土木在线论坛 \ 环保工程 \ 大气治理 \ 布袋除尘器在清理时的注意事项
布袋除尘器在清理时的注意事项
发布于:2025-06-06 06:13:06 来自:环保工程/大气治理 [复制转发]
布袋除尘器在清理时的注意事项
布袋除尘器结构主要由上部箱体、中部箱体、下部箱体(灰斗)、清灰系统和排灰机构等部分组成。
布袋除尘器性能的好坏,除了正确选择滤袋材料外,清灰系统对布袋除尘器起着决定性的作用。为此,清灰方法是区分布袋除尘器的特性之一,也是布袋除尘器运行中重要的一环。
结构型式:
1、按袋的过滤方式分为:外滤式及内滤式。
2、按滤袋的形状分为:扁形袋(梯形及平板形)和圆形袋(圆筒形)。
3、按进出风方式分为:下进风上出风及上进风下出风和直流式(只限于板状扁袋)。
工作原理:
含尘气体由除尘器下部进气管道,经导流板进入灰斗时,由于导流板的碰撞和气体速度的降低等作用,粗粒粉尘将落入灰斗中,其余细小颗粒粉尘随气体进入滤袋室,由于滤料纤维及织物的惯性、扩散、阻隔、钩挂、静电等作用,粉尘被阻留在滤袋内,净化后的气体逸出袋外,经排气管排出。滤袋上的积灰用气体逆洗法去掉,清下来的粉尘下到灰斗,经双层卸灰阀排到输灰装置。滤袋上的积灰也可以采用喷吹脉冲气流的方法去掉,从而达到清灰的目的,清下来的粉尘由排灰装置排走。
布袋除尘器在清理时的注意事项:
1)检查清理时切断电源,做好防护。
2)换布袋时要选择相同规格产品,安装时要保证密封性。
3)清理过程中要注意保护滤袋,避免机械损伤。
4)冬季要注意保温防冻,夏季要注意防雨防潮。
布袋除尘器清理时的维护要点:
1)布袋清理
根据压差变化定期进行布袋清理。清理时需先停止引风机,关闭进出口阀门。采用压缩空气脉冲反吹方式清理,压力控制在0.4-0.6MPa。清理顺序应遵循分区轮流原则,避免同时清理所有布袋。
2)灰斗清理
灰斗积灰需定期排放,排放前要确认输灰系统运行正常,排放时要控制卸灰速度,避免二次扬尘。灰斗内要保留灰层,防止漏风。
3)设备清理
定期清理除尘器外部积灰,保持设备整洁。清理时要特别注意电气设备的防护。每年大修时要清理除尘器内部积灰,检查所有结构件。
    yj蓝天 沙发
    布袋除尘器清理检修内容总结,供大家学习和参考
    2025-06-07 07:02:07
大气治理
5.63 万条内容 · 273 人订阅
氨逃逸的原因分析
氨逃逸的原因分析 氨逃逸主要是指在选择性催化还原脱硝系统中,氨未能有效参与脱硝反应,而是随烟气排出系统的现象。这是SCR脱硝工艺中一个需要重点控制的问题。氨逃逸的产生是多种因素共同作用的结果,主要原因包括:1. 喷氨不均匀(分布不均): 这是最常见的原因之一。如果喷入烟道的氨气与烟气中的氮氧化物不能充分、均匀地混合,就会导致局部区域氨气浓度过高或过低。
