说电吸附技术是除盐技术中的“黑马”,你觉得呢?
一、电吸附技术
电吸附技术(electrosorb technology,EST),又称电容除盐技术,是一种新型的水处理除盐技术。其在处理效率、适应性、能耗、运行维护以及环境友好等方面有着独特的优势,是一种全新的水处理概念,有广泛的应用和发展前景。
1、电吸附技术基本原理:
(1)电吸附除盐原理:主要利用双电层理论
(2)技术特点:
1)使用寿命长:在污水处理领域,保守估计>5年,减少了更换核心部等运行成本。
2)操作及维护简便:由于EST系统不采用膜类元件,对原水的要求不高。
3)能耗低:常压操作,施加较低的电压就能够实现除盐的目的,主要的能量消耗在于使离子发生迁移。
4)无二次污染:无需添加其他化学试剂,排放浓水所含成份均来自于原水,系统本身不产生新的污染物。
5)抗结垢:阴阳离子分别在不同电极表面上被吸附,可以杜绝其结合生成沉淀。通道式结构,不易杜塞。对前处理要求相对较低,具有很强的耐冲击性。
6)特殊离子去除效果显著:EST技术对氟、氯、钙、镁离子去除率效果尤佳,且除盐率连续可调。
7)抗油类污染:电极采用特殊惰性材料,可抗油类污染。
8)水利用率高。
(3)与常规脱盐技术优势比较(表1):
(4)电吸附技术应用:
电吸附技术具有除盐效率高、抗污染能力强、无需酸碱再生,运行可靠、出水稳定、操作方便、对进水水质要求不高及低能耗、制水成本低、运行成本较低等特点,可实现水中带电粒子的去除、有机物的分解等。在工业污(废)水再生利用中可以涉及很多领域:如:化工废水、印染废水、电厂循环冷却排污水、钢铁综合废水、市政废水深度提质处理、石化炼油废水和造纸废水等除盐回用。
接下来分析一下电吸附技术对各种污染因子去除实际效果。
1)电导率的去除
水的电导率与其所含的无机酸、碱、盐的量有一定关系。当它们浓度较低时,电导率随浓度的增大而增大,常用于推测水中离子的总浓度或含盐量。对电导率的去除效果为:原水平均电导率为854 μS/cm,产水平均电导率为181 μS/cm,平均去除率为78.3%。
2)氯化物的去除
有较好的去除效果。氯离子的去除也是除盐的重要指标,由于阴离子一般不会形成水和离子,其离子半径相对较小,有利于吸附,所以氯离子的去除率要高于阳离子甚至是其它阴离子。
在原水氯化物平均浓度为134.5 mg/L 时,产水平均值11.6 mg/L,平均去除率达到了90.6%。
3)总硬度的去除
去除效果比较稳定,在原水平均浓度为127.9 mg/L 时,产水平均值52.5mg/L,平均去除率为59.1%。
4)COD
有一定的去除效果,在原水的COD 为28.6 mg/L 的情况下,电吸附产水的COD平均浓度为10.9 mg/L。去除率为53.1%。
5)氨氮
去除效果较低,在原水为0.2294 mg/L的情况下,产水的平均含量为0.1581mg/L,去除率为44.17%,这可能是原水中氨氮的含量本来就比较低的缘故。
6)硝酸盐氮
去除效果非常好,大大高于对氨氮的去除效果。电吸附技术对以离子态形式存在的物质去除效果较好,对于以分子尤其是以有机物形式存在的物质去除效果相对较差。
在原水硝酸盐氮含量为5.73 mg/L 的情况下,产水的平均浓度为0.42 mg/L,去除率达到了92.65%。
7)总磷
去除效果与氨氮差不多。在原水为0.5649 mg/L的情况下,产水为0.3149mg/L,平均去除率为42.41%。
8)吨水电耗与产水率
电吸附技术其吨水电耗为0.57kWh,电价按0.7元/kWh计,其吨水运行成本为0.39元;系统产水率为76%。
(5)技术发展趋势:
电吸附除盐技术也存在有缺陷,这也是未来该技术的发展方向,主要有包括:
1)除盐率还有待进一步提高。
2)开发新型电极材料和革新工艺,优化模块结构和工艺设计。
3)缩短电极再生时间,提高电吸附电极的重复利用性。
4)处理高含盐污水的探索研究。
结束语:
电吸附除盐技术是除盐领域的一项新型技术,相比其他脱盐技术优势比较明显,对于贯彻我国节水减排基本国策,也有十分重要的意义,在污水回用领域应用前景广阔,是一个亮点。在从电吸附技术的原理、优势特点,应用等方面来看,电吸附技术在除盐技术中能排第几呢,想必大家心里都有了一些想法吧。
免费1人已点赞
水处理
返回版块43.47 万条内容 · 1518 人订阅
水解酸化池的运行控制总结水解酸化池的运行控制总结 水解酸化池用于工业废水比重大的城市污水处理厂,COD去除率为57.62%,BOD5去除率为51.64%,SS去除率为85.9%,氨氮去除率为32.13%,总磷去除率为62.01%。起到了良好的强化预处理作用,本文针对某水务某污水处理厂水解酸化池的实际运行情况,分别对其运行控制与影响因素进行了总结,指出了设计中存在的问题,并提出了进一步研究的方向。 一、前言
只看楼主 我来说两句 抢板凳电吸附技术在废水除盐工艺中的应用,供大家学习和参考
