土木在线论坛 \ 工程造价 \ 造价成本管理 \ 含量指标数据库│桩基价格分析
含量指标数据库│桩基价格分析
发布于:2025-06-05 15:04:05 来自:工程造价/造价成本管理
来源:看工王
作者:王启存
[复制转发]
注:灌注桩的钢筋含量为 60 ~ 80kg/m 3 ,考虑到地区差异,承载力好的地基钢筋含量为 30 ~ 50kg/m 3 ;土质较好的地区人工挖孔成孔效率能达到 2 ~ 3m 3 /d ,长螺旋成孔机 100 ~ 150m 3 /d 。
  • shilaoqi
    shilaoqi 沙发
    谢谢楼主的分享!
    2025-06-09 15:22:09
造价成本管理
1.37 万条内容 · 330 人订阅
含量指标数据库│独栋别墅主材含量案例分析
注:( 1 )筏板厚度 300mm ,本表工程量未包括基础垫层、混凝土防水保护层。 ( 2 )本工程地下 1 层,地上 2 层加坡屋顶结构,构件尺寸小,钢筋含量低,模板含量高。 ( 3 )本工程项目坡屋顶按建筑面积计算规则计算,但斜顶内计算全部面积。
