接地电阻柜,即中性点接地电阻柜,分为低压接地电阻柜、变压器中性点接地电阻柜和发电机中性点接地电阻柜。
1、DNR低压接地电阻柜:在0.22KV~0.66KV低压系统中因发生接地故障而引起的设备断电,安装低压接地电阻柜后,这样不仅避免了单相接地时不必立即跳闸,而且当采用熔断器作为保护电器时从而减少用电设备运行时烧毁的机率。
2、 BNR变压器中性点接地电阻柜:在6kv~35kV供电系统中,接地电容电流较大,当电流大于规定值时,有可能产生弧光接地过电压。安装变压器中性点接地电阻柜的目的就是给故障点注入阻性电流,其电阻分量电流为电容分量电流的1.05~1.1倍。可以把故障电流限制得适度,提高继电保护灵敏度,同时使故障点仅可能发生局部轻微损伤,把暂态过电压限制到正常相对中性点电压的2.6倍,防止弧光过电压损坏主设备,同时对铁磁谐振过电压有显著作用。
3、FNR发电机中性点接地电阻柜:发电机在运行中,发生单相接地是最常见的故障,安装发电机接地电阻柜可以把故障电流限制到适当值,提高继电保护的灵敏度作用于跳闸,同时又使故障点仅可能发生局部轻微灼伤,把暂态过电压限制到正常线电压对中性点电压的2.6倍,限制电弧的重燃,防止弧光间隙过电压损坏主设备,同时可有效防止铁磁谐振过电压,从而保证发电机的安全运行。
免费1人已点赞
电站工程
返回版块5.34 万条内容 · 273 人订阅
一次消谐器故障的快速检测和排除方法外观检查:首先,检查消谐器的外观是否整洁,有无破损或变形,标记是否清晰。如果消谐器表面有划痕、变形或者标记模糊,可能是受到了过载、高温或机械损伤等不良因素的影响,需要进行进一步检测和评估。 电压测量:定期检查电网电压,确保其在正常范围内。电压异常可能导致消谐器无法正常工作甚至损坏。如果发现电压异常,应立即采取措施解决问题。 电感电阻测量:使用万用表等工具测量消谐器的电感电阻值。正常情况下,电感电阻值应在规定的范围内。如果测得的电阻值过低或过高,说明消谐器可能存在故障或性能不佳。
只看楼主 我来说两句 抢板凳谢谢楼主的分享!
