土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 涵洞设计施工 \ 拱桥吊杆及系杆施工
拱桥吊杆及系杆施工
发布于:2025-06-04 10:56:04 来自:道路桥梁/涵洞设计施工 [复制转发]
拱桥吊杆及系杆施工
一、一般规定
1、本章适用于柔性吊杆及系杆的施工。
2、吊杆及系杆应采用符合设计规定且具备完备质保文件的产品。
3、吊杆及系杆制造、施工应严格按监控指令实施。
二、施工准备
1、现场准备
应设置吊杆及系杆存放、展索场地及张拉施工作业平台。
2、技术准备
应编制吊杆及系杆施工作业指导书,并进行安全、技术交底。
3、设备准备
吊杆及系杆安装等施工设备进场应进行验收,并办理相关手续。
吊杆及系杆张拉所用的千斤顶、油泵、油表等应按要求进行标定。
4、材料准备
吊杆及系杆施工前应精确测量两锚点之间的长度,并根据测量结果及监控指令要求制作,进场后进行验收。
三、施工工艺流程
图 1 吊杆施工工艺流程图
图 2 系杆施工工艺流程图
四、施工要点
1、吊杆施工
1.1吊杆上、下锚点测量应在夜间温度恒定时进行。
1.2吊杆应按监指令的无应力索长加工,严格控制上、下锚固点的长度。
1.3吊杆入索导管时,宜在索导管口处设置橡胶等软支垫。
1.4吊杆张拉按监控指令要求实施,原则上两侧对称实施,以桥面标高和内力双控进行调整。
2、系杆施工
2.1钢绞线系杆应准确计算下料长度,采用环氧钢绞线时应严格控制前端表面PE护套的去除长度。
2.2钢绞线系杆宜采用逐根牵引穿束,平行钢丝系杆宜采用软牵引整束穿索,放索时应在柔性滚轮或皮带输送机上拖拉,牵引过程中不得挤压、弯折索体。
2.3平行钢丝系杆安装时应在索导管管口处设置对中控制装置,防止锚头和索体在穿入索导管时因偏位而产生摩擦受损。
2.4系杆张拉上下游对称、两端同步进行,分级张拉,张拉力满足监控指令要求。
五、质量控制
1、吊杆、系杆应安装顺直,无扭转现象,表面无污染。
2、吊杆、系杆张拉完成后,锚头及时按要求进行防腐处理。
六、成品保护
1、吊杆、系杆在存放、转运、展索等工作时注意锚头、PE套和钢绞线表面涂层的保护,防止碰伤、划伤,吊杆张拉完成后应及时安装下表面的不锈钢保护套。
2、吊杆、系杆内置减振圈和外置的保护罩未安装前,应采取有效措施,保证上、下两端的索导管和锚头不受到水或其它介质的污染和腐蚀。
3、应对长吊杆设置临时减震措施。
七、安全文明施工及环保
1、吊杆及系杆存放区域及施工应注意防火。
2、吊杆及系杆施工操作平台及通道安全可靠,并按要求设置安全防护设施,防止出现高处坠落。
3、吊杆安装属高处作业,下方设置警戒区域,不得同时上下交叉进行。
4、吊杆、系杆施工应避免生产材料污染周围环境,废弃包装带按相关规定进行回收、集中处理。
5、应注重接长杆张拉时接长杆连接未旋到位出现拉脱或拉断的风险,张拉前应加强检查张拉杆及接头连接质量。
  • shilaoqi
    shilaoqi 沙发
    谢谢楼主的分享!
    2025-06-06 11:17:06
涵洞设计施工
1.12 万条内容 · 199 人订阅
中小型旋挖钻机如何入岩?
旋挖钻机入岩施工一直是长期困扰我们旋挖钻机施工的一大难题,尤其是中小型旋挖钻机的入岩施工更是难上加难。 摘要:旋挖钻机入岩施工一直是长期困扰我们旋挖钻机施工的一大难题,尤其是中小型旋挖钻机的入岩施工更是难上加难。在四川中风化石灰岩层施工,孔直径φ900mm,成功入岩1000mm,并完整取出岩芯。体现出KR125A的高可靠性,较好解决了中小型旋挖钻机难以入岩的难题。
