土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程施工 \ 电缆桥架接地要求规范详解,这几点必须知道!
发布于:2025-06-04 11:04:04 来自:电气工程/电气工程施工
来源:鲁班电气
[复制转发]
来源:电气设计圈 等 ,感谢原作者分享, 本文仅供参考学习, 如有侵权请联系删除!
- - - -- - - ----- -- 以下是正文 - - - -- - - ----- --
在电缆桥架施工过程中,接地环节常存在诸多问题。如桥架与接地干线连接数量不达标,全长不大于 30m 时未做到至少 2 处连接,全长大于 30m 时未按 20-30m 间隔增设连接;跨接接地线截面因设计不明,多采用最小允许截面,存在安全隐患;非镀锌桥架利用连接板螺栓连接接地,因防腐涂层导致电气连通不可靠;支架接地漏接普遍,与桥架未固定。针对这些问题,需熟悉施工设计文件,合理预留接地点,规范选择接地线材质与截面,采用专用接地螺栓或处理连接板涂层以确保电气连通,明确镀锌桥架跨接方式,并正确连接支架与桥架。下面本文给大家详细地了解一下电缆桥架接地规范要求。
#01
电缆桥架接地施工中存在的问题分析与改进建议
1、接地连接点数量不足:依据规范,电缆桥架全长不超过 30m 时,需至少设置 2 处与接地干线相连,且末端必须连接;但实际施工中,常仅设置 1 处连接点,末端连接被忽视。当桥架全长超过 30m,因设计未明确连接要求与位置,施工方通常仅设置 2 处连接点,未能按 20-30m 间隔增设连接,导致接地系统可靠性降低。
2、跨接接地线截面选择不当:因设计未明确跨接接地线规格,施工中普遍采用规范允许的最小截面 4 平方毫米(铜质)。但实际工程中,该截面可能无法满足短路电流泄放需求,存在接地失效风险,难以保障电气安全。
3、非镀锌桥架接地连接不可靠:多数非镀锌电缆桥架未配备专用接地螺栓,施工人员常利用连接板螺栓固定跨接接地线。然而,连接板表面的绝缘防腐涂层会阻断电气连通,加之跨接地线多为串联连接,一旦连接板松动或脱落,极易导致接地中断,使桥架失去保护作用。
4、支架接地缺失或不牢固:施工过程中,电缆桥架支架漏接接地极为常见,且桥架与支架间缺乏有效固定连接,导致支架无法形成可靠接地通路。这种缺陷不仅违反规范要求,更在故障时可能引发电击等安全事故。
# 02
电缆桥架接地设计与施工规范要点
1、强化施工前设计把控:施工前需全面熟悉设计文件,明确接地干线的布局、连接点位,以及接地干线、跨接接地线的截面规格,避免因设计疏漏导致施工不规范。
2、精准预留与规范选材:在电气预埋阶段,应按设计要求精准预留接地点,覆盖桥架始端、末端及中间部位。接地干线材质与截面需严格符合设计;若无明确要求,可参照《验收规范》中保护导体(PE 线导体)标准选型;采用型钢(扁钢、圆钢)时,需通过电导值换算确保规格达标。
3、规范跨接接地线使用:跨接接地线应选用铜芯软导线或镀锡铜编织线,禁用单股铜芯导线。其截面设计有要求时按图施工,无要求时应控制在 4 - 25 平方毫米(铜质)区间,保障接地系统载流能力。
4、优化跨接接地连接方式:优先采用焊接于桥架本体的专用接地螺栓作为连接点;若桥架未配备专用螺栓,需使用连接板螺栓时,必须彻底清除连接处的绝缘涂层,确保电气连通性。同时,避免串联连接方式,防止单点故障引发系统失效。
5、灵活选择接地连接方案:跨接接地可采用逐节桥架跨接或沿桥架全长敷设铜排、铜芯导线、镀锌型钢作为接地干线两种方式。无论何种方案,每节桥架(含直通、弯通)均需至少 1 处可靠连接,且连接螺栓需加装弹簧垫圈,防止松动。
6、规范镀锌桥架跨接工艺:镀锌电缆桥架可利用自身镀锌连接板实现跨接,无需额外跨接线。但连接板两端必须使用不少于 2 个带防松螺帽或垫圈的螺栓固定,定期检查连接状态,确保接地系统持续可靠。
7、完善支架接地体系:支、托、吊架需与电缆桥架可靠连接并接地,可选择与桥架全长敷设的 PE 线(铜排、铜芯导线、镀锌扁钢)相连,或与已接地的桥架跨接。推荐使用铜芯软导线、镀锡铜编织线,或通过 2 处以上爪型螺母紧固,形成稳固的电气通路 。
# 03
电缆桥架支架是否需要接地?从规范到实际分析
在建筑电气领域,电缆桥架需接地已成为行业共识,但桥架支架是否同样需要接地,却存在认知分歧。从规范层面看,国标 GB50169-2016《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》3.0.4 条明确要求 “电缆桥架、支架和井架必须接地”,这一表述易使人误认为电缆桥架的支架也在强制接地范围内。
事实上,厘清这一问题需从接地原理与规范定义双重维度分析。电缆桥架接地的核心目的,在于当内部电缆绝缘破损导致相线与桥架接触(即发生单相接地故障)时,通过保护导体(PE 线)将故障电流导回变压器中性点,触发保护电器迅速切断故障回路,避免安全隐患。而电缆桥架作为直接承载电缆的载体,存在故障电流传导风险,因此接地必不可少。反观电缆桥架支架,因其未与电缆直接接触,理论上不会因电缆绝缘破损产生接地故障,对电缆故障防护无直接作用。
进一步结合 T/CECS31-2017《钢制电缆桥架工程技术规范》对 “电缆桥架” 的定义 —— 由主体(托盘或梯架)、附件及支、吊架构成的结构系统 —— 可知,GB50169-2016 规范中的 “支架”,实际指向的是与电缆直接接触、用于支撑电缆的专用电缆支架(类似电缆井架),而非电缆桥架的附属支撑构件。
综上,当电缆桥架支架未与电缆直接接触时,可不进行保护接地,既符合规范要求,也能在保障安全的前提下优化施工成本与效率。
电气工程施工
8.92 万条内容 · 575 人订阅
电气工程中线缆选型的规则和口诀
来源:机电杂谈 如有侵权,请联系删除 电气工程中线缆选型是一个复杂而关键的过程,它涉及到多个因素,包括线缆的额定电压、额定电流、导体截面积、绝缘材料、导体材料、电缆结构、敷设方式、环境温度等。以下将详细介绍线缆选型的规则和口诀,并附上相关公式。 一、线缆选型的主要参数及规则
