WXZ196微机消谐装置的工作方式是什么?
1、实时监测:微机消谐装置通过高性能的传感器,实时监测电力系统中的关键参数,尤其是PT开口三角处的电压和频率。在正常工作的情况下,PT开口三角处的电压小于30V,此时微机消谐装置内的大功率消谐元件处于阻断状态,对系统运行不产生影响。
2、数据分析与处理:当PT开口大于30V时,系统出现故障,然后微机消谐开始动作,对信号进行收集、记录、分析等处理。
3、故障诊断与消除:如果检测到铁磁谐振、过电压或单相接地故障有异常情况,微机消谐装置会立即进行故障诊断。对于铁磁谐振、装置会启动消谐电路,使固态继电器导通,通过改变系统的阻抗、抑制谐波电流的产生,从而迅速消除谐振。微机消谐装置具有通讯功能,可以将故障信息上报至机房或者控制中心,微机消谐装置适用于无人值守的变电站。
4、技术优势:微机消谐装置具有数据采集、运算、逻辑判断、控制输出速度快,精度高,抗干扰、自检及自恢复能力强等优势。
免费1人已点赞
工业自动化
返回版块17.93 万条内容 · 389 人订阅
介绍一次消谐装置的技术优势及工作原理一次消谐装置是电力系统中,用于抑制中性点不接地电网铁磁谐振过电压的关键保护设备,通过非线性电阻特性实现阻尼和限流作用。 一次消谐装置的工作原理:在正常运行时,一次消谐装置呈现高阻状态,对系统无显著影响,发生谐振或单相接地故障时,电阻值迅速减低至几十千欧,形成阻尼通路。通过限制电网对地电容充放电过程中产生的工频半波涌流,避免PT高压熔丝熔断。在母线空载或出线较少时,抑制因PT铁芯饱和引发的谐振过电压,防止相电压突变、
