镁合金牺牲阳极的使用寿命一般为 1-10 年甚至更久,具体时长受多种因素影响
· 环境因素
· 干燥土壤:如果土壤电阻率较高、透气性好且呈中性或弱碱性,镁合金牺牲阳极的使用寿命较长,可达 5-10 年。例如在我国西北干旱地区的一些埋地管道,使用镁合金牺牲阳极进行阴极保护,由于土壤干燥,阳极消耗缓慢。
· 潮湿土壤:潮湿土壤中含水量高,电解质溶解充分,会加速镁合金牺牲阳极的腐蚀。若土壤呈酸性或含有大量盐分,腐蚀速度会更快,使用寿命可能缩短至 3-5 年。像在一些沿海地区的湿地土壤中,由于土壤湿度大且含盐量较高,镁合金牺牲阳极的消耗速度明显加快。
· 淡水:在淡水中,镁合金牺牲阳极的腐蚀速率相对适中。当淡水的 pH 值在 7-9 之间、溶解氧含量较低且温度适宜时,其使用寿命一般可达 3-5 年。但如果淡水中含有较多的溶解氧、二氧化碳或其他腐蚀性离子,会加速阳极的腐蚀,使使用寿命缩短至 2-3 年。
· 海水:海水是一种腐蚀性很强的电解质溶液,含有大量的氯离子等腐蚀性离子,镁合金牺牲阳极在海水中的腐蚀速率很快,使用寿命通常较短,一般为 1-2 年。而且海水的温度、流速等因素也会影响阳极的腐蚀速率,温度升高、流速加快都会加速阳极的消耗。
· 大气环境:在干燥、洁净的大气环境中,镁合金牺牲阳极表面能形成一层氧化膜,可一定程度上阻碍腐蚀,使用寿命可能在 5-8 年。但在潮湿、工业污染严重的大气环境中,如含有二氧化硫、氮氧化物等酸性气体或沿海地区富含氯离子的大气中,镁合金牺牲阳极的腐蚀会加速,使用寿命可能缩短至 2-5 年。
· 阳极材料成分:不同成分的镁合金牺牲阳极,其电化学性能和腐蚀速率不同。例如,添加了适量锌、锰等合金元素的镁合金牺牲阳极,其性能可能更稳定,使用寿命相对较长;而一些纯度较高的镁阳极,腐蚀速率可能较快,寿命相对较短。
· 被保护金属情况
· 面积:被保护金属的面积越大,需要的保护电流就越大,镁合金牺牲阳极的消耗速度也就越快,使用寿命就会相应缩短。
· 形状:如果金属结构复杂,存在较多的棱角、缝隙等,会导致阳极的电流分布不均匀,局部阳极消耗过快,从而影响整体使用寿命。
· 安装与维护情况
· 安装方式:阳极的安装位置和方式会影响保护电流的分布和大小。如果阳极安装不当,可能会导致保护电流不均匀,局部阳极消耗过快,从而缩短整体使用寿命。
· 维护保养:定期对镁合金牺牲阳极进行检查和维护,及时发现并处理阳极表面的腐蚀产物、松动等问题,可以保证阳极的正常工作,延长使用寿命。如果长期不进行维护,阳极可能会因局部腐蚀严重而提前失效。
建筑施工
返回版块66.04 万条内容 · 1650 人订阅
储罐内壁防腐镁合金牺牲阳极· 工作原理:在电解质环境中,镁合金作为阳极,其电位比储罐的金属(如钢材)更负。当阳极与储罐金属在电解质中连接时,镁合金会优先发生腐蚀反应,释放出电子并形成保护电流。这些电子通过导线传递到储罐金属上,与储罐金属上的腐蚀电流相抵消,从而减缓或阻止储罐金属的腐蚀过程。 · 优点 · 高电位差:镁合金具有很负的电极电位,其标准电极电位为 - 2.37V(相对于标准氢电极),能为被保护的储罐金属提供足够的保护电流,有效抑制储罐的腐蚀。
