土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程施工 \ 功率因数 “不达标” 有多严重?为何必须努力提升它?
发布于:2025-06-04 11:05:04 来自:电气工程/电气工程施工
来源:筑龙电气
[复制转发]
来源:电气设计圈
如有侵权,请联系删除
在建筑电气设计中,功率因数的大小直接影响到电路的稳定性和效率。较高的功率因数意味着电能更多地被转化为有用功,减少了在电路中的损耗。这不仅能提高电气系统的整体效率,还能降低运行成本,减少能源浪费。那么,功率因数 “不达标” 有多严重?为何必须努力提升它?下面本文用通俗易懂介绍,给大家介绍一下。
1、相关规定这样说:
咱们家里和普通商铺用的 10 千伏(或者 6 千伏)以下的电路,想给电力 “充电” 补无功功率,最好在变压器的低压那一侧统一处理,而且要保证电力 “效率值” 不低于 0.9。高压侧的 “效率值” 要求,得听当地供电局的安排。要是您是用电大户,比如用 10 千伏电、变压器容量在 100 千伏安以上的,用电高峰期时,变压器高压侧的 “效率值” 别低于 0.95;其他普通用户,“效率值” 守住 0.9 这条线就行。
2、功率因数太低有啥麻烦?
功率因数就像电器用电的 “效率成绩单”,分数低说明电路里 “白干活” 的无功功率太多。这就好比开车一直空踩油门,不仅电器设备没充分利用,电线在输电时还会浪费更多电量。要是这个数值低得离谱,严重时会让电压 “崩溃”,甚至整个电网都可能 “瘫痪”。相反,把功率因数提上去,能实实在在省电、减少损耗,还能让变压器、配电箱这些设备发挥更大作用,省钱又环保。
3、怎么提高功率因数?
省钱又省设备 :把功率因数提上来,电路里的电流变小,变压器、电线这些设备的规格也能选小一号的,买设备的钱省了,它们自己耗电也少了。
电压更稳定 :保证功率因数达标,电线输电时电压不容易 “掉链子”,家里的电器就能一直稳定工作,不用担心电压忽高忽低。
设备能 “扩容” :比如小区变压器功率因数低,加个电容器调整后,在不换设备的情况下,就能带动更多新电器,给小区多接几家住户都没问题。
电费打折扣 :功率因数提高后,设备耗电少了,有些地方还会给电费优惠,每月账单直接变少!
4、举个好懂的例子:
就拿 1000 千伏安的变压器来说,原来功率因数是 0.8,它实际能带动的功率是 800 千瓦;要是把功率因数提到 0.98,它就能带动 980 千瓦的设备。同样一台变压器,调整后就能多带动 180 千瓦的负载,相当于多给 100 多户普通家庭供电!
电气工程施工
8.92 万条内容 · 575 人订阅
电缆桥架接地要求规范详解,这几点必须知道!
来源:电气设计圈 等 ,感谢原作者分享, 本文仅供参考学习, 如有侵权请联系删除! - - - -- - - ----- -- 以下是正文 - - - -- - - ----- --
