水处理原理述说 - 缺氧(深度解说)
缺氧段的核心功能是实现反硝化脱氮,其环境特征与厌氧段存在本质差异。根据微生物呼吸类型的不同,缺氧环境允许兼性厌氧菌利用硝酸盐作为电子受体,而厌氧环境则要求严格的无氧条件(DO<0.2mg/L)。这种差异决定了两者在菌群结构和代谢途径上的区别。
溶解氧梯度控制:缺氧段通过曝气强度调节或机械搅拌,将溶解氧维持在 0.2-0.5mg/L 区间,既抑制好氧菌过度增殖,又为反硝化反应提供必要条件。
碳源利用模式:以原水中的易降解有机物,如挥发性脂肪酸为碳源,反硝化菌通过异化还原将硝酸盐氮转化为氮气,同时完成自身增殖。
pH 动态平衡:反硝化过程产生的碱度,约 3.57g 碱度 /gNO??-N,可部分补偿后续硝化反应的碱度消耗,形成系统内的酸碱平衡。
缺氧环境去除的指标
有机物:污水中的部分有机物可在缺氧条件下被微生物利用,通过兼性微生物的代谢作用将其分解,从而降低污水中的 COD 含量。虽然缺氧段对 COD 的去除效果不如好氧段显著,但也能去除一部分易生物降解的有机物。
总氮:这是缺氧段的主要功能之一。在缺氧条件下,硝酸盐氮还原为氮气,从而实现脱氮,有效降低污水中的总氮含量。
悬浮物:通过沉淀和微生物的吸附作用,缺氧段可以去除一部分SS。污水中的一些悬浮颗粒会在重力作用下沉到池底,同时微生物的絮凝作用也能使部分细小的悬浮颗粒聚集变大,便于沉淀去除。
去除原理
反应过程:反硝化菌(异养型兼性厌氧菌)以硝酸盐(NO??)为电子受体,以有机物(BOD)为碳源和能量来源。
反应式:NO?? → NO?? → NO → N?O → N?↑(可先看下面的中文再回看反应式,秒懂)
硝酸盐(NO??)首先被还原为亚硝酸盐(NO??),然后亚硝酸盐进一步被还原为一氧化氮(NO),接着一氧化氮被还原为一氧化二氮(N?O),最终一氧化二氮被还原为氮气(N?),释放到大气中。每一步反应都由相应的酶来催化,如硝酸盐还原酶、亚硝酸盐还原酶等。
异养型:是指该类生物不能利用无机碳源,如二氧化碳来合成自身所需的有机物质,必须依赖外界环境中现成的有机碳源,以获取碳元素和能量。
兼性厌氧菌:是指在有氧和无氧条件下都能生存的微生物。在有氧环境中,它们通过有氧呼吸将有机物质彻底分解为二氧化碳和水,释放大量能量,以支持其生命活动,在无氧环境中,它们则进行无氧呼吸或发酵作用,将有机物质分解为不彻底的氧化产物,同时释放较少的能量。
电子受体:在缺氧条件下,反硝化细菌无法利用氧气作为最终电子受体进行有氧呼吸。此时,硝酸盐替代氧气成为电子受体,使反硝化细菌能够通过呼吸作用继续氧化有机物,释放能量以维持自身的生命活动。
电子供体:反硝化细菌利用电子供体的电子来还原硝酸盐。常见的电子供体有有机物质,如葡萄糖、乙酸等,这些有机物质在细胞内被氧化分解,释放出电子,电子通过一系列的电子传递链最终传递给硝酸盐,使硝酸盐逐步被还原。
缺氧必要条件
溶解氧:一般控制在 0.2 - 0.5mg/L 之间。缺氧段的溶解氧需保持在较低水平,以创造适合反硝化细菌等兼性微生物生长和代谢的缺氧环境。如果溶解氧过高,会抑制反硝化作用,使硝态氮无法有效地转化为氮气逸出,而溶解氧过低,则可能影响微生物的活性,导致处理效果下降。
pH 值:通常维持在 7.0 - 7.5 之间。在此 pH 值范围内,反硝化细菌等微生物具有较高的活性,能够有效地进行反硝化反应。pH 值过高或过低都会影响微生物体内酶的活性,进而影响微生物对污染物的分解代谢能力,导致缺氧段的处理效果变差。
温度:适宜的温度范围一般为 20 - 40℃。温度对微生物的生长和代谢活动有重要影响,在这个温度范围内,微生物的酶活性较高,能够高效地进行反硝化等代谢反应。当温度低于15℃,微生物的活性会受到抑制,反应速率减慢。
碳氮比(C/N):一般要求碳氮比在 4 - 6 之间。碳源是反硝化细菌进行反硝化反应的电子供体,足够的碳源对于反硝化过程至关重要。如果碳氮比过低,即碳源不足,反硝化细菌无法获得足够的能量来还原硝态氮,导致脱氮效果不佳;碳氮比过高,则会造成碳源浪费,同时可能导致出水有机物超标。
与其他阶段的区别
DO浓度不同:厌氧段 < 0.2 mg/L(严格厌氧),几乎不含氧气。好氧段2~4 mg/L(富氧环境),氧气充足。
核心功能不同:厌氧聚磷菌释放磷,为后续好氧段过量吸磷做准备,同时分解大分子有机物为小分子,如挥发性脂肪酸。好氧段的硝化作用将氨氮氧化为硝酸盐,聚磷菌过量吸收磷通过排泥去除磷以及底分解有机物。
微生物类型不同:厌氧菌(如聚磷菌),代谢无需氧气。缺氧段是兼性菌,如反硝化菌,可在有氧或缺氧条件下生存。好氧是好氧菌,如硝化菌,依赖氧气进行代谢。
免费1人已点赞
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
水处理调控 - CN、CP等各类比值参数(深度解说)水处理调控 - C/N、C/P等各类比值参数(深度解说) C/N、C/P 、B/C等 “ 这比那比 ” 一系列比值参数,深刻影响着水处理工艺的成败。它们或是决定着微生物能否顺利开展脱氮除磷工作,或是左右着污水的可生化性,亦或是对活性污泥系统的运行效能起着关键作用。请准备好瓜子,今天咱们把这些 “ 比 ” 全部唠一遍。 一、C/N比(碳氮比)即BOD5/TN比值 污水中可生物降解有机物(
只看楼主 我来说两句 抢板凳缺氧工艺技术论述,供大家学习和参考
