土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 别错过!配电间、配电室等防火措施,一篇全搞定
发布于:2025-06-04 11:05:04 来自:电气工程/防雷减灾
来源:电气技术圈
[复制转发]
在建筑电气领域,配变电所、配电间、弱电间等场所的防火安全至关重要。不同规范对这些区域有着细致要求,防火措施不仅关系设备稳定运行,更关乎生命财产安全。接下来,带您深度解读这些场所的防火规范与要点。
#01
配变电所设计规范解读——《全国民用建筑工程设计技术措施》电气专业要点
3.3.2第13条  配电室内通道应畅通无阻,不得设门槛。
3.3.2第14条  配电室应设向外开启的甲级 防火门 ,通往配变电所其他房间的门应为双向门。
3.3.2第15条  高压开关柜下设有地沟时,其地沟深度应考虑电缆弯曲半径及电缆数量,一般为1.0~1.5m,宽度不小于0.8~1.0m,当设有可以进人的电缆夹层时,其净高不小于1.8m。
3.9.1 配变电所对建筑专业的要求
1、配变电所各房间的耐火等级按下列要求选择:
1)油浸变压器室为一级;
2)非燃或难燃介质的变压器室、高压配电室(少油断路器)、高压电容器室(油浸式电容器)、控制室、值班室等不应低于二级;
3)低压配电室、干式变压器室、真空断器或非燃介质断路器的高压配电室、低压干式电容器室,不应低于三级。屋顶承重构件应为二级。
2、有充油设备的高压配电室、高压电容器室的门,应为向外开的甲级防火门。
3、油浸变压器室的门应为向外开启甲级 防火门 。
4、低压配电室、无油高压配电室、干式变压器室及控制室值班室的门,不宜低于乙级的 防火门标准 。
5、配变电所各房间之间的通道门宜为双向开启门或向低压侧开启。
6、配变电所经常开启的门窗,不应直通相邻的酸、碱、蒸汽、粉尘和噪声严重的建筑。
7、配变电所开向室外的门窗、通风窗等应设有防雨雪和小动物进入室内的设施。
8、高压配电室宜设不能开启的采光窗,窗台距室外地坪不宜低于1.8m,低压配电室可以设能开启的窗,但临街的侧墙不宜开窗。
9、变压器及配电装置室的门宽及高,应按最大运输件加外部尺寸0.3m。
10、配电室长度大于7m时,应设有两个出口,并宜设置在配电室的两端,两个出口的距离超过60m宜增加一个出口。
11、当配变电所设在楼上或地下室时,应设有设备运输吊装孔,其吊装孔的尺寸应能满足最大设备运输的需要。
12、油浸变压器室的内墙宜为砖墙勾缝、刷白,配变电所其他房间为抹灰刷白。
13、配变电所各房间地面宜采用高标号水泥抹面压光或水磨石地面,有通风要求的变压器室和电容器室,应采用抬高地坪的方案,变压器室的地面应设有坡向中间通风洞2%的坡度。
14、设置在地下室的配变电所,为防止地面水的侵入,要求配变电所的地面抬高不小于100~300mm。
15、配变电所的电缆夹层、电缆沟和电缆室,应考虑防水、排水措施。
#02
配变电所设置要求
配变电所《北京市建筑设计技术细则》4.2.1第8条 配变电所不宜设在火灾危险性大的场所正上方或正下方,当贴邻时其隔墙的耐火等级应为一级;门应为甲级防火门。
#03
配电间设计规范:门与墙体防火要求
配电间《全国民用建筑工程设计技术措施》4.2.4第6条 配电间的门应向外开,不宜低于乙级的防火门标准。配电间的墙壁应是耐火极限不低于1h的非燃烧体。(配电间是指安装楼层配电箱、控制箱、垂直干线、接地线等占用的建筑空间。)
#04
弱电间的位置选择与设计要求
弱电间《全国民用建筑工程设计技术措施》21.2.2 弱电间的位置选择:
1、弱电间应与配电间、电梯间、水暖管道间分别设置。
2、弱电间应设在便于管理、交通方便的位置,弱电间不宜临贴外墙。
3、弱电间的位置应方便各种管线的进出,尽量靠近控制室、机房,位于布线中心。
4、兼作综合布线系统楼层交接间时,弱电间距最远信息点的距离应满足水平电缆小于90m的要求。
5、根据建筑面积、系统出线的数量、路径等因素,每层设置一个及以上弱电间。每层弱电间应在与上下层对应的位置。
21.2.3 弱电间对建筑专业的要求:
1、弱电间的面积(净空)。
1)不进人的弱电间面积不宜小于1.0m(宽)×0.3~0.4m(深);
2)进人的弱电间面积不宜小于1.5m×2m,有三面墙可敷设竖向管线(槽)或安装设备,竖向管线不宜遇到建筑横梁;3)兼作综合布线系统楼层交接间的面积不应小于5m2,兼作综合布线系统设备间的面积不应小于10m2。
2、弱电间地坪宜高出本层地坪30mm。
3、弱电间的检修门应往外开,门的高度宜与同层其他房间门的高度一致,但不应低于1.85m,宽度不小于0.8m。
4、应根据系统设备的需求,采取防静电、防尘措施。
21.2.7 弱电间对消防、安防、通信的要求:
1、弱电间的设置应符合国家防火规范的要求。
2、弱电间的墙壁应为耐火极限不低于1h的不燃烧体,检修门应采用不低于丙级的防火门。
3、弱电间应设置自身的安全防护装置。
4、弱电间应设置与上级管理部门通信的装置。
#05
民用建筑机房设计技术措施与要求
机房《全国民用建筑工程设计技术措施》
21.3.1 机房 是指办公楼、综合楼、住宅小区等民用建筑内各智能化系统的主机设备、通信设备、综合布线系统设备、布线管槽、接地干线等占用的建筑空间。
21.3.3 机房的位置选择
1、机房不应设于变压器室、汽车库、厕所、锅炉房、洗衣房、浴室等产生蒸汽、烟尘、有害气体、电磁辐射干扰的相邻和上、下层相对应的位置。
2、远离易燃、易爆场所。
3、机房应设在便于管理、交通方便的位置,机房不宜临贴外墙。
4、机房的位置应方便各种管线的进出,尽量靠近弱电间、控制室。
21.3.10 机房(电气专业)对消防、安防、通信的要求:
1、机房的消防设置应符合国家消防规范的要求。根据机房的规模、等级,配备卤代烷或二氧化碳等灭火装置,禁止使用自动喷淋系统(这一条针对电气的所有房间)。
2、机房应设置自身的安全防护装置,如门禁、紧急报警等设备,并纳入同类系统的统一管理。
3、机房应设置与控制室(或上级管理部门)的通信装置。
防雷减灾
8.73 万条内容 · 246 人订阅
杆塔防雷接地电阻要求及杆塔防雷接地处理方法
  一、杆塔防雷接地电阻是多少?  根据国际电工委员会(IEC)及国内相关标准,杆塔防雷接地电阻的理想值通常推荐不超过10欧姆,更严格的情况下建议不高于5欧姆。这一标准适用于大多数电力杆塔,尤其是那些位于雷电活动频繁区域的杆塔。需要注意的是,实际应用中,杆塔的具体位置、土壤条件、杆塔类型以及线路的电压等级等因素都会影响接地电阻的具体要求,因此在设计时应综合考虑这些因素,以确保达到最适宜的防雷效果。
