盛夏骄阳似火,桥梁施工现场如同巨大“烤炉”。刚浇筑完的混凝土表面水分急速蒸发, “龟裂”如蛛网般悄然蔓延 ,不仅影响外观,更埋下深层质量隐患。如何打赢这场与高温对抗的养护攻坚战?这份基于最新《公路桥涵施工技术规范》(JTG/T 3650-2020)及《混凝土结构工程施工规范》(GB50666-2011)的实战方案,为一线施工人员提供清晰指引。
一、 战前准备:周密部署,降温先行
精准“择时”: 密切关注72小时天气预报,严格避开日最高气温时段(通常为上午10点至下午4点)进行大体积或大面积混凝土浇筑。 优选清晨、傍晚或夜间施工。
原料降温: 砂石骨料必须搭设遮阳棚,避免阳光直射升温; 采用深井水或加冰拌合,确保 拌合用水温度≤10℃ (规范要求),有效降低混凝土出机温度。
运输防护: 混凝土运输罐车加装隔热棉套, 运输时间严格控制在60分钟以内 ,最大限度减少途中温升。浇筑前, 检测混凝土入模温度,确保≤30℃ (规范强制性条文)。
二、 浇筑控制:快速精准,一气呵成
速战速决: 浇筑前确保人员、设备充足到位, 整个浇筑过程必须紧凑、连续,分层浇筑时下层混凝土须在初凝前完成上层覆盖。
均匀布料: 严禁集中倾倒混凝土,采用泵管多点布料或人工均匀摊铺, 振捣务必“快插慢拔、布点均匀”, 每个点位振捣时间控制在20-30秒, 以混凝土表面泛浆、无明显气泡逸出为准,严防过振或漏振。
遮蔽防护: 浇筑区域上方立即架设可移动遮阳棚, 有效阻挡阳光直射和热风侵袭,降低表面水分蒸发速率。
三、 收面关键:火眼金睛,把握时机
初凝判断: 专人负责观察混凝土表面状况。 当手指按压留下清晰痕迹(约3mm深)且浆体不再明显流动时,即为初凝信号, 此时是首次收面的黄金时间。
二次收面除裂: 在混凝土接近终凝(手指轻按仅留浅痕)前,进行关键的二次收面(或压光)。 此步骤至关重要, 能有效闭合表面因水分蒸发产生的早期塑性收缩裂纹,显著减少龟裂。 收面工具(木抹、钢抹)需保持清洁湿润。
四、 养护攻坚:立体覆盖,持续保湿
立即覆膜: 二次收面完成后,混凝土表面尚有余温但已能承受覆盖时(通常收面后30-60分钟内),立即覆盖塑料薄膜! 这是锁住水分的第一道防线。
双层覆盖保水: 在塑料薄膜之上,紧密覆盖饱吸水的土工布或麻袋片(厚度≥10mm)。 覆盖物边缘需搭接严密,并 用重物(如砂袋)压实,确保混凝土表面完全密闭、无裸露。
立面养护: 桥梁墩柱、箱梁腹板等立面结构,优先采用自动喷淋系统结合悬挂饱水养护毯或粘贴保水养护膜的方式, 确保立面持续湿润。
持续保湿: 设专人负责养护,定时检查覆盖物湿润状态。 当覆盖物表面发白变干时, 立即进行喷淋补水(避免直接冲淋混凝土表面)。 喷淋宜用雾状水,频率根据天气调整, 高温晴日需保持每1-2小时湿润一次。 保湿养护时间必须≥14天 (规范基本要求),大体积或重要结构需适当延长。
五、 温度监控:数据说话,及时干预
布点监测: 对大体积混凝土构件(如承台、大跨箱梁0#块),预埋电子温度传感器, 实时监测芯部、表层及环境温度。
温差预警: 当监测显示芯部与表层温差接近25℃(规范控制阈值)时,必须立即采取加强措施, 如增加覆盖层厚度、加密喷淋频率、内部通水冷却(如有条件)等,严防温度裂缝。
六、 应急补救:快速响应,亡羊补牢
早期微裂处理: 一旦发现表面出现细微塑性收缩裂纹(宽度≤0.2mm),立即加强喷雾保湿并重新压盖密实, 多数微裂可通过持续良好养护愈合。
贯通裂缝处理: 对于已形成的较宽或贯通裂缝,需报请技术部门评估, 按批准方案采用专用灌浆材料(如环氧树脂)进行压力灌缝修补。
结语
夏季桥梁混凝土养护是一场与高温、与时间的赛跑。 关键在于“快”(快速浇筑、快速收面、快速覆盖)、“严”(严格执行温控、严控覆盖质量)、“恒”(持续保湿、坚持足够养护时间)。 将规范要求与上述实操要点融入每一道工序,就能显著遏制“龟裂”,确保桥梁混凝土的内在品质与耐久性。
免费4人已点赞
建筑施工
返回版块66.04 万条内容 · 1650 人订阅
