精准测量与强力加固,是避免混凝土变形的核心防线
在桥梁施工中,桥墩混凝土的变形开裂不仅影响外观,更严重削弱结构强度与耐久性。究其根源, 模板安装不当往往是罪魁祸首 。本文将聚焦模板安装全流程,直击关键环节,提供避免混凝土变形开裂的实战指南。
一、 严把材料关:选好模板是基础
模板材质与厚度必须达标: 优先选用强度高、刚度大、不易变形的钢模板。 木模板厚度严禁低于设计要求(通常≥20mm),且需双面覆膜防水处理 ,确保周转使用不变形、不吸水膨胀。
进场验收是关键: 每块模板必须逐块检查! 重点查看面板平整度(用2m靠尺检测,间隙≤2mm)、有无翘曲、损伤、严重锈蚀(钢模)或腐朽(木模)。轻微变形或锈蚀模板需校正、除锈合格后方可使用。
脱模剂选择与涂刷: 选用优质水性脱模剂, 涂刷必须薄而均匀,严禁流淌或堆积 。涂刷后晾干成膜,避免影响混凝土表面质量或削弱粘结。
二、 精准测量放样:定位是成败关键
复核基础或承台: 安装前, 必须精确复测下部结构(基础或承台)顶面标高、轴线及几何尺寸 ,偏差超限务必处理合格。
弹设双控线: 在基础顶面清晰弹出桥墩轴线、模板内外边线控制线 ,为模板就位提供精准依据。 关键控制点(如角点、圆心)需做明显标记并保护 。
设置可靠标高控制点: 在稳固位置(如临近结构或专用标桩)引测桥墩顶面设计标高, 并用红油漆清晰标记 ,便于安装过程随时校核。
三、 精细安装模板:拼缝与垂直度是核心
基层处理到位: 安装前, 彻底清除基础顶面杂物、浮浆,必要时进行凿毛处理 。在模板底边外侧粘贴高压缩性双面胶带或铺设水泥砂浆找平层, 这是封堵底部漏浆的第一道防线!
吊装就位需谨慎: 使用吊车配合人工, 轻吊轻放,严禁碰撞已安装钢筋或其它模板 。模板下端紧贴控制线初步就位。
严控拼缝与错台: 相邻模板拼缝必须严密平顺 。使用企口连接或加设止浆条(海绵胶条、橡胶条)。 模板拼缝处错台必须≤1mm ,超标立即调整。 发现缝隙及时用专用腻子或胶带封堵 。
确保垂直度与方正: 每安装一层或一定高度,必须用经纬仪或线坠配合钢尺检测垂直度 ,允许偏差通常≤H/1000且≤15mm(H为墩高)。同时检查截面尺寸及对角线。 微调必须使用专用千斤顶或丝杠 ,严禁粗暴敲打!
四、 强力加固体系:稳固是防变形根本
加固方案要可靠: 根据混凝土侧压力计算,设计足够强度的围檩(通常双拼槽钢或工字钢)、对拉螺栓(高强螺杆)及斜撑体系 。严禁凭经验随意设置!
围檩与螺栓布设: 围檩必须水平、通长、连续设置,接头错开 。 对拉螺栓直径、间距(通常≤75cm)、排数严格按方案执行 。螺栓宜采用通长螺杆加锥形接头或套管,确保顺利拆卸且不损伤混凝土。
斜撑必须生根稳固: 斜撑(钢管或型钢)下端必须支撑在坚实可靠的地基或预埋件上 ,上端与围檩或模板背楞牢固连接。 斜撑角度宜为45°-60°,并双向对称设置 ,防止模板整体倾覆或位移。 关键部位(如大悬臂、超高墩)需加密斜撑或设置地锚缆风绳 。
五、 浇筑前终极验收:堵住最后漏洞
联合验收不可少: 在混凝土浇筑前,必须组织施工、质检、监理人员对模板系统进行联合验收 。对照方案逐项检查。
重点核查: 模板位置、标高、垂直度、截面尺寸;拼缝严密性;加固体系(围檩、螺栓、斜撑)数量、间距、紧固程度;底部密封情况;模板内清洁度(无杂物、积水) 。
验收合格后签署书面文件 ,方可进入浇筑工序。
六、 浇筑过程监护:动态调整保安全
全程值守: 混凝土浇筑过程中,必须安排专人对模板系统进行全程监护 。
紧盯关键点: 重点观察模板有无异常变形、涨模迹象、拼缝漏浆、加固件松动等情况 。
快速响应: 一旦发现异常(如局部鼓胀、螺栓滑丝、严重漏浆),必须立即暂停浇筑! 迅速查明原因,采取可靠加固或堵漏措施,经确认安全后方可继续。
模板安装的每一毫米精度、每一处加固的牢靠,都直接浇筑进桥墩的生命线。 唯有死磕细节,方能让桥墩挺立百年。
免费1人已点赞
建筑施工
返回版块66.04 万条内容 · 1650 人订阅
高温“烤”验下的桥梁混凝土:龟裂防治实战指南盛夏骄阳似火,桥梁施工现场如同巨大“烤炉”。刚浇筑完的混凝土表面水分急速蒸发, “龟裂”如蛛网般悄然蔓延 ,不仅影响外观,更埋下深层质量隐患。如何打赢这场与高温对抗的养护攻坚战?这份基于最新《公路桥涵施工技术规范》(JTG/T 3650-2020)及《混凝土结构工程施工规范》(GB50666-2011)的实战方案,为一线施工人员提供清晰指引。 一、 战前准备:周密部署,降温先行
