土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 接地电阻柜安装后测试、验收与维护
接地电阻柜安装后测试、验收与维护
发布于:2025-06-06 10:10:06 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
机械与绝缘检查:螺栓紧固无松动,柜门密封条完好;绝缘测试:绝缘电阻≥500MΩ(10kV系统)。
电气性能验证:接地电阻测试,使用专业仪表测量,煤矿系统≤2Ω;通电试验,无异常发热、异响,保护装置动作正常。
安全标志与文档:粘贴高压警示标识,接线端子标记清晰;填写安装记录,包括测试数据和签字确认。
接地电阻柜定期维护流程:移交操作手册,明确定期巡检要求(如季度性接地电阻检测)。培训运维人员掌握故障报警处理流程,按此流程执行可确保接地电阻柜安全投运,降低系统故障风险。具体参数需参照设备技术手册及国家标准调整。
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
WXZ196微机消谐装置的工作方式是什么
WXZ196微机消谐装置的工作方式是什么? 1、实时监测:微机消谐装置通过高性能的传感器,实时监测电力系统中的关键参数,尤其是PT开口三角处的电压和频率。在正常工作的情况下,PT开口三角处的电压小于30V,此时微机消谐装置内的大功率消谐元件处于阻断状态,对系统运行不产生影响。 2、数据分析与处理:当PT开口大于30V时,系统出现故障,然后微机消谐开始动作,对信号进行收集、记录、分析等处理。 3、故障诊断与消除:如果检测到铁磁谐振、过电压或单相接地故障有异常情况,微机消谐装置会立即进行故障诊断。
