本文转载自公众号土木吧
活载不利布置
土木吧
对于连续板,如采用理正单块板(两端固定)进行计算,其计算时未考虑活荷载不利布置,造成配筋偏小,因此计算连续板时需要考虑该影响。
活载不利布置
土木吧
例如:某办公楼楼板,板跨3.0m, 板厚 110mm, 附加恒存载 1.6kN/m2, 活荷载 3.5kN/m2, 混凝土强度等级 C30, 楼板为连续板,按考虑和不考虑活荷载不利布置进行计算对比分析,计算结果如图 321-6 及图 3.2.1-7 所示。结果显示,考虑活荷栽不利布置时比不考虑活荷就不利布置楼板支座负弯矩增大约 20%,楼板跨中正弯矩增大约 40%。随着活荷载增大,其对楼板弯矩影响越大,计算时应根据结构布置和活荷载情况考虑此影响。
说明:内容仅供分享交流不作商业用途,版权归原作者和原作者出处。如有侵权,请联系删除。
免费4人已点赞
结构资料库
返回版块41.29 万条内容 · 430 人订阅
免出筋叠合板在住宅项目中的应用1 工程概况 白云机场三期扩建工程周边临空经济产业园区基础设施三期工程(南方地块)(第一批)安置区项目位于广州市白云区人和镇,主要建设内容包括安置住宅、配套商业、公共建筑,以及用地红线内的规划市政道路设施、市政绿地等。住宅计容建筑面积约342789.38m 2 ,建筑最高高度99.95m,最高层数32层,地基基础设计等级最高为甲级。
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句-
jzhdajia
沙发
2025-06-12 10:27:12
jianzhudj
板凳
2025-06-12 10:25:12
加载更多活载不利布置后,板弯矩增大了多少?谢谢楼主分享好资料谢谢啦。
