土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 厌氧池设计参数及形状、尺寸计算要点
厌氧池设计参数及形状、尺寸计算要点
发布于:2025-06-06 05:56:06 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
厌氧池设计参数及形状、尺寸计算要点
1、设计参数
设计流量:10m3/d  每小时0.5m3
设计容积负荷为Nv=2.0kgCOD/(m3·d),COD去除率为60%。则厌氧池有效容积为:V1=10×(1500-600)×0.001/2=4.5m3
2、厌氧池的形状及尺寸
据资料,经济的厌氧池高度一般为4~6m,并且大多数情况下这也是系统优化的运行范围。厌氧池的池形有矩形、方形和圆形。圆形厌氧池具有结构稳定的特点,但是建造圆形厌氧池的三相分离器要比矩形和方形的厌氧池复杂得多。因此本次设计先用矩形厌氧池,从布水均匀性和经济考虑,矩形厌氧池长宽比在2:1左右较为合适。
设计厌氧池有效高度为h=5m,则横截面积S=4.5/5=1.125m2
设计厌氧池长约为宽的2倍,则可取L=1.4m,B=0.70m;
一般应用时厌氧池装液量为70%~90%,本工程中设计反应器总高度为H=6.5m,其中超高0.5m。
厌氧池的总容积V=0.7×1.4×6=5.88m3,有效容积为4.5m3,则体积有效系数为76.5%,符合有机负荷要求。
水力停留时间(HRT)和水力负荷率V2
T=(4.5/10) ×24=10.8h, V2=(10÷24)÷1.125=0.37m3/(m2·h)
对于颗粒污泥,水力负荷V2=0.1~0.9 m3/(m2·h),符合要求。
3、进水分配系统的设计
本次设计采用一管多点的布水方式,布水点数量与处理废水的流量、进水浓度、容积负荷等因素有关。
为配水均匀,出水孔孔径一般为10~20mm,常采用15mm,孔口向下或与垂线成呈45°方向,为了使穿孔管各孔出水均匀,要求出口流速不小于2m/s。
本厌氧池采用连续进料方式,布水孔孔口向下,有利于避免管口堵塞,而且由于厌氧池底部反射散布作用,有利于布水均匀。
为了增强污泥与废水之间的接触,减少底部进水管的堵塞,建议进水点距厌氧池底200~250mm,本次设计布水管离厌氧池底部200mm。
4、排泥系统的设计
一般认为,排出剩余污泥的位置在厌氧池的1/2高度处,但大都推荐把排泥设备安装在靠近厌氧池的底部,也有人在三相分离器下0.5m处理设计排泥管,以排除污泥床上面部分的剩余絮状污泥,而不会把颗粒污泥排走,对于厌氧池排泥系统,必须同时考虑在上、中、下不同位置设排泥设备,应根据生产运行中的具体情况考虑实际的排泥要求,来确定排泥位置。
本次设计在三相分离器下0.5m开始设置三个排泥口。
厌氧池每三个月排泥一次,污泥排入集泥池中。
    yj蓝天 沙发
    厌氧反应器设计计算方法,供大家学习和参考
    2025-06-07 06:31:07
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
污废水行业可参考的标准和设计规范——汇总及解析(一)
污废水行业可参考的标准和设计规范——汇总及解析(一) 在污废水项目的工程设计中,有很多可以参考的标准和设计规范,当然这些标准和规范对污水厂站的运维生产也有指导性作用。先来大致了解一下标准和设计规范分类及区别。 标准:水污染防治的环保标准有“环境质量标准”和“污染物排放(控制)标准”两大类,这些标准按级别可分为国家级标准和地方标准,地方标准一般是要严于国家标准的(说明:个别敏感性地区的环境对于污染物的承载能力是比较弱的,或者是处于饮用水源地等重要地区),标准里面的强制性条文是一定要达到要求,推荐性条文可以进行参考。
