氨逃逸的原因分析
氨逃逸主要是指在选择性催化还原脱硝系统中,氨未能有效参与脱硝反应,而是随烟气排出系统的现象。这是SCR脱硝工艺中一个需要重点控制的问题。
氨逃逸的产生是多种因素共同作用的结果,主要原因包括:
1. 喷氨不均匀(分布不均): 这是最常见的原因之一。如果喷入烟道的氨气与烟气中的氮氧化物不能充分、均匀地混合,就会导致局部区域氨气浓度过高或过低。
浓度过高的区域,氨气无法被该区域的催化剂完全消耗,就会直接穿过催化剂层逃逸出去。浓度过低的区域,则会导致该区域的氮氧化物去除效率下降。喷氨格栅设计不合理、喷嘴堵塞、流场分布不佳等都会导致喷氨不均匀。
2. 催化剂性能下降(失活或堵塞):
(1)催化剂中毒/失活:烟气中的碱金属(K、Na)、碱土金属(Ca)、重金属(As、Pb、Zn)、磷、硫等物质会覆盖催化剂活性位点或改变其化学结构,导致催化剂活性下降,无法有效催化氨与氮氧化物的反应,导致未反应的氨逃逸。
(2)催化剂堵塞/积灰: 烟气中的飞灰在催化剂表面或孔道内沉积,物理性地覆盖了活性位点,减少了反应气体(NH?、NOx)与催化剂的接触面积,降低了反应效率,增加了氨逃逸风险。
(3)催化剂老化/烧结: 长期在高温下运行,催化剂会逐渐老化,活性组分烧结聚集,比表面积减小,活性下降。
(4)催化剂磨损: 烟气冲刷导致催化剂机械磨损,有效活性物质减少。
3. 反应温度不适宜:
(1)温度过低: 当烟气温度低于催化剂的最佳工作温度窗口时,催化剂的活性会显著下降,反应速率变慢,大量的氨无法及时参与反应,导致逃逸增加。同时,低温下副产物硫酸氢铵更容易生成并沉积。
(2)温度过高: 虽然高温下催化剂活性可能很高,但过高的温度可能导致催化剂烧结失活加剧,并且可能发生氨气自身分解或与氧气过度氧化等副反应,反而降低了氨用于脱硝的效率,也可能间接导致逃逸控制困难。
4. 氨氮摩尔比控制不当:
SCR系统的核心控制参数是喷入的氨量与烟气中氮氧化物总量的比例。如果控制系统设定或测量的氮氧化物浓度偏低(仪表不准),或者控制算法响应滞后,导致实际喷氨量超过了化学反应所需的理论量(即氨氮摩尔比 > 1),必然造成过量的氨无法反应而逃逸。即使平均摩尔比合适,瞬态波动也可能导致短时过量喷氨。
5. 烟气组分影响:
(1)二氧化硫: SO?在催化剂作用下会被氧化成SO?。SO?与逃逸的氨以及烟气中的水蒸气反应,生成粘稠的硫酸氢铵。NH? + SO? + H?O → NH?HSO?。硫酸氢铵不仅本身是污染物,还会沉积在催化剂下游的设备(如空预器)上造成堵塞和腐蚀。虽然SO?主要影响逃逸氨的最终形态和危害,但其生成也消耗了一部分氨。
其他组分: 烟气中的水分、氧含量等也会影响反应平衡和速率。
6. 烟气流速与停留时间:
如果烟气流速过快,或者催化剂层设计太薄,导致烟气(含氨)在催化剂床层内的停留时间过短,氨与氮氧化物来不及充分反应就通过了催化剂层,造成逃逸。
7. 系统设计与安装问题:
烟道设计不合理(如存在死角、涡流),混合器效率低下,催化剂模块安装密封不严导致烟气短路等,都会影响混合效果和反应效率,增加氨逃逸。
8. 负荷波动与启停阶段:
在机组负荷快速变化或启停阶段,烟气流量、温度、氮氧化物浓度波动剧烈,控制系统可能难以精确跟踪并调整喷氨量,容易出现喷氨过量或混合不均的情况,导致暂时性氨逃逸升高。
总结来说,氨逃逸产生的核心在于:局部或整体喷入的氨量超过了催化剂在特定工况下能够有效处理的量。造成这一结果的关键环节是:混合不均、催化剂失效:温度不匹配和控制过量。
氨逃逸不仅造成资源浪费(氨耗量增加),更严重的是会导致下游设备(如空预器、除尘器)的堵塞、腐蚀,形成可见的“蓝烟/黄烟”污染,以及生成细颗粒物。因此,严格控制氨逃逸是保证SCR系统高效、安全、环保运行的关键。控制措施通常包括优化喷氨格栅设计、改善流场和混合、加强催化剂管理和更换、精确控制氨氮摩尔比、维持适宜反应温度等。
免费1人已点赞
大气治理
返回版块5.63 万条内容 · 273 人订阅
75吨锅炉布袋除尘器本体制作要求75吨锅炉布袋除尘器本体制作要求一、除尘器本体制作要求1)每台除尘器的进口都应配备多孔板或其他形式的均流装置(采用耐磨材质),以保证烟气的均匀性并可进行预除尘。2)除尘器箱体成形后应光滑平整,不允许有明显凹凸不平现象,内部筋板布置合理,保证箱体强度和刚性。除尘器本体设计密封、坚固。3)设备支撑件的底座应考虑到地震力加速度对它的作用。4)外壳应充分考虑到膨胀要求。5)每台除尘器都应有结构上独立的壳体。
只看楼主 我来说两句 抢板凳脱硝工艺中氨逃逸的原因分析,供大家学习和参考
