土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电站工程 \ 一次消谐器故障的快速检测和排除方法
一次消谐器故障的快速检测和排除方法
发布于:2025-05-19 16:09:19 来自:电气工程/电站工程 [复制转发]
外观检查:首先,检查消谐器的外观是否整洁,有无破损或变形,标记是否清晰。如果消谐器表面有划痕、变形或者标记模糊,可能是受到了过载、高温或机械损伤等不良因素的影响,需要进行进一步检测和评估。
电压测量:定期检查电网电压,确保其在正常范围内。电压异常可能导致消谐器无法正常工作甚至损坏。如果发现电压异常,应立即采取措施解决问题。
电感电阻测量:使用万用表等工具测量消谐器的电感电阻值。正常情况下,电感电阻值应在规定的范围内。如果测得的电阻值过低或过高,说明消谐器可能存在故障或性能不佳。
通流试验:进行通流试验,将电流升至250 mA~300 mA,通流10分钟后使消谐器发热到100℃~300℃,再用冷水喷淋,应无任何损坏。此过程中可能产生烟雾,这是正常的,不会损坏消谐器。
应急处理:如果消谐器出现故障导致电网电压波动,可以尝试将消谐器从电网中断开并重新闭合,这可能会帮助恢复其正常功能。如果故障无法短时间内修复,可以更换备用消谐器或采取其他相应的应急措施。
电站工程
5.34 万条内容 · 273 人订阅
一文读懂:美式箱变、欧式箱变、华式箱变到底怎么区分?
在如今的供电系统里,箱式变电站可是不可或缺的 “电力管家”。常见的箱式变电站主要有欧式、美式、华式这三大类,平时说的 “美变”“欧变”,指的就是它们。在各类项目里,用得最多的还属欧式箱变和美式箱变。 先说说欧式箱变,它在咱们生活和生产用电中随处可见。从构造上看,它由高低压开关柜、变压器等部分组成,是上世纪 70 年代后期从法国、德国引进的 “舶来品” 。
