组合式过电压保护器安装接线:
a.ABC 三相的线鼻子在安装到系统相应的三相装头上时,线鼻子的金属裸露分布不得超出桩头外沿,以免缩小相间安全距离。
b. TBP过过电压保护器的三相电缆之间不得交织,其相互之间zui小距离不得小于5cm,以免发生局部放电现象。
c. TBP过电压保护器电缆长度若过长,应将电缆按S形绑扎,绑扎时,应充分考虑沿面爬电、相间局放等安全因素。
d.严谨手提电缆,同时注意避免高压电缆被锐器割破。
组合式过电压保护器维护注意事项:
1. 过电压保护器的使用寿命:过电压保护器的使用寿命与质量有关,需要定期更换,确保保护效果。
2. 检查和维护:定期检查过电压保护器的状态,需要清洁和拧紧接线螺母等。
3. 选型问题:选择过电压保护器时需要根据设备的额定电压和额定电流来选择相应的保护器,以达到最佳的保护效果。
1人已打赏
免费1人已点赞
电站工程
返回版块5.34 万条内容 · 273 人订阅
接地电阻柜分类及各类型特点接地电阻柜,即中性点接地电阻柜,分为低压接地电阻柜、变压器中性点接地电阻柜和发电机中性点接地电阻柜。 1、DNR低压接地电阻柜:在0.22KV~0.66KV低压系统中因发生接地故障而引起的设备断电,安装低压接地电阻柜后,这样不仅避免了单相接地时不必立即跳闸,而且当采用熔断器作为保护电器时从而减少用电设备运行时烧毁的机率。 2、 BNR变压器中性点接地电阻柜:在6kv~35kV供电系统中,接地电容电流较大,当电流大于规定值时,有可能产生弧光接地过电压。安装变压器中性点接地电阻柜的目的就是给故障点注入阻性电流,其电阻分量电流为电容分量电流的1.05~1.1倍。可以把故障电流限制得适度,提高继电保护灵敏度,同时使故障点仅可能发生局部轻微损伤,把暂态过电压限制到正常相对中性点电压的2.6倍,防止弧光过电压损坏主设备,同时对铁磁谐振过电压有显著作用。
