或选择耐高温型号(工作温度≤85℃)。
· 低温地区(如寒带):检查光纤是否因冻胀开裂,避雷器内部是否有冷凝水结冰,可选配伴热带防止结冰。
2. 高湿度 / 盐雾环境
· 沿海或潮湿地区:定期用干燥氮气吹扫避雷器内部,防止金属部件锈蚀和光纤端面霉变,优先选择密封型防潮设计产品。
· 盐雾腐蚀场景:采用镀镍 / 镀锌合金外壳或塑料材质避雷器,接地引线改用耐腐蚀的铜包钢材料。
3. 强电磁干扰环境
· 在变电站、工业区等强磁场区域,避雷器需采用双层屏蔽结构,减少电磁耦合对光信号的干扰,同时确保接地路径独立。
六、安全操作规范
1. 断电操作:维护前需断开避雷器相关的所有电源(如光端机供电),避免触电或浪涌反击。
2. 防静电措施:接触光纤或电子元件时需佩戴防静电手环,防止静电损坏敏感器件。
3. 废弃处理:失效的避雷器(尤其是含压敏电阻的产品)需交由专业机构回收,避免重金属污染。
建筑施工
66.04 万条内容 · 1650 人订阅
储罐内壁防腐镁合金牺牲阳极的使用寿命有多长?
镁合金牺牲阳极的使用寿命一般为 1-10 年甚至更久,具体时长受多种因素影响   · 环境因素 · 干燥土壤:如果土壤电阻率较高、透气性好且呈中性或弱碱性,镁合金牺牲阳极的使用寿命较长,可达 5-10 年。例如在我国西北干旱地区的一些埋地管道,使用镁合金牺牲阳极进行阴极保护,由于土壤干燥,阳极消耗缓慢。 · 潮湿土壤:潮湿土壤中含水量高,电解质溶解充分,会加速镁合金牺牲阳极的腐蚀。若土壤呈酸性或含有大量盐分,腐蚀速度会更快,使用寿命可能缩短至
