在长庆油田水资源高效利用专班推动页岩油开发分公司、采油二厂共同支 持和协作下,长庆油田首条跨区域采出水调水管线投运。
城壕采出水站处理系统
该管线全长4公里,日输送能力达1000立方米,成功将页岩油开发分公司城壕采出水站处理后的采出水输送至采油二厂西259综合站,为周边低渗透油藏补充能量,构建起“采出水处理—跨区域调水—循环利用”的全链条体系。
采油二厂西259综合站航拍图
随着页岩油规模效益开发,页岩油采出水量逐年攀升。受页岩油大型体积压裂开发模式影响,采出水成分复杂,含大量聚合物、表面活性剂,呈现高乳化、高稳定性、高粘度特性。传统处理工艺难以达到常规油藏回注标准,导致页岩油采出水利用率低。
为破解这一难题,近年来,页岩油开发分公司联合勘探开发研究院、油气工艺研究院、长庆工程设计有限公司及西安长庆化工集团有限公司开展页岩油采出水处理工艺技术攻关,逐步形成了以 “两级沉降+预处理+气浮/生化+过滤”为主体的页岩油复杂采出水处理技术体系 ,实现了水质达标处理。
取样化验
通过各区块各层系配伍性试验验证, 处理后采出水中的含油量、悬浮物、硬度、总矿化度等关键指标均满足压裂回用及跨区域调水要求,为水资源高效利用筑牢技术根基。
物联网云平台水质在线监测模块
在资源利用方面, 该工程的投运盘活了区域内采出水资源,显著提升回用率,减少新鲜水资源开采,为油田可持续生产提供可靠水源保障。
在生态保护方面, 该工程的投运大幅削减采出水排放,有效缓解周边水系及土壤环境压力,助力守护黄河流域生态安全。
在运营效率方面, 该工程的投运促进了油田各区域协同发展,提升整体运营效率,降低生产成本,实现经济效益与环境效益的双赢。
跨区域采出水调水工程投运,为长庆油田水资源高效循环利用注入新动能,标志着我国页岩油开发在水资源循环利用领域取得关键进展,为能源开发与生态保护协同发展提供创新样本。
(来源: 中国石油报 )
免费1人已点赞
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
厌氧池设计参数及形状、尺寸计算要点厌氧池设计参数及形状、尺寸计算要点 1、设计参数 设计流量:10m3/d 每小时0.5m3 设计容积负荷为Nv=2.0kgCOD/(m3·d),COD去除率为60%。则厌氧池有效容积为:V1=10×(1500-600)×0.001/2=4.5m3 2、厌氧池的形状及尺寸 据资料,经济的厌氧池高度一般为4~6m,并且大多数情况下这也是系统优化的运行范围。厌氧池的池形有矩形、方形和圆形。圆形厌氧池具有结构稳定的特点,但是建造圆形厌氧池的三相分离器要比矩形和方形的厌氧池复杂得多。因此本次设计先用矩形厌氧池,从布水均匀性和经济考虑,矩形厌氧池长宽比在
只看楼主 我来说两句 抢板凳资料不错,学习了,谢谢楼主分享
