土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 水处理调控 - CN、CP等各类比值参数(深度解说)
发布于:2025-06-02 20:10:02 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
水处理调控 - C/N、C/P等各类比值参数(深度解说)
C/N、C/P 、B/C等 “ 这比那比 ” 一系列比值参数,深刻影响着水处理工艺的成败。它们或是决定着微生物能否顺利开展脱氮除磷工作,或是左右着污水的可生化性,亦或是对活性污泥系统的运行效能起着关键作用。请准备好瓜子,今天咱们把这些 “ 比 ” 全部唠一遍。
一、C/N比(碳氮比)即BOD5/TN比值
污水中可生物降解有机物(C)与总氮(N)的质量比。C/N比值是判别能否有效生物脱氮的重要指标。理论上分析C/N≥2.82就能进行生物脱氮,实际工程宜C/N≥3.5才能进行有效脱氮。如果 C/N 过低,意味着碳源不足,反硝化菌就缺乏足够的能量来源,反硝化反应无法充分进行,导致脱氮效果不佳。如果 C/N 过高,说明碳源过量,可能会导致出水的有机物含量超标,同时也可能造成资源浪费。
典型需求:
当污水中 C/N>3~5 时,即可认为碳源充足,勿需外加碳源,而当原污水中碳、氮比值过低,如 C/N<3~5,即需另投加有机碳源,如甲醇、乙酸钠等。一般实际操作中反硝化脱氮需 C/N ≥ 4~6,以确保反硝化菌有足够碳源将硝酸盐还原为氮气,C/N比常用于碳源投加的计算中。
适用场景:反硝化脱氮工艺,如AO工艺、AAO工艺MBBR。
二、C/N/P比(碳氮磷比)即BOD5/N/P
微生物为合成自身的细胞物质,需要从周围环境中摄取自身生存所必需的各种物质,这就是营养物质,其中主要的营养物质是碳、氮、磷等,这些是微生物细胞化学成分的骨架。
典型需求:
对微生物来讲,碳氮磷营养有一定的比例
理想比例为 COD:N:P ≈ 100:5:1(或BOD:N:P ≈ 100:5:1)。
好氧法需要量为COD:N:P=100:3:0.5或BOD:N:P=100:5:1。
厌氧法需要量为COD:N:P=100:1:0.1或BOD:N:P=100:2:0.3。
达到这个范围一般可不必投加营养成分。
适用场景:
生物处理系统,如活性污泥法、生物膜法,确保微生物正常代谢,避免因营养失衡导致污泥活性下降。
脱氮除磷工艺,如AAO、SBR,需同时满足反硝化(需碳源)和聚磷菌(需磷)的需求。
若工业废水,如食品、造纸废水,中氮磷不足,需投加营养盐,如尿素、磷酸盐。
三、C/P比(碳磷比)即BOD5/P、BOD/TP比值
BOD5/P比值是衡量能否进行生物除磷的重要指标,聚磷菌在厌氧条件下会释放体内储存的磷,同时吸收污水中的挥发性脂肪酸(VFA)合成 PHB。在好氧条件下,聚磷菌通过分解 PHB 获得能量,并过量吸收水中的磷,最终通过剩余污泥排出实现除磷。若 BOD5/P 过低(碳源不足),聚磷菌无法充分吸收 VFA 合成 PHB,导致释磷和吸磷效率下降。
1.典型需求:
一般认为该比值大于20,或溶解性BOD/溶解性P大于12~15,比值越大,生物除磷效果越好。生物除磷工艺,如AAO中,聚磷菌需在厌氧阶段吸收碳源(VFA),理想C/P ≥ 20~30。
2.适用场景:
生物除磷系统,若C/P过低,如工业废水,需补充碳源或化学除磷。营养失衡废水,如含磷洗涤剂废水可能需化学沉淀辅助。
四、B/C比 即BOD/COD比
污水中可生物降解有机物(BOD)与总有机物(COD)的比值,反映废水可生化性。COD的数值大于BOD,两者的差值大致等于难生物降解有机物量。 差值越大,难生物降解的有机物含量越多,越不宜采用生物处理法。因此把BOD5/COD的比值称为可生化性指标,比值越大,越容易被生物处理。
生活污水的BOD5/COD比值相对稳定,市政污水0.6-0.7。工业废水的比值决定于工业性质,变化极大。一般认为该比值>0.3,可采用生化处理法,<0.25不宜采用生化处理法,0.2~0.3难生化处理。
1.判断标准:
B/C ≥ 0.3:适合生物处理,如活性污泥法。
B/C < 0.3:需预处理,如水解酸化、高级氧化,提高可生化性。
2.适用场景:
工业废水预处理选择,如化工、制药废水B/C低,需物化预处理;
工艺优化,监测B/C变化可预警毒性物质或惰性有机物积累。
五、F/M比(即有机负荷、污泥负荷、食微比)
单位时间内单位微生物量所承受的有机物负荷,通常以BOD或COD表示。
F/M 反映出微生物与食物之间的供需关系。恰当的 F/M 值能让活性污泥中的微生物处于良好代谢状态,高效分解污水中的有机物。高 F/M 使异养菌增殖,低 F/M 则诱导微生物进入内源呼吸阶段。同时,F/M 直接影响污泥沉降性、出水水质和系统抗冲击能力,通过调控 F/M 值,污水厂能依据实际进水水质和水量的变动,优化活性污泥系统的运行,还能降低曝气能耗,实现节能降耗。
1.典型值:
传统活性污泥法
普通曝气:0.2~0.4kgBOD5/(kgMLSS·d)
阶段曝气:0.2~0.4kgBOD5/(kgMLSS·d)
吸附再生曝气:0.2~0.4kgBOD5/(kgMLSS·d)
合建式完全混合曝气:0.25~0.50kgBOD5/(kgMLSS·d)
厌氧/缺氧/好氧法
缺氧/好氧:0.05~0.10kgBOD5/(kgMLSS·d)
厌氧/好氧:0.4~0.7kgBOD5/(kgMLSS·d)
厌氧/缺氧/好氧:0.05~0.10kgBOD5/(kgMLSS·d)
六、MLVSS/MLSS比(即挥发性污泥比例)
混合液挥发性悬浮固体(MLVSS)与混合液悬浮固体(MLSS)的质量比,表征污泥中有机成分的比例。如果比值过低,可能意味着污泥中无机物含量过高,如泥沙等杂质较多,或者污泥发生了老化,微生物活性降低,此时需要采取相应的措施,如加强污泥排泥,改善污泥的沉降性能等。如果比值过高,可能表示污泥中微生物增长过快,需要适当增加污泥排放量,以维持污泥的稳定性能和处理效果。
1.典型值:
MLVSS 与 MLSS的比值可反映污泥的活性,一般范围为0.6~0.8。实际生产过程中,MLVSS/MLSS比较固定,对生活污水取值0.75左右。以生活污水为主体的城市污水也可取此值。
2.适用场景:
污泥老化诊断,MLVSS/MLSS持续下降可能因无机物沉积或污泥矿化。
工艺类型选择,高无机物废水,如含砂、混凝剂,需调整排泥策略。七、R/Q比(即回流比)
硝化液回流量或污泥回流量与进水流量的比值。硝化液回流的主要作用是把曝气池中产生的硝态氮带回缺氧池,为反硝化细菌提供电子受体,从而实现脱氮。污泥回流目的是补充曝气池中不断流失的活性污泥,维持曝气池中足够的活性污泥浓度。
    yj蓝天 沙发
    氮、磷营养盐对于生化处理的影响因素总结,供大家学习和参考
    2025-06-03 05:53:03
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
水产品加工污水处理工艺讲解
水产品加工污水处理工艺讲解 一、典型处理工艺流程 1. 预处理阶段     (1) 物理拦截:通过格栅、沉淀池去除鱼骨、肉屑、鱼鳞等大颗粒悬浮物。     (2)油脂分离:采用气浮法或隔油池去除动植物油脂,防止后续生化系统堵塞。    (3)水质调节:设置调节池均衡水量水质,并曝气脱臭、加速油水分离。
