土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 塑料清洗污水处理方法
塑料清洗污水处理方法
发布于:2025-06-02 20:17:02 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
塑料清洗污水处理方法
塑料是我们生产,生活中一种重要的原料,塑料制品在我们生活中随处可见,可以说越来越重要,用量越来越大。塑料废品是一种可再回收资源,一般经过粉碎,清洗,制成塑料粒子重新利用。在塑料清洗过程中会产生大量的废水,废水中主要含有泥沙,和附着在塑料表面的其他的杂质。如果不经过处理直接排放会对环境造成污染,也造成水资源的浪费。
塑料污水中的污染物分为溶解性有机物和非溶解性物质(即SS),溶解性有机物在一定条件下,可以转化为非溶液解性物质,塑料污水处理的方法之一就是加入混凝剂和絮凝剂使大部分溶解性有机物转达化为非溶解性物质,再将全部或大部分非溶液解性物质(即SS)去除以达到净化污水的目的,而去除SS的主要方法就是利用气浮的方法。
     经加药反应后的塑料污水进入气浮的混合区,与释放后的溶气水混合接触,使絮凝体粘附在细微气泡上,然后进入气浮区。絮凝体在气浮力的作用下浮向水面形成浮渣,下层的清水经集水器流至清水池后,一部分回流作溶气使用,剩余清水通过溢流口流出。气浮池水面上的浮渣积聚到一定厚度以后,由刮沫机刮入气浮机污泥池后排出。
塑料清洗污水处理工艺流程
塑料颗粒冲洗污水由收集管网收集,自流进入格栅渠,经细格栅去除水中大的悬浮物,然后自流进入调节池,在调节池内调节水量和均化水质;调节池内配置污水提拔泵和液位控制器,当水位抵达限值时由水泵将污水提拔进入气浮沉淀一体机,在该系统内,通过开释溶气水,水中的悬浮物被微小气泡黏附上浮到水面,由刮渣设备将悬浮物刮至污泥池,去除悬浮有机物;比重大的有机物会沿斜管填料慢慢下滑至设备底部,通过排泥阀排至污泥池内。经设备处置后的上清液自流进入缓冲池,在缓冲池内调节水量和均化水质,再由污水提升泵提升到多介质过滤器,通过过滤和活性炭的吸附作用去除水中剩余的污染物质,气浮池浮渣和排泥管的沉降污泥排入污泥贮存池,定时外运处置,净化污水达标排放。
    yj蓝天 沙发
    塑料清洗废水处理工艺技术论述,供大家学习和参考
    2025-06-03 05:48:03
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
说电吸附技术是除盐技术中的“黑马”,你觉得呢?
说电吸附技术是除盐技术中的“黑马”,你觉得呢? 一、电吸附技术 电吸附技术(electrosorb technology,EST),又称电容除盐技术,是一种新型的水处理除盐技术。其在处理效率、适应性、能耗、运行维护以及环境友好等方面有着独特的优势,是一种全新的水处理概念,有广泛的应用和发展前景。 1、电吸附技术基本原理: (1)电吸附除盐原理:主要利用双电层理论 (2)技术特点: 1)使用寿命长:在污水处理领域,保守估计
