土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 杆塔防雷接地电阻要求及杆塔防雷接地处理方法
发布于:2025-05-29 14:40:29 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
  一、杆塔防雷接地电阻是多少?
  根据国际电工委员会(IEC)及国内相关标准,杆塔防雷接地电阻的理想值通常推荐不超过10欧姆,更严格的情况下建议不高于5欧姆。这一标准适用于大多数电力杆塔,尤其是那些位于雷电活动频繁区域的杆塔。需要注意的是,实际应用中,杆塔的具体位置、土壤条件、杆塔类型以及线路的电压等级等因素都会影响接地电阻的具体要求,因此在设计时应综合考虑这些因素,以确保达到最适宜的防雷效果。
  二、杆塔防雷接地处理方法
杆塔防雷接地
  1.优化接地体设计:
  -增大接地网面积:通过增加接地极的数量或扩大接地网的覆盖范围,可以有效降低接地电阻。对于土壤电阻率较高的地区尤为重要。
  -选择合适材料:采用低电阻率的材料如铜、铜包钢或镀锌钢材作为接地极和连接导体,提高导电性能。
  -深埋接地:在土壤电阻率随深度减小的地区,将接地极深埋可以显著降低接地电阻。
  2.多点接地与等电位连接:
  -实施多点接地,确保杆塔的不同部件和附件都能有效接地,减少电位差引发的反击现象。
  -对杆塔上的各种金属部件实施等电位连接,确保雷电流能够顺畅流动,减少局部过电压。
  3.采用新技术:
  杆塔防雷接地处理方法:推荐柔性接地技术
  柔性接地技术作为一种创新的接地方式,因其独特的优势,近年来在电力行业,尤其是在杆塔防雷接地领域得到了广泛应用和高度评价。它不仅能够有效降低接地电阻,还具备良好的适应性和施工便利性,尤其适合复杂地形和高土壤电阻率环境。
  柔性接地技术核心产品是柔性接地体,该材料具有高导电性、耐腐蚀性以及超强保水性能。它能够在土壤中与金属、介质紧密结合,减少接触电阻,同时,优异的导电性能显著增强了散流效果,从而有效降低接地电阻。
  -适应性强:柔性接地体适用于各种地形,特别适合山区、丘陵等复杂地形的杆塔接地。
  -安装简便:轻便的材料减轻了施工负担,无需重型机械,降低了安装成本。
  -耐腐蚀耐用:相比传统降阻材料,柔性接地体更耐腐蚀,延长了使用寿命,减少了维护成本。
  -环境友好:柔性接地体不溶于水,自身不含重金属,对环境友好,减少对生态的影响。
  4.定期检测与维护:
  -定期测量接地电阻,及时发现并解决接地系统中出现的问题,如接地体腐蚀、连接松动等。
  -清除接地体周围的杂草、碎石等,保持良好的接触状态,减少接地电阻的增加。
  5.安装避雷器和避雷针:
  -在必要时,杆塔顶部安装避雷针或避雷器,直接引导雷电流经由最短路径进入接地系统,减少对杆塔本身和线路的影响。
防雷减灾
8.73 万条内容 · 246 人订阅
避雷器与浪涌保护器,真的只是名字不同?答案来了
来源:电气知识课堂如有侵权,请联系删除 避雷器和浪涌保护器,虽说它们都能保护电气设备,可差别真不小。避雷器主要靠控制续流的时间和大小,来让电气设备免受雷击或者过电压的破坏,能把续流的时间和幅度限制得很好。平时大家也常把避雷器叫做过电压保护器或者过电压限制器。 浪涌保护器呢,作用是吸收电路里突然出现的高能量,避免设备被浪涌电压冲击。它还有个大家更熟悉的名字,叫防雷器,是专门给电子设备、仪器仪表,还有通讯线路保驾护航的电子设备。
